Erreur 13 avec lancement d'un userform
J'ai un bug avec le message suivant : erreur d'éxecution incompatibilité de type
uniquement sur une date et sur une seule personne : samedi 16 janvier
Je ne comprends pas pourquoi ca bug seulement sur cet emplacement précis et pour cette personne précise
si je fais debuggage, je tombe ici
avec le message en survol sur Load Userform_notes : Userform_notes<variable objet ou variable de bloc with non définie>
Pourriez vous m'aider svp ?
Est-ce que le problème vient de la feuille active "Calendrier" ou de l'userform ?
Voici le code de la feuille en cours :
Private Sub ComboBox1_Change() 'au changement de résident
Range("a1") = ComboBox1.Value 'affectation du resident à A1
Call generer_calendrier ' appel de la fonction generer_calendrier pour créer le tableau
Sub generer_calendrier()
Dim plage2 As Range: Dim cell As Variant: Dim col1 As Integer: Dim commrepas As String
Dim heure_retour As String: Dim nom1 As String: Dim Annee As Integer: Dim comm1 As String: Dim num_ligne As Integer: Dim derniere_ligne As Integer: Dim nb1 As Integer: Dim ligne As Integer: Dim i As Integer
Dim Mois As Integer: Dim nb_jours As Integer: Dim colonne As Integer: Dim date_du_jour As Date: Dim Jour As Integer: Dim Date_rec As Date: Dim Myvaleur As String: Dim no_couleur As Integer
Dim BoEcran As Boolean, BoBarre As Boolean, BoEvent As Boolean, BoSaut As Boolean: Dim iCalcul As Integer
BoEcran = Application.ScreenUpdating: BoBarre = Application.DisplayStatusBar: iCalcul = Application.Calculation: BoEvent = Application.EnableEvents: BoSaut = ActiveSheet.DisplayPageBreaks
Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayStatusBar = False: Application.Calculation = xlManual: Application.EnableEvents = False: ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False:
Range("a3:aj33").ClearComments
Annee = 2021: nom1 = ComboBox1.Value 'affectation 2021 à Année et prénom du résident à nom1
num_ligne = 0: heure_retour = "": comm1 = "": TextBox1.Value = "": TextBox2.Value = "" 'initialisation à vide des variables heure_retour, comm1 et des textbox1 et textbox2
Sheets("Calendrier").Range("g36") = "" 'effacer liste notes dans G36
Range("A3:aj33").ClearContents 'effacer planning
Range("d31:f31").Borders.LineStyle = Range("A1").Borders.LineStyle: Range("d31:f31").Interior.color = Range("A1").Interior.color 'format 29 fevrier
'Selon le nom du resident, donner valeurs à numero de ligne et heure du retour
Select Case nom1
Case "Daniel": num_ligne = 57: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour le matin vers 11h"
Case "Thibaut": num_ligne = 66: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Caroline": num_ligne = 75: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 21h"
Case "Arnaud": num_ligne = 84: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Deborah": num_ligne = 93: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Marjorie": num_ligne = 102: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH à 8h"
Case "Theo": num_ligne = 111: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 20h"
Case "Thalia": num_ligne = 120: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Andrew": num_ligne = 129: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Aude": num_ligne = 138: heure_retour = "Quitte le FH vers 18h - Retour au FH la veille à 21h"
Case "Quentin": num_ligne = 147: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 21h"
Case "Amandine": num_ligne = 156: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 20h"
Case "Selim": num_ligne = 165: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Wilfried": num_ligne = 174: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 8h"
Case "Krystopher": num_ligne = 183: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Kelvine": num_ligne = 191: heure_retour = "Quitte le FH vers 17h - Retour au FH la veille à 17h"
Case "Melanie": num_ligne = 198
Case "Frederique": num_ligne = 205: heure_retour = "Quitte le FH vers 14h - Retour au FH à 12h"
End Select
nb1 = 0 'remise de la variable nb1 à 0 pour calculer le n° de colonne du mois
For Mois = 1 To 12 'Boucle MOIS
nb_jours = Day(DateSerial(Annee, Mois + 1, 1) - 1): colonne = Mois * 2 - 1 + nb1 'affectation du nb de jours dans le mois et du n° de colonne du mois
For Jour = 1 To nb_jours 'Boucle JOURS
date_du_jour = DateSerial(Annee, Mois, Jour) 'affectation de la date du jour à date_du_jour avec les variables Annee, mois, Jour
Cells(Jour + 2, colonne) = date_du_jour 'saisie de la date du jour dans la cellule de la 1ère colonne
Date_rec = Cells(Jour + 2, colonne) 'garder en memoire la date du jour dans la variable Date_rec
Set plage2 = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Range("e55:nr55") 'recherche le n° de colonne de la date du jour dans la feuille Stats repas
For Each cell In plage2
If cell.Value = CDate(Date_rec) Then
col1 = cell.Column: Exit For
Next cell
If nom1 = "Melanie" Or nom1 = "Kelvine" Or nom1 = "Frederique" Then 'Si foyer de vie
If ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne, col1).Value = "x" Or ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne, col1).Value = "x>" Or ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne, col1).Value = "x<" Then
Cells(Jour + 2, colonne + 2) = "FH" 'Saisir FH si présent au FH dans la dernière colonne du jour
If ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 4, col1).Value <> "" Or ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 5, col1).Value <> "" Then
