Erreur 9 : L'indice n'appartient pas à la sélection
Bonjour au forum,
J'ai un petit souci avec ce code (que Leakim m'a gentiment transmis) :
       Sheets(Format(Date, "mmmm")).Activate
       If Err <> 0 Then MsgBox "L'onglet " & Format(Date, "Mmmm") & " n'existe pas !"
qui permet d'ouvrir mon fichier contenant un onglet par mois sur l'onglet du mois en cours.
Le code fonctionne, c'est à dire que l'ouverture se fait bien sur le mois de février, mais j'ai quand même la MsgBox qui s'affiche : "L'onglet février n'existe pas !"
Auriez-vous une idée du problème ?
je pense (pas sûr) que l'erreur viens de "If err" qu'il faut remplacer par "Err.Number". Avec ton Exemple :
If Err.Number <> 0 Then MsgBox "L'onglet " & Format(Date, "Mmmm") & " n'existe pas !"
Cela permet de comparer le numéro de l'erreur ..
Essaye et dis mois !
RemBabar
Salut RemBabar,
Merci pour ta réponse, mais cela ne résout pas le problème.
Un deuxième proposition ..
On error goto 0
On error resume next
Si non, je n'ai plus d'idée..
Rembabar
Toujours pareil...
Ce qui me perturbe c'est que si je vire cette ligne :
pour ne laisser que ça :
tout fonctionne et je n'ai aucun message d'erreur....
J'aimerais bien comprendre d'où vient le soucis...
Merci quand même RemBabar !
Si quelqu'un d'autre a une idée... ?
Un petit up...
Je n'ai toujours pas résolu ce problème...
Mets :
Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
If Err.Number > 0 Then MsgBox "L'onglet " & Format(Date, "Mmmm") & " n'existe pas !"
Bonjour Galopin01,
Merci pour ta réponse, mais j'ai toujours la MsgBox qui s'affiche...
Pb actuel
Si code se limite à ce qu'indiquait Galopin, devrait pas y avoir erreur !
Seulement message si feuille n'existe pas !
Bonjour Nrev74 ,
Vérifiez la présence de l'accent sur février ou de majuscule dans votre non de feuille.
Majuscule si dans le code "Format(Date, "Mmmm")" ou mmmm
Toujours avec
Sub Workbook_Open()
Régis
Bonjour MFerrand, F4crw,
Merci pour vos réponses.
@MFerrand : ci-dessous le code complet de la sub (qui fonctionnait sans erreur mais j'ai peut-être loupé quelque chose...) :
Private Sub Workbook_Open()
Dim Ws As Worksheet
ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Author").Value = "xxxx xxxx"
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "Accueil" Then Ws.Visible = xlSheetVisible
    If Ws.Name = "BD" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden
Next Ws
With Sheets("Accueil")
    .Protect Password:="mdp"
Sheets(Format(Date, "Mmmm")).Activate
Workbooks("Menu_CQI.xlsx").Close False
@F4crw : j'ai testé toute les conformations, mais rien n'y change...
@Galopin01 : effectivement cela fonctionne avec ton fichier... Ce qui veut dire que c'est le reste de mon code qui pose problème
Je ne comprends pas d'où vient l'erreur car avant l'ajout de ce bout de code, je n'avais pas de message d'erreur...
Il ne peut y avoir de problème d'accent... Hier (car aujourd'hui 1er mars !), Format(Date, "mmmm") renvoyait février.
(NB- Et le fait de mettre le format sous forme "Mmmm" est indifférent : c'est février qui est renvoyé.)
La feuille se nomme Février. Un nom de feuille n'est pas sensible à la casse.
Donc, la commande Sheets("février").Activate va activer la feuille Février, sans déclencher d'erreur (ni donc message d'inexistence de la feuille.
Bonjour Nrev74,
[Toujours pas appris à indenter correctement !
ni à qualifier systématiquement tes expressions !! ]
Jusqu'à With Sheets("Accueil") on est dans le classeur qui vient de s'ouvrir et qui contient la macro...
A partir de ce With, Sheets("Accueil") n'est pas qualifiée... S'agit-il bien de la même feuille que précédemment ! C'est en tout cas la même qui va être affectée: le classeur actif n'a pas changé, donc la feuille qu'on a rendu précédemment visible va être maintenant masquée. [C'est les autres qu'on avait rendues visibles...]
La feuille du mois à activer (également non qualifiée) doit aussi être dans le classeur actif...
Et le classeur qu'on ferme était-il ouvert ?
Le code s'exécute dans un environnement, il convient de préciser quel il est !
Bonjour MFerrand,
Merci pour ta réponse !
