Erreur d'exécution '380' Problème RowSource
Voila, j'utilise un tableau qui fonctionnait très bien et brusquement je me retrouve avec un message d'erreur:
Impossible de définir la propriété RowSource. Valeur de propriété non valide.
Pouvez vous m'aider svp? Quel est la source du problème?
Visiblement le problème se situe dans le code
Sub mamacro()
    If ActiveSheet.Name = "Devis" Then GoTo oui
    If ActiveSheet.Name = "Restitution" Then GoTo oui
    If ActiveSheet.Name <> "Fil de l'eau" Then MsgBox "Pas possible sur cette Feuille": Exit Sub
oui:
    UserForm1.Show
Petula 972
Bonsoir
Que fais-tu là Petula ? (Clark)
Ton erreur est certainement dans le code de ton userform...
As-tu un fichier à nous adresser ???
similaire ici
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=5859
rowsource (voir messages de Dan et Felix)
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=53035
ou ici par H2so4
crdlt,
André
Je vous remercie tous les deux de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Désolé André13, mais en lisant les autres posts je n'y arrive pas.
Patty5046, je reviens d'une tournée. Je suis d'ailleurs tellement crevée que je n'y voit plus claire dans mes codes
Du coup, je vous joint le fichier.
188tca.xlsm (270.99 Ko)
Petula
Le problème est tout simple, tu affectes à RowSource un nom de plage qui n'existe pas !
Alors, il faut dire quel est le bon nom de plage qui liste les entreprises, ou bien le créer (ou recréer) !
Il y a d'autres choses à dire sur ton Initialize mais attendons de régler ce problème...
Bonjour MFERRAND,
Peux tu m'expliquer comment faire stp?
J'utilise le tableau mais sans plus....je suis un peu novice en la matière.
Petula
Bonsoir
Et si tu mettait
tacombo.RowSource = "ListEnt_ST"
au lieu de :
tacombo.RowSource = "ListEnt"
Bonjour Patty 5046,
Je commence à être gêné...mais je remplace ou?
Petula
Là , je comprends que tu sois gênée...
Tu te positionnes sur le code du userform1 qui te pose problème, tu fais Edition
Remplacer
là tu coches Projet en cours
Dans rechercher tu tapes
ListeEnt
Dans remplacer, tu tapes :
ListeEnt_ST
Cela suffira ??
J'espère pour toi
Bonjour, Salut Patty !
C'est une possibilité... mais il serait peut-être mieux que tu vérifies quelle est la liste d'entreprises qui doit s'afficher dans ta Combo, et s'il s'agit de celle-ci il conviendrait de la redéfinir en dynamique, car telle qu'elle est définie tu introduirais 396 éléments vides dans ta liste, ce qui n'est pas vraiment optimal.
La liste étant désignée, on t'indiquera comment la définir de façon dynamique.
Bonjour toutes et tous
merci Patty
je viens de voir aussi l'erreur 391
comme tu as dis Patty pour ListeEnt_ST
mais aussi dans les 2 combobox3 et la combobo4 rentre en conflit également dans l'userform1 Initialize
j'ai désactivé en mettant un apostrophe (') devant
' Me.ComboBox3.RowSource = "ListeEnt" ' ICI
' Me.ComboBox4.RowSource = "ListeEnt" 'ICI
et cela plus d'erreurs mais les combos sont vides, restera plus qu'à voir ce qui se passe dans ces combos
ci-joint
Edit ; je viens de lire le post de M.Ferrand merci
28tca-test001.xlsm (259.78 Ko)
Bonsoir MFerrand
J'avoue que je n'avais pas été plus loin...
Tu as encore raison, comme dab
Je te souhaite une bonne soirée
Bonsoir à tous,
Merci pour tout
J'ai en fait défini le nom ListEnt (Feuille Paramètres A1:A53), et ça fonctionne.
Par contre, j'ai un autre problème, lors d'une nouvelle demande pour une entreprise inexistante, la ligne se crée en fin de feuille (Straitants ou Straitant Chantier) ligne 1048576.
Petu
29tca.xlsm (282.09 Ko)
Re
Petite amélioration:
39tca-3.xlsm (265.20 Ko)
prendre le 2ème
Bonne soirée
Définis tes noms de plage avec les formules suivantes :
pour ListeEnt
=DECALER(Paramètres!$A$1;;;NBVAL(Paramètres!$A:$A))
pour ListeEnt_ST
=DECALER(Paramètres!$B$1;;;NBVAL(Paramètres!$B:$B))
Les noms de plages seront ainsi dynamiques, toujours adaptées aux dimensions, plus besoin de s'en occuper...
C'est dans l'onglet Nouvelle Demande que se crée ta ligne entreprise ?
Le problème est que tu cherches la dernière ligne sur la colonne Q, apparemment vide mais qui contient des ' , caractère non visible en première position mais set à forcer un format texte. Il n'y en a pas partout. Situation semblable dans la 2e feuille Sous-traitants, avec la colonne P.
Je n'ai pas cherché les raisons de l'apparition de ce caractère, mais si c'est volontaire et s'il y a une raison, tu devrais le savoir. En tout cas le choix ne s'avère pas opportun, il n'y a donc plus qu'à assainir cette situation.
Bonjour a tous,
Je vous remercie pour votre aide.
Grâce à vos observations mes problèmes sont résolus.
Petu
Rebonjour,
Finalement, il y a un problème qui persiste.
En effet, je vous disais précédemment que lors d'une nouvelle demande pour une entreprise inexistante, la ligne se crée en fin de feuille (Straitants ou Straitant Chantier). Ce problème est résolu, puisque la création de la ligne se fat en fin de tableau.
Sauf que les autres nouvelles demandes pour cette même entreprise vont se placer comme au départ en fin de feuille.
Quel est le problème svp?
Petu
Bonsoir
As tu modifié le fichier que je t'ai envoyé ???
Re
Je ne comprends rien à ce que tu veux faire
Dans le cas d'une nouvelle demande pour une entreprise existante , j'ai : non trouvé
Un peu normal :
ActiveSheet.Cells.Find(What:=Valeur, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
                           xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _
                           .Activate
Si ActiveSheet n'est pas la bonne feuille, cela n'est pas trouvé
Revois bien ta programmation en mettant des points d'arrêt là où tu as des doutes et fais du pas à pas, car tout me semble tellement flou que je nage
Je démissionne momentanément...
Ne t'inquiète pas, je reviendrai, mais la tête reposée...
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 380 probleme rowsource"
