Erreur automation 80028029
je viens vers vous avec une nouvelle question,
j'ai eu cette erreur (remonté par un opérateur):
j'ai solutionne le problème en faisant une copie de la worksheets concernée (qui ne posait aucun pb jusque la)
et en envoyant ma macro vers cette copie et en supprimant l'original
j'ai vu un message de Pere-Seval qui parlait exactement de cette erreur mais je n'ai pas compris la solution
le code
Sub PDCA_Concat_Dash()
'Désactivation de l'épilespse
'ajout dans PDCA des item concernés par un suivi
    Sheets("Template-affichage").Select
    Range("M9:P33").Select
    Selection.Copy
    Sheets("PDCA").Select=======================================================>>>>>ça plantait ici
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown)(2).Select
        :=False, Transpose:=False
'suppression des lignes
    Range("A1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$B$25").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="-"
    Rows("2:2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Delete
    Range("O4").Select
'retour a la feuille et réactivation de l'écran
    Application.ScreenUpdating = True '
40tahv1-10.zip (494.80 Ko)
Je n'ai pas d'erreur mentionnée d'où j'imagine que cela peut venir de votre opérateur. Essayez votre code comme ceci :
Sheets("Template-affichage").Range("M9:P33").Copy
With Sheets("PDCA")
    dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & dlg).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    If .AutoFilterMode = False Then .Range("A1").AutoFilter
        .Range("A:A").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="-"
        .Range(.Rows("2:2"), .Rows("2:2").End(xlDown)).Delete
Crdlt
merci pour cette proposition, dlg c'est une variable?
car je ne vois rien de mentionné en déclaration?
si je comprend l'esprit du truc c'est de stocker une valeur "la première ligne libre est...'' en partant d'en pas de la feuille la ou avant je disais "la première ligne libre est... '' en partant d'en haut''
c'est ça?
de même il ne manque pas un "end if" dans le paragraphe "suppression de ligne"?
Oui désolé. J'ai omis de l'ajouter d'où elle était par défaut en VARIANT. Mettez ceci en début de code --> DIM dlg as INTEGER
Oui exact. C'est toujours mieux de partir du bas car si vous partez du haut et que par hasard vous avez une cellule vide au milieu dans la colonne A, ...patatra le code va coller vos données à partir de cette ligne vide.
Crdlt
merci pour vos réponses
et pour le end if manquant?
re
Il n'y a pas de END IF manquant vu que l'instruction est placée juste derrière le THEN
Crdlt
ah on peut faire ça?
ok
Oui bien sûr.
C'est plus facile à lire (1 seule ligne) lorsqu'il n'y a qu'une seule action en fonction de ce que le IF renvoie comme info.
bonjour,
je rouvre ce topic car la meme erreur est arrivé sur un autre fichier:
avec le code qui plante :
Sub dataimplement_aprem()
Dim i As Integer
i = 16
    Sheets("Liste").Visible = True'<====================ça plante ici alors que la sheet "Liste" existe bien
'vérif de non vide
Sheets("Template_Remplissage").Select
For i = 17 To 22
    If Cells(i, 4) = "" Then
        MsgBox "merci de ne pas laisser de cases vides"
        GoTo 10
    Else:
        If Cells(i, 4) = "Nok" And Cells(i, 5) = "" Then
        MsgBox "une cause et ou une action doit etre renseignée pour chaque Nok"
        GoTo 10
For i = 14 To 15
    If Cells(i, 2) = "" Then
        MsgBox "merci de renseigner le responsable d'audit et/ou la date"
        GoTo 10
    Else:
'ajout dans database des item tests
    Sheets("Liste").Select
    Range("AF3:AT3").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Database").Select
    Range("G1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False
'ajout secteur date auditeur
    Range("$B$14").Select
    Selection.Copy
    Range("E1").Select
    Range("$B$15").Select
    Selection.Copy
    Range("B1").Select
    Range("D1").Select
    ActiveCell.Value = Sheets("Liste").Range("AV3").Value
    dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("A" & dlg) = dlg - 2
'Remplissage PDCA
    Range("A17:E22").Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    Range("D1").Select
    ActiveSheet.Range("A:E").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=NA", _
        Operator:=xlOr, Criteria2:="=Ok"
    Rows("2:2").Select
    Selection.Delete
'nettoyage commentaire du Template affichage n-1
    Range("AW3") = 0
    Range("B14:C15,D17:E22").ClearContents
10
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
merci d'avance pour votre aide
Si vous désactivez la ligne incriminée, il se passe quoi ?
Essayez en plaçant Application.screen après la ligne qui pose question
Mieux mettez votre fichier en ligne
Rechercher des sujets similaires à "erreur automation 80028029"
