Erreur bout de code - Comparaison et mettre en valeur les différence
Tout d'abord, je vous remercie de me lire, et éventuellement de votre réponse.
Je suis en train de créer un fichier qui servira de base pour comparer un listing envoyé par un partenaire à notre base.
Le fichier se chargera de récupérer et traiter les données puis les comparera pour faire ressortir les différences.
J'ai réussi à tout coder, avec mes maigres connaissances et des assemblages de lignes de code récupérées à droite à gauche, sauf la dernière partie.
Avec une clé de comparaison en colonne 1, 4 cas sont possible :
1)la ligne de la feuille 1 existe sur la feuille 2, et toute les colonnes sont strictement identiques. Alors, ne rien faire.
2)la ligne de la feuille 1 existe sur la feuille 2, mais certaines colonnes comportent des différences. Alors, recopier la ligne sur la feuille de synthèse en mettant en valeur (en jaune par exemple) les cellules qui comportent les différences
3)la ligne de la feuille 1 n'existe pas sur la feuille 2. Alors, recopier la ligne telle quelle sur la feuille de synthèse
4) la ligne de la feuille 2 n'existe pas sur la feuille 1. Alors, ne rien faire, ce cas de figure ne m’intéresse pas.
Actuellement, j'ai un problème pour le cas 1 et 2, je pense surtout à cause de ma manière de comparer. En effet, mon code ne fonctionne que si les lignes sont sur la même position sur les 2 feuilles.
Merci encore pour votre aide
14comparaison.xlsm (21.93 Ko)
Bonjour et sur le forum,
j'ai remarqué que tu ne sélectionnais pas le cellule J, j'ai corrigé ça, j'ai également changé la logique de ta macro, le dico1 ne sert plus, car je vérifie si la ligne 1 existe sur la feuille 2 via dico2, si c'est le cas, je traite le cas 1 et 2 en comparant les cellules des lignes, sinon, je copie simplement toute la ligne de la feuille 1 sur la feuille de synthèse.
Comme on ne traite qu'à partir des données de la feuille 1, les lignes présentent en feuille 2 et pas en feuille 1 sont naturellement laissées de côté.
Voici le résultat:
13comparaison.xlsm (23.40 Ko)
Bonjour Ausecour !
Merci pour ton aide ! Je bloque la dessus depuis lundi ! Tu me rends un grand service.
Je passe le sujet en résolu.
De rien!
En espérant que tu comprendras le code
merci d'avoir passé le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "erreur bout code comparaison mettre valeur difference"
