Erreur dans power query
je suis en train de découvrir power query (mieux vaut tard que jamais)...
Mais dès l'importation des data j'ai déjà une erreur et je n'obtiens que le premier fichier.
Le message d'erreur est le suivant:
est ce que quelque sait d'où vient cette erreur?
Merci à vous!
Hello,
En allemand ça risque d'être compliqué de mon côté ^^
Bonjour Baroute78,
Oui, je bosse en allemand... :(
voici la traduction si ca peut aider: "Erreur dans la requête 'Transformer le fichier'. Expression.Error : La clé ne correspond à aucune ligne dans le tableau."
Hey,
Tu peux envoyer le fichier et la source ?
20article-5.xlsx (11.45 Ko)
21article-1.xlsx (10.27 Ko)
19article-2.xlsx (10.30 Ko)
16article-3.xlsx (10.30 Ko)
20article-4.xlsx (10.31 Ko)
Voici les sources (message précédant)
et ici le power query.
Hello,
Une proposition pour compiler les fichiers de manière dynamique.
Tu as juste à mettre tes fichiers dans un dossier et mettre le chemin du dossier dans la case à cet effet.
Et pas besoin d'avoir les requêtes de l'assistant qui polluent
Baroute78, je suis désolée, mais je suis perdue avec tes indications...
Mes fichiers sont déja dans un dossier et lors du power query je passe par:
obtenir des données / à partir d'un ficher / à partir d'un dossier.
Quelle est cette case du chemin du dossier dont tu parles?
Merci encore pour tes réponses.
Hello,
Tu prends mon fichier, il y a la requête PowerQuery dedans et tu changes juste le chemin ici :
hi,
c'est ce que j'ai fait en recevant ton fichier.
Malheureusement, ca ne marche pas... et j'ai ce message d'erreur:
La requête 'Test' (étape 'AutoremovedColumn1') fait référence à d'autres requêtes ou étapes et ne peut donc pas accéder directement à une source de données. Recréez cette combinaison de données
J'aimerai bien comprendre le power query et l'erreur. J'ai regardé des tutos et fait comme eux, mais je suis coincée avec ce retour d'erreur...
Merci pour ton temps et tes reponses!
Hey,
Il faut que tu ailles dans les paramètres et en modifier un qui est enquiquinant :
Quand tu ouvres l'éditeur PowerQuery, tu vas sur Fichier en haut à gauche puis :
Et la, la magie opèrera
... et la magie a opéré! (dans le dossier test que tu m'as envoyé et aussi celui d'origine)
Je vais continuer à essayer d'appliquer les methodes découvertes sur tutos pour voir si je comprends bien.
En tout cas un grand merci pour ton aide!
Hey,
Merci pour ce retour
N'hésite pas si besoin, sinon
Rechercher des sujets similaires à "erreur power query"
