Erreur dans code
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai réalisé un code sous VBA en mélangeant à la fois mes maigres connaissances et l'utilisation de l'enregistreur de macro (ce qui je pense est un gros défaut mais comme on dit faut de merles on manges des grives).
Cependant j'ai une erreur dans mon code : erreur 424.
Une âme charitable pour m'aider ou me donner des pistes de réflexion?
Bonne soirée
Pierro26
18fichier-a.xlsm (736.80 Ko)
Bonjour Pierro26,
Peux-tu préciser la ligne sur laquelle l'erreur se produit?
Bonjour toutes et tous
De mon côté 'erreur 8'
de l'image rafraîchir (Image 1) feuille 'Overview' ==> macro Actualiser ==> du Module 1
cause : Workbook absent SBB Fleet Overview _WO FC_1.4 (voir ci-dessous)
'Définir le raccourci wb pour le classeur PI work order Reporting
On Error Resume Next  ' j'ai  ajouté pour ne plus avoir cette erreur code 8
Set wb1 = Workbooks("SBB Fleet Overview _WO FC_1.4")
'Définir le raccourci ws pour l'onglet Reporting
mais pour le code 424 pas encore vu
après toujours dans la macro Actualiser des variables, i et j non déclaré
peut être mettre :
Dim i As Integer
Dim j
crdlt,
André
22fichier-a-test1.xlsm (804.88 Ko)
Bonjour à tous les deux,
Merci pour vos réponses! Effectivement j'ai changé le nom du fichier avant l'envoi et je n'ai pas adapté le code en conséquence.
J'ai deux erreurs qui s'affichent à la suite pour les lignes 138 et 140 :
ws2.Range("Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_INFO_DB345").
    RemoveDuplicates Columns:=Array(2, 5), Header:=xlYes
ws1.Range("A").Select
Call Macro3
Je pensais qu'il s'agissait d'une erreur de ma part lorsque je faisais tourner la macro en mode pas à pas mais non le problème persiste.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Pierro26
Bonjour Pierro26,
Je te propose de remplacer les lignes 138 et 139 par :
ws2.Range("Tableau_Lancer_la_requête_à_partir_de_INFO_DB345") _
.RemoveDuplicates Columns:=Array(2, 5), Header:=xlYes
et de supprimer la ligne 140 (qui ne me semble pas servir à quelque chose...)
Bonjour Gvialles,
Je viens de faire quelques modifications et le code marche comme je souhaite.
Merci pour votre aide à tous les deux.
Bonne journée
Pierro26
Rechercher des sujets similaires à "erreur code"
