Erreur avec plage dynamique
je reviens avec un problème incompréhensible.
dans mon fichier j'ai 2 listes (voiture, camion) celle-ci évolue donc je les crées en plage dynamiques
mais lorsque que je veux ajouter un nouveau véhicule (sélection du combo + entrer au moins une valeur dans textbox+ bouton ajout) ça plante excel !
j'ai déjà posté le problème j'ai eu une motif de code de faite j'ai tout refait le tableau sans faire de copier coller mais le problème persiste.
le plus dingue c'est que j'avais créer un fichier test pour monter le probleme et lui marche nickel maintenant mais dès que je mets mes infos ça part en vrille.
pour monter le petit fichier "test" qui marche et mon fichier "suivi" qui plante
ci quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas
ou
bien me dire comment incrémenter une listbox qui fait référence à un tableau excel sans plage dynamique mais qui peut évoluer. (ajout véhicule)
merci
17suivi.xlsm (21.35 Ko)
18test.xlsm (28.33 Ko)
Beaucoup d'objets portant le même nom (camion/voiture).
Je pense que le problème de plantage provenait des RowSource de Listbox.
J'ai effectué plusieurs changements : nom des feuilles, nom des tableaux, façon d'alimenter les listbox et façon d'ajouter une ligne à un tableau.
Je n'ai conserver que le RowSource du combobox.
Un essai qui semble plus stable ...
ric
15suivi-v2.xlsm (28.61 Ko)
merci ric pour ta réponse.
cela fonctionne à moi d'adapter cela à mes besoins maintenant
je vais aussi essayer de comprendre tes modifs
encore merci
Je reste dispo pour explication ...
ric
Salut bon j'avance sur mon projet, ton code fonctionne
j'ai mis en commentaire du code des annotations
peux tu me dire comment cela fonctionne exactement si tu as du temps sinon et bien ça marche quand même donc pas grave, je crois tu dois avoir bcp à faire.
en tout cas merci d'avoir pris le temps
Private Sub AlimenterCamion()    'nom fonction, ça c'est bon
   Set PL = Sheets("camions").Range("A1").CurrentRegion  'alimenter PL, sélection de la colonne A1 du tableau de la feuille camions
   NL = PL.Rows.Count    'utilité de la ligne? compte le nombre de ligne mais nl n'est pas réutilisé
   Set PL = PL.Offset(1, 0)  'alimente pl mais je connais pas offset, position (1,0) du tableau ?
   TV = PL ' ici on ne pouvait pas mettre directement Me.Lstcamion.List=PL.Offset(1, 0)  , sinon pourquoi le faire en 2 fois
   Me.Lstcamion.List = TV
Effectivement NL = PL.Rows.Count dans Voitures et dans Camions sont des résidus de l'ancienne version des macros devenues inutiles (macro piochée sur le Net et adaptée) >> à supprimer.
Set PL = Sheets("camions").Range("A1").CurrentRegion > à partir de A1, currentregion réfère à la plage de cellules jusqu'à la dernière colonne contenant des données et jusqu'à la dernière ligne contenant des données.
voir https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.range.currentregion
Set PL = PL.Offset(1, 0) > Offset réfère nombre de lignes, nombre de colonnes à partir du point nommé, ici c'est PL > donc une ligne plus basse sur la même colonne.
voir https://docs.microsoft.com/fr-ca/office/vba/api/excel.range.offset
TV = PL > en passant par cette variable, l'on n’a pas besoin de mentionner d'où partent les données, combien de lignes et combien de colonnes. Mais, étant junior, j'avoue que je manque d'information sur le cas.
ric
ok merci pour les précisions
je continue mon petit chemin dans la jungle vba
Rechercher des sujets similaires à "erreur plage dynamique"
