Erreur d'exécution 6 dépassement de capacité
Bonjour le forum,
Voilà, j'ai un message d'erreur à l'exécution d'une macro "dépassement de capacité". J'ai vu à ce que cela correspond habituellement en cherchant sur le net mais je sèche toujours quand à mon problème.
J'ai sur deux feuilles excel différentes, un certain nombre de ligne correspondant à un certain nombre d'individus. Sur la première feuille j'ai en plus une caractéristique ("TP") et sur la suivante une autre caractéristique ("TB").
Les données correspondant au même individu sont strictement à la même place sur les deux feuilles.
Je cherche à compter le nombre d'individus pour lequel TP/TB est supérieur à 0,9.
Je vous mets mon code ci-dessous à noter qu'il compte visiblement correctement et m'affiche la bonne réponse mais également le message d'erreur...
Sub Comptage()
For i = 6 To 300
TP = Sheets("TP").Range("D" & i).Value
TB = Sheets("TB").Range("D" & i).Value
If TP > 0 And TP / TB > 0.9 Then
Sheets("SUIVI TP_TB").Range("C5").Value = Sheets("SUIVI TP_TB").Range("C5").Value + 1
Merci pour votre aide
Ne peux-tu faire un calcul direct par formule avec SOMMEPROD?
Sans voir le fichier, difficile de trouver l'erreur...
Voilà le fichier.
Je ne crois pas qu'une fonction sommeprod puisse marcher.
Merci!
30tp-amp-tb.xlsm (58.09 Ko)
Formule en C5 à incrémenter vers la droite
=SOMMEPROD(N(DECALER(TP!$C$6:$C$14;;EQUIV('SUIVI TP_TB'!C$2;TP!$D$4:$AB$4;0))/DECALER(TB!$C$6:$C$14;;EQUIV('SUIVI TP_TB'!C$2;TB!$D$4:$AB$4;0))>0,9))
35tp-amp-tb.xlsm (44.75 Ko)
Merci beaucoup, ça marche au poil.
J'avoue que je ne connaissais pas la fonction N... Je la garde sous le coude pour une prochaine fois.
Colas
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution depassement capacite"
