Erreur d'exécution '13' , pb boucle for pourtant fonctionne pr Range("C2")
Sub test2()
Workbooks("test.xlsx").Activate
For i = 2 To 23
If Range("C" & i) = "A" Then
Range("D" & i).Copy
Workbooks("Ecoute-client_global_final.xlsm").Activate
Sheets("Forces-Faiblesses").Activate
Range("L" & i).Select
ActiveSheet.Paste
Range("D" & i) = CStr(Range("D" & i)) & vbCrLf & CStr(Range("L" & i))
ElseIf Range("C" & i)= "B" Then
Range("D" & i).Copy
ActiveSheet.Paste
Range("E" & i) = CStr(Range("E" & i)) & vbCrLf & CStr(Range("L" & i))
ElseIf Range("C" & i) = "C" Or Range("C" & i) = "D" Then
Range("D" & i).Copy
ActiveSheet.Paste
Range("F" & i) = CStr(Range("F" & i)) & vbCrLf & CStr(Range("L" & i))
Bonjour, l'objectif de ce code est de répertorier tous les commentaires d'un fichier (colonne D) en fonction de leur note (colonne C). Les notes sont A, B, C ou D.
Le code doit permettre de réécrire dans un autre excel les commentaires avec la note A dans une colonne, ceux avec B dans une autre, et ceux avec C ou D dans une autre encore.
Sans la boucle For le code fonctionne, avec la boucle For, j'ai erreur d'exécution '13' et je ne sais pas comment le résoudre.. Pouvez-vous m'aider?
Maxence
20test.xlsx (13.01 Ko)
Les deux fichiers excel en question.
Teste ceci
Vous rencontrez une erreur de type 13 à quelle ligne ?
Voici un essai d'adaptation du code :
Sub test2()
set wss = Workbooks("test.xlsx").sheets(1)
set wsd = thisworkbook.Sheets("Forces-Faiblesses")
with wsd
    wss.range("D2:D23").copy .range("L2:L23")
    For i = 2 To 23
        If wss.Range("C" & i) = "A" Then
            .Range("D" & i) = CStr(.Range("D" & i)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & i))
        ElseIf wss.Range("C" & i)= "B" Then
            .Range("E" & i) = CStr(.Range("E" & i)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & i))
        ElseIf wss.Range("C" & i) = "C" Or wss.Range("C" & i) = "D" Then
            .Range("F" & i) = CStr(.Range("F" & i)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & i))
end with
Cdlt,
Le problème est réglé ! L'erreur était au niveau du If Range("C"&i) =
Merci beaucoup !
Merci à vous deux, les deux solutions sont bonnes !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution boucle pourtant fonctionne range"
