Erreur d'exécution '13' : Incompatibilité de type
Je réalise un fichier Excel me récapitulant des tâches ainsi que les dates d'échéance pour la réalisation de ces tâches. Je souhaite créer un programme qui affiche un message à chaque ouverture du fichier indiquant les jours restant.
Cependant lors de l'exécution du programme il y a le message d'erreur suivant qui s'affiche : "Erreur d'exécution '13' : Incompatibilité de type" et qui m'indique une erreur sur une ligne (Ligne 7). Je ne vois pas quelle est l'erreur c'est pour ça que je demande votre aide.
Voici le programme (ainsi que mon fichier en pièce jointe) :
Private Sub Workbook_Open()
Dim Cel As Range
Dim Ecart As Long
Dim Msg As String
With Worksheets("Fiche")
For Each Cel In .Range("E20:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If DateDiff("d", Now, Cel.Value) < 0 Then
Ecart = 0
Ecart = DateDiff("d", Now, Cel.Value)
Select Case Ecart
Case 1 To 60
Msg = Msg & "La phase" & Cel.Offset(0, -1) & "arrive à échéance dans" & Cel.Offset(0, 1) & "jours." & Chr(10)
Case 0
Msg = Msg & "La phase" & Cel.Offset(0, -1) & "a atteint ou dépassé l'échéance." & Chr(10)
End Select
Next Cel
MsgBox (Msg)
Vous en remerciant par avance
11fiche-travaux3.xlsm (18.67 Ko)
Bonjour anthomssn,
Remplace :
Par :
For Each Cel In .Range("E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Bonjour tout le monde,
remplace
Par
For Each Cel In .Range("E20:E" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Bonne journée
Merci pour la réponse !
Le programme n'indique pas de message d'erreur, cependant il ne fonctionne pas comme je le souhaite.
A l'ouverture du fichier il m'indique "La phasea atteint..." et prend donc en compte une seule cellule, pas les autres et n'indique pas le nom de la phase. (Image en fichier joint).
Salut anthomssn,
voir mon message en haut!
remplace
Par
Bonne journée
Ca fonctionne ! Merci beaucoup !
Par contre dans mon message il n'indique pas le nom de la phase
Au temps pour moi !
Ca fonctionne !
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée
si chez moi il me montre le nom de la phase
salaw
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
