Erreur d'exécution d'une macro (compatibilité Excel 2007-2013 vs 365)
30exemple.xlsm (111.51 Ko)
J'apprécierais qu'on m'aide à comprendre pourquoi ma macro fonctionne sous Excel 2007 - 2013 et ne fonctionne pas correctement sous Excel 365.
Dans le fichier "Exemple.xlsm" ci-joint, j'ai une macro qui en appuyant sur l'icône bleu C-> permet de copier des données de la feuille "SOMMAIRE PIECES" dans les autres feuilles du classeur en fonction du numéro "ID".
Quand j'exécute cette macro sur Excel 2007 ou 2013, elle fonctionne parfaitement. Cependant, ma macro ne fonctionne pas sur Excel 365 car l'exécution de cette-ci bloque à la ligne : .Apply.
Toutes les versions Excel sont en 32 bits et il n'y a pas de références cochées qui sont indiquées manquantes dans les bibliothèques des versions Excel.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Salutations,
Renaud D.
L'erreur provient des cellules fusionnées ...
ric
Merci ric pour votre réponse.
Effectivement, les cellules fusionnées sont responsables du problème.
Sincères salutations,
Renaud D.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution macro compatibilite 2007 2013 365"
