Erreur code VBA
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour me corriger un code VBA parce que moi je n'arrive pas, je ne vois pas où est l'erreur.
MERCI BEAUCOUP pour votre aide!
29classeur-test.xlsm (50.52 Ko)
Un bon petit casse tete ....
Pour ce que j'en ai compris ,
a partir du fichier mis a disposition en G3 il faut remplacer =VerifierObjectif(Base.;[@Code];[@Objectif]) par =VerifierObjectif(Base;[@Code];[@Objectif]) il y a un point apres Base
Dans le code VBA
Je n'ai pas reussi a utiliser les nom des colonnes du tableau
Base.Cells(i, "Code 1").Value
a ete remplacé par le rang de la colonne
Base.Cells(i, 5).Value
et dans tout le code evidemment
Par contre la formule suivante ne fonctionne pas
 WorksheetFunction.SumProduct((Base.Columns("Code 1").Value = Code) * (Base.Columns("Quantité").Value * Base.Columns("Prix").Value >= Objectif)) > 0
meme remplacée par
WorksheetFunction.SumProduct(((Base(5) = Code) * ((Base(6) * Base(7)) > Objectif))) > 0
me retourne toujours faux alors que la meme formule dans excel
=SOMMEPROD((Base[Code 1]=Synthèse[Code])*((Base[Quantité])*(Base[Prix])>=Synthèse[Objectif]))
retourne bien des valeurs.
Mais vu que tu dans le code place plus haut tu sors de la boucle en mettant ObjectifAtteint à True et que le sommeprod refait la meme chose, je crois que tu peux supprimer la formule.
A plus et bon courage
16classeur-test.xlsm (56.01 Ko)
Bonjour, merci beaucoup pour ton aide, j'apprécie vraiment mais malheureusement pour moi je suis toujours à mon point de départ
C'est vrai que l'utilisation de la syntaxe en VBA pour les tableaux structurés n'est pas forcément évidente, alors quand on s'embête un peu trop, vaut mieux revenir à des choses plus simples.
Function VerifierObjectif(Base As Range, Code As Variant, Objectif As Double) As String
    Dim AchatTotal As Double
    Dim VenteTotal As Double
    Dim ObjectifAtteint As Boolean
    Dim i As Long
    Dim f1 As Worksheet
    AchatTotal = 0
    VenteTotal = 0
    ObjectifAtteint = False
    Set f1 = Sheets("BASE")
    DerLig = f1.ListObjects("Base").DataBodyRange.Rows.Count
    For i = 3 To DerLig + 2
        If f1.Cells(i, "F") = Code Then
            If f1.Cells(i, "B") = "Achat" Then
                AchatTotal = AchatTotal + (f1.Cells(i, "G") * f1.Cells(i, "H"))
            ElseIf f1.Cells(i, "B") = "Vente" Then
                VenteTotal = VenteTotal + (f1.Cells(i, "G") * f1.Cells(i, "H"))
    If (AchatTotal - VenteTotal) >= Objectif Then
        For i = 1 To DerLig + 2
            If f1.Cells(i, "F") = Code And (f1.Cells(i, "G") * f1.Cells(i, "H")) >= Objectif Then
                ObjectifAtteint = True
                Exit For
    If ObjectifAtteint Then
        VerifierObjectif = "OUI"
    ElseIf WorksheetFunction.SumProduct((f1.Cells(i, "F") = Code) * (f1.Cells(i, "G") * f1.Cells(i, "H")) >= Objectif) > 0 Then
        VerifierObjectif = "NON"
    Set f1 = Nothing
End Function
Cdlt
Bonjour, j'ai remplacé mon code par ton code, j'ai toujours la même erreur.
19classeur-test.xlsm (49.57 Ko)
Alors avec le fichier joint, qu'en est-il?
aordepz
Cdlt
23classeur-test.xlsm (50.86 Ko)
Désolé, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionnait pas la première fois, j'ai essaié de faire des achats et ventes et ton code fonctionne jusqu'à l'objectif (100) mais dès que l'objectif est atteint, il me renvoie l'erreur #VALEUR!, je mets le dernier fichier avec le dernier code que j'ai essayé. Encore une fois merci pour votre aide !
Sur la ligne suivante (en rouge)
il faut remplacer la valeur 1 par 3
Ok, j'ai plus l'erreur, mais le résultat reste bloqué sur "NON" même quand je dépasse l'objectif. je mets le dernier fichier avec le dernier code que j'ai essayé. Encore une fois merci pour votre aide !
