Erreur d'exécution 1004
Bonjour à tous!
Je sollicite votre appui pour la résolution de mon problème. J'ai créé un macro qui affiche le message suivant: "Erreur d'exécution 1004, désolé nous ne trouvons pas fichier.xlsx. Peut être vous l'avez déplacé, renommé ou supprimé". Le problème se situe au niveau de Workbooks.Open Nomfichier
Voici la syntax
Sub Synthèse()
'Macro permettant de créer une synthèse des succursales
'Effacement de la feuille
Cells.Delete
'Ecriture de la ligne de titre
Range("A1") = "Région"
Range("B1") = "Immeuble"
Range("C1") = "Nombre"
'Mise en forme de la ligne titre
Range("A1:C1").Interior.Color = 13434879
Range("A1:C1").Font.Bold = True
Nomfichier = Dir("C:\Users\user nm\Desktop\Pojet Ges BD\succursales\*.xlsx")
While Len(Nomfichier) > 0
AVL = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
Range("A2:B" & AVL).Copy
Workbooks("Recap.xlsm").Activate
DNF = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
Range("B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A" & DNF & ":A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = Nomfichier
Workbooks(Nomfichier).Close (savechanges = "False")
Nomfichier = Dir
Wend
Columns("A:A").Replace ".xlsx", ""
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1").Select
Merci d'avance!
Bonjour et bienvenu(e)
Sur quelle ligne se produit l'erreur ?
Ce que j'ai trouvé d'anormal dans le code
normalement cela serait
Workbooks(Nomfichier).Close savechanges:=False
Merci. L'erreur 1004 persiste. elle se situe à ce niveau (surligné). Veuillez m'apporter votre aide.
Sub Synthèse()
Cells.Delete
ActiveSheet.Paste
Nomfichier = Dir
Wend
Range("A1").Select
Sans support toujours pas évident
Sans conviction (mais bon faut essayer)
Testes
Workbooks.Open "C:\Users\user nm\Desktop\Pojet Ges BD\succursales\" & Nomfichier
Voici en attache le dossier contenant les fichiers. Merci d'avance
16succursales.rar (59.39 Ko)
C'était bien la solution que je t'ai proposée dans mon précédent message
A tester
Sub Synthèse()
  Cells.Delete
  Dim Chemin As String
  Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"        ' Chemin pour mes tests
  'Chemin = "C:\Users\user nm\Desktop\Pojet Ges BD\succursales\"  ' Ton chemin
  Nomfichier = Dir(Chemin & "*.xlsx")
    Workbooks.Open Chemin & Nomfichier
    ThisWorkbook.Activate
    ActiveSheet.Paste
    Nomfichier = Dir
  Wend
  Range("A1").Select
J'ai testé mais un message d'erreur 'nom ou numero de fichier incorect s'affiche.
Sub Synthèse()
Cells.Delete
Chemin = ThisWorkbook.Path & "C:\Users\user nm\Desktop\Pojet Ges BD\succursales\"
'Nomfichier = "C:\Users\user nm\Desktop\Pojet Ges BD\succursales\"
ActiveSheet.Paste
Nomfichier = Dir
Wend
Range("A1").Select
Il ne faut pas mélanger les 2 chemins
Remplaces cette ligne
par
Il affiche maintenant le message suivant:
Erreur d'exécution 1004: "La méthode 'Range' de l'objet 'Global' a échoué.
Sub Synthèse()
Cells.Delete
ActiveSheet.Paste
Nomfichier = Dir
Wend
Range("A1").Select
Avant de t'envoyer la macro, je l'ai testée avec les fichiers que tu as envoyés et je n'ai pas eu de problème
Il faut savoir la valeur de AVL, Le nom du fichier
Une fois que le programme a planté, fais débogage et place le pointeur de la souris sur AVL (normalement tu dois obtenir sa valeur) fais la même chose sur NomFichier
Fournis dans ton prochain message les renseignements obtenus
On avisera ensuite
Merci pour votre appui, ça marche maintenant.
Thank you very much!
Merci infiniment, ça marche super bien, bravo!
J'aimerai maintenant créer un bouton me permettant d'exécuter directement ce module. Comment le faire svp!
Facile
Dans le ruban onglet Insertion -->Formes --> tu choisis celle qui te plait
Tu inscrits du texte
Clic doit sur la forme et affecter une macro et tu choisis Synthèse
C'est tout
Bonjour à tous!
J'ai maintenant créer une macro me permettant de faire la synthèse de plusieurs fichier (15) dans une seule feuillle. La syntax fonctionne très bien. Mais y' a une boite de dialogue qui s'affiche à chaque ouverture d'un fichier (voir image joint).
Merci de m'aider à la faire disparaitre.
Voici la syntaxe
Sub Synthèse()
Cells.Delete
ActiveSheet.Paste
Nomfichier = Dir
Wend
Range("A1").Select
Dans un fichier compressé, fourni au moins un fichier qui affiche la boite de dialogue et le dernier fichier de récup
Voici la boite qui s'affiche dans le fichier joint à chaque ouverture d'un fichier à copier.
14message.rar (157.62 Ko)
Rajoutes cette ligne de code
ActiveSheet.Paste
Nomfichier = Dir
Wend
Mer beaucoup, votre appui m'a beaucoup aidé. ça marche super bien.
Bravooos
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
