Je vous sollicite car je bloque sur un code, le message d'erreur 1004 apparaît
La feuille "Paramètres" est bien existante et est correctement orthographiée
Lorsque je mets mon curseur sur "Nom" ou "Application.ActivePrinter", l'imprimante apparaît bien. Donc, je ne comprends pas bien ce qui peut bloquer
Est-ce un problème de réseau? Ne08? Ne04?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim aa As Byte
Dim Nom As String
For aa = 0 To 9
Nom = Sheets("Paramètres").Range("K2").Value
On Error Resume Next
Application.ActivePrinter = Nom
If ActivePrinter = Nom Then Exit For
Sheets("Saisie").Select
Application.CommandBars("cell").Enabled = True
Application.CommandBars("Ply").Enabled = True
Application.CommandBars("Visual Basic").Enabled = True
Application.CommandBars("Macro").Enabled = True
If Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = False Then
Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).IsAddin = True
Workbooks(Sheets("Paramètres").Range("M2").Value).Close savechanges:=True
On Error GoTo 0
If ThisWorkbook.ReadOnly Then
ThisWorkbook.Close savechanges:=False
ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
Application.StatusBar = ""
Sheets("Utilisateurs").Visible = xlSheetVeryHidden