14classeur-test.xlsm (50.72 Ko)
bonjour Arturo83,aordepz,
c'est un tableau structuré, alors traite-le comme ça.
     Dim LO, cType, cCode_1, cQuantité, cPrix, cTotal, MonTotal
     Set LO = Base.ListObject 'ce tableau structuré
     Set cType = LO.ListColumns("Type").DataBodyRange 'données de cette colonne
     Set cCode_1 = LO.ListColumns("Code 1").DataBodyRange
     Set cTotal = LO.ListColumns("Total").DataBodyRange
     AchatTotal = WorksheetFunction.SumIfs(cTotal, cType, "achat", cCode_1, Code)     'total des achats de "code"
     VenteTotal = WorksheetFunction.SumIfs(cTotal, cType, "Vente", cCode_1, Code)     'total des ventes de "code"
     MonTotal = WorksheetFunction.SumIfs(cTotal, cCode_1, Code)     'total de tout de "code"
     If (AchatTotal - VenteTotal) >= Objectif Or MonTotal >= Objectif Then
End Function
Super merci beaucoup mais le résultat est faux, si tu prends mes données (achats moins ventes) je n'ai jamais atteint l'objectif de 100, mon but est que le code vérifie dans l'historique de la base pour le code "SOL" si au moins une fois l'objectif a été atteint si c'est le cas alors il renverra toujours "OUI" même s'il y a des ventes par la suite. Je mets le dernier fichier avec le dernier code que j'ai essayé. Encore une fois merci pour votre aide !
24classeur-test.xlsm (50.43 Ko)
Je na maîtrise pas suffisamment le VBA avec les tableaux structurés comme notre ami BsAlv(Salut) mais en maintenant ma proposition en attendant la sienne:
    Dim i As Long
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
dim Total as double
    AchatTotal = 0
    VenteTotal = 0
    Set f2 = Sheets("SYNTHÈSE")
            Total = Total + (f1.Cells(i, "G") * f1.Cells(i, "H"))
            If Total >= Objectif Then
                Exit For
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
End Function
Cdlt
Merci Arturo83 mais ton code renvoi "OUI" alors que ça devrait être "NON".
re,
salut arturo83, l'advantage d'un tableau structuré, c'est qu'on ne doit plus s'occuper de sa position (vous pouvez le déplacer dans une autre feuille ou dans la même feuille), les lignes deviennent relatives à l'entête et le nombre de lignes est ceux du tableau.
Attention, la fonction peut avoir 3 résultats maintenant : Vide, Oui et Non
     Dim LO, cType, cCode_1, cQuantité, cPrix, cTotal, MonTotal, PlusMoins
     Set LO = Base.ListObject                'ce tableau structuré (obligatoire !!!!)
     If LO.ListRows.Count = 0 Then VerifierObjectif = "VIDE": Exit Function
     If (AchatTotal - VenteTotal) >= Objectif Then VerifierObjectif = "OUI": Exit Function
     For i = 1 To LO.ListRows.Count          'parcourir le tableau
          If StrComp(cCode_1.Cells(i, 1), Code, 1) = 0 Then     'le code est correct (majuscules/miniscules)
               Select Case LCase(cType.Cells(i, 1).Value)     'valeur de type en miniscules, c'est quoi ? achat, vente ou autre
                    Case "achat": PlusMoins = 1
                    Case "vente": PlusMoins = -1
                    Case Else: PlusMoins = 0     'alors ne pas cumuler
               End Select
               If PlusMoins <> 0 Then
                    MonTotal = MonTotal + cTotal.Cells(i, 1) * PlusMoins     'historique : le cumul jusqu'à ce moment (additioner achats et soustraire ventes)
                    If MonTotal >= Objectif Then VerifierObjectif = "OUI": Exit Function     'un moment donnée, l'objectif est atteint
     VerifierObjectif = "NON"                'l'objectif n'est jamais atteint
End Function
re, update de ma réaction précédente avec une amélioration (?) en cas d'un tableau "vide"
MERCI MERCI MERCI MERCI BsAlv c'est vraiment TOP TOP TOP
@ BaSlv:
salut arturo83, l'avantage d'un tableau structuré, c'est qu'on ne doit plus s'occuper de sa position (vous pouvez le déplacer dans une autre feuille ou dans la même feuille), les lignes deviennent relatives à l'entête et le nombre de lignes est ceux du tableau.
Eh oui, je le sais bien mais, comme signifié précédemment, mon problème est que je ne maîtrise pas suffisamment le VBA avec les tableaux structurés, il faut que je passe un peu plus de temps là dessus.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
