Erreur avec Application.OnTime
Salut tout le monde,
Je fais quelques test d'idées que j'ai en tete pour pouvoir les integrer a un plus gros code si elles fonctionnent mais celle là ne fonctionne pas, savez vous pourquoi ?
Sub test()
Dim dly As Long, delay As String
dly = Application.InputBox("combien de minutes de delay:")
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "msg"
Sub msg()
MsgBox dly
Sub arret()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "msg", , False ''sensée arreter l'ordre precedent avant qu'il ne se lance
Oui parce que vous devez déclarer votre variable dly en entête de module (donc à la première ligne et avant toutes les sub du module) et pas dans la Sub Test
Bonjour, merci pour la reponse mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai tjrs une erreur à la derniere ligne
Que voulez vous faire exactement ?
Déclencher la macro msg ?
Je veux declencher la macro msg dans 10 secondes sauf si la macro arret a été lancée entre temps
regardez le fichier et lancer la macro test
21timer.xlsm (13.43 Ko)
pour annuler une exécution programmée via ontime. il faut préciser l'heure exacte à laquelle l'exécution a été programmée.
Dim dly, demarrage_a
Sub test()
'Dim delay As String
demarrage_a = Now + TimeValue("00:00:10")
Application.OnTime demarrage_a, "msg"
Sub msg()
MsgBox dly
Sub arret()
Application.OnTime demarrage_a, "msg", , False ''sensée arreter l'ordre precedent avant qu'il ne se lance
Rechercher des sujets similaires à "erreur application ontime"