J'ai tout de même fais des efforts concernant l'indentation et la déclaration de variable, tu ne trouves pas ???
Plus sérieusement, je t'avoue que je ne vois pas ce qui ne va pas dans ma synthaxe... Je prends volontiers tes conseils !
Concernant tes questions sur ce code :
Dim Ws As Worksheet
ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Author").Value = "xxx xxx"
        Next Ws
On est d'accord.
Sheets("Accueil") --> c'est bien la même feuille que précédemment (du coup faut-il quand même la qualifier...?)
J'ai besoin de cacher cette feuille ("Accueil") à cause de ce code qui s'exécute à la fermeture du classeur :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim Ws As Worksheet
Sheets("Accueil").Visible = xlSheetVisible
    If Ws.Name <> "Accueil" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden
Next Ws
ThisWorkbook.Save
C'est le cas.
Oui.
Je ne comprends pas ce que cela signifie, désolé
Merci pour ton aide !
L'environnement c'est les questions que j'ai posées, + celles que je n'ai pas pensé à poser !
Ton traitement à part de Accueil fait rustine rajoutée, pas de raison que ce ne soit pas traité avec les autres...
    Dim Ws As Worksheet
        Select Case Ws.Name
            Case "Accueil"
                Ws.Protect Password:="mdp"
            Case "BD"
            Case Else
        End Select
    Next Ws
        MsgBox "L'onglet " & StrConv(Format(Date, "mmmm"), vbProperCase) & " n'existe pas !"
        Err.Clear
Aucune modif. sur le fond ci-dessus, l'erreur 9 n'est pas explicable dans le code. (Sauf si classeur "Menu..." non ouvert : qu'est-ce qui garantit qu'il soit ouvert, rien n'y oblige, c'est un fichier sans macro, donc l'ouverture du classeur en cause n'est pas lancée à partir de "Menu...").
En fait, si les macros ne sont pas activées, seule la feuille Accueil est affichée, elle ne l'est pas quand les macros sont activées...
J'avoue que c'est beaucoup plus clair...
Je ne connais pas encore select case, mais ça m'a l'air très utile pour beaucoup de situations que je rencontre...
Pour le fichier Menu_CQI.xlsx, il doit forcément être ouvert car c'est depuis celui-ci (via un lien hypertexte) qu'est ouvert ce fichier (qui comporte la macro).
Tu penses que le problème vient de là ?
Une erreur 9 est logique si on ouvre le classeur directement... maintenant tu dois savoir comment tu lances son ouverture quand tu le fais !
Sur quelle ligne apparaît l'erreur ?
En fait j'ai créé un fichier Menu_CQI.xlsx dans lequel j'ai insérer une forme avec un lien hypertexte qui ouvre le fichier dans lequel la macro me pose "problème".
Donc ce fichier Menu_CQI.xlsx est forcément ouvert car c'est via le lien hypertexte qu'il contient que l'ouverture du fichier qui pose soucis se fait.
Concernant l'erreur, je n'en ai pas à proprement parlé...
Je m'explique.
Lorsque je clique sur le lien hypertexte de mon fichier Menu_CQI.xlsx, le fichier contenant la macro s'ouvre. L'ouverture se fait sur la Sheet("Accueil"), où j'ai mis un message qui explique qu'il faut impérativement accepter les macros pour pouvoir utiliser le fichier.
L'utilisateur est donc obligé d'activer les macros, et une fois fait, la feuille "Accueil" devient cachée et tout les autres apparaissent (sauf la BD comme c'est écrit dans le code).
Et c'est ici que j'ai le problème : la MsgBox m'affiche que l'onglet mars n'existe pas.
Pour comprendre, j'ai remplacé :
Par :
MsgBox "Erreur: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
Et le résultat de cette MsgBox est : Erreur 9, l'indice n'appartient pas à la sélection
Je n'ai rien qui "bloque l'exécution du code, juste cette MsgBox qui s'affiche alors qu'elle ne devrait pas.
Le message intervenant juste après la ligne d'activation, ce ne peut donc être que cette ligne qui déclenche l'erreur !
C'est un peu fort ! car si tu comparais la chaîne Format(Date,"mmmm") qui renvoie mars au nom de feuille qui est Mars, VBA renâclerait à cause de la majuscule (normal).
Mais tu ne compares pas, tu actives "mars", et Excel qui ne saurait accepter 2 feuilles concurrentes (mars et Mars) va en conséquence activer Mars, donc sans erreur (et en effet l'erreur l'apparaît pas chez tous ceux qui ont testé !)
Au vu du code, je ne vois pas quoi d'autre pourrait intervenir !
Rechercher des sujets similaires à "erreur indice appartient pas selection"
