ERREUR dans le code
bonjour le forum
je suis toujours en apprentissage dans excel la preuve encore une fois
voila mon soucis pour pas oubliées des anniversaires j'essaye des bouts de code pour mettre des anniversaire en mgbox cela marche si je donne en colonne A exem (a2:a) range a cela fonctionne
et cela fonctionne pas en colonne B ( b2:b)range b
avec tout mes remerciements par avance
12essaie-v1.xlsm (15.35 Ko)
Tu as modifié ta colonne A en B, pas de souci. Mais tu n'as pas modifié ton offset(0,8), donc ça décale d'une colonne de trop à droite.
Private Sub Workbook_Open()
Dim Cell As Range
For Each Cell In Range("b2:b" & Range("b2").End(xlDown).Row)
DateAnniversaire = CDate(Day(Cell.Offset(0, 7)) & "/" & Month(Cell.Offset(0, 7)) & "/" & Year(Date))
If DateAnniversaire = Date Then
MsgBox "Anniversaire De : " & Cell & vbLf & DateDiff("yyyy", Cell.Offset(0, 7), Date) & " ans"
Une proposition où le choix de la colonne pourrait varier de A à H ...
Dim Cell As Range
    With Worksheets("Feuil1")
        For Each Cell In .Range("b2:b" & .Range("b2").End(xlDown).Row)
            Cell.Select
            DateAnniversaire = CDate(Day(.Cells(Cell.Row, "i")) & "/" & Month(.Cells(Cell.Row, "i")) & "/" & Year(Date))
                MsgBox "Anniversaire De : " & Cell & vbLf & DateDiff("yyyy", .Cells(Cell.Row, "i"), Date) & " ans"
ric
merci infiniment je comprend mieux mes erreurs
j'ai mis le code en applications tout est opérationnelle
je progresse grave a vous
amitié
Nickel.
N'hésite pas à clôturer tes posts.
Rechercher des sujets similaires à "erreur code"