commrepas = LCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 4, col1).Value) & "-" & UCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 5, col1).Value)
With Cells(Jour + 2, colonne + 2) 'Insertion commentaire si repas annulé
.AddComment: .Comment.Visible = False: .Comment.Text Text:=commrepas
With .Comment.Shape
.TextFrame.AutoSize = True: .OLEFormat.Object.Font.Size = 6: .OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 15: .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 54: .TextFrame.Characters.Font.Bold = True: .OLEFormat.Object.Font.Name = "Book Antiqua"
Else ' si travailleurs alors saisir valeur de la ligne Présences FH ESAT de la feuille Stats repas dans la dernière colonne du jour
Cells(Jour + 2, colonne + 2) = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne, col1).Value
If ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 5, col1).Value <> "" Or ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 6, col1).Value <> "" Then
commrepas = LCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 5, col1).Value) & "-" & UCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne + 6, col1).Value)
With .Comment.Shape
If Weekday(date_du_jour) = 2 Then 'Si weekend insérer infobulle s1 par ex
If Cells(Jour + 2, colonne).Comment Is Nothing Then
With Cells(Jour + 2, colonne)
.AddComment: .Comment.Visible = True: .Comment.Text Text:="s" & Format(date_du_jour, "WW") - 1:
With .Comment.Shape
.TextFrame.AutoSize = True: .OLEFormat.Object.Font.Size = 6: .OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 3: .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 2: .TextFrame.Characters.Font.Bold = True: .OLEFormat.Object.Font.Name = "Book Antiqua"
With .Comment.Shape
'Couleur de fond des weekends
If Weekday(date_du_jour) = 1 Or Weekday(date_du_jour) = 7 Then
Cells(Jour + 2, colonne).Interior.color = RGB(192, 224, 255): Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(255, 255, 255): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(255, 255, 255)
Cells(Jour + 2, colonne).Interior.color = RGB(255, 255, 255): Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(255, 255, 255): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(255, 255, 255)
'BORDURES
With Cells(Jour + 2, colonne).Borders(xlEdgeBottom) 'Gauche
.LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlHairline
With Cells(Jour + 2, colonne).Borders(xlEdgeRight)
With Cells(Jour + 2, colonne).Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlThin
If Weekday(date_du_jour) = 1 Then 'Si dimanche
.LineStyle = xlContinuous: .Weight = xlMedium
If Jour = nb_jours Then
With Cells(Jour + 2, colonne + 1).Borders(xlEdgeBottom) 'Centre
With Cells(Jour + 2, colonne + 1).Borders(xlEdgeRight)
With Cells(Jour + 2, colonne + 2).Borders(xlEdgeBottom) 'Droite
If Mois = 12 Or Jour > 28 Then
With Cells(Jour + 2, colonne + 2).Borders(xlEdgeRight)
'Affichage des données
derniere_ligne = Sheets("BD_CAL").Range("A65000").End(xlUp).Row 'creation variable tableau pour les notes avec les données de la feuille BD_CAL
If derniere_ligne > 1 Then 'Si BD non vide
Dim tab_bd(): ReDim tab_bd(derniere_ligne - 2, 4)
For i = 0 To UBound(tab_bd, 1)
tab_bd(i, 0) = Sheets("BD_CAL").Cells(i + 2, 1): tab_bd(i, 1) = Sheets("BD_CAL").Cells(i + 2, 2): tab_bd(i, 2) = Sheets("BD_CAL").Cells(i + 2, 3)
tab_bd(i, 3) = Sheets("BD_CAL").Cells(i + 2, 4): tab_bd(i, 4) = Sheets("BD_CAL").Cells(i + 2, 5)
For i = 0 To UBound(tab_bd, 1) 'Affichage des données de BD_CAL dans Calendrier (colonne du milieu avec ou sans infobulle et textbox1
If tab_bd(i, 0) = date_du_jour And tab_bd(i, 4) = nom1 Then 'si date du jour et resident séléctionné
Cells(Jour + 2, colonne + 1) = tab_bd(i, 1) 'alors saisir dans la colonne du milieu les initiales de la Note
If TextBox1.Value = "" Then 'ajouter note à TextBox1
If tab_bd(i, 3) <> "" Then
TextBox1.Value = " - " & tab_bd(i, 0) & " (" & tab_bd(i, 1) & " )" & " " & tab_bd(i, 3)
TextBox1.Value = TextBox1.Value & " ***** " & " - " & tab_bd(i, 0) & " (" & tab_bd(i, 1) & " )" & " " & tab_bd(i, 3)
If Cells(Jour + 2, colonne + 1).Comment Is Nothing And tab_bd(i, 3) <> "" Then 'ajouter infobulle Note dans la colonne du milieu
Cells(Jour + 2, colonne + 1).AddComment
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Comment.Text Text:=tab_bd(i, 3)
With Cells(Jour + 2, colonne + 1).Comment.Shape
.TextFrame.AutoSize = True: .OLEFormat.Object.Font.Size = 12: .OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 34: .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 11: .TextFrame.Characters.Font.Bold = True: .OLEFormat.Object.Font.Name = "Calibri": .AutoShapeType = msoShapeRoundedRectangle
no_couleur = tab_bd(i, 2)
If Val(Application.Version) < 12 Then 'Si Excel < 2007
If no_couleur = 0 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 43
ElseIf no_couleur = 1 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 37
ElseIf no_couleur = 2 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 38
ElseIf no_couleur = 3 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 44
ElseIf no_couleur = 4 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 45
ElseIf no_couleur = 5 Then
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.ColorIndex = 15
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(166, 219, 111)
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(101, 183, 219)
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(219, 125, 111)
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(229, 223, 78)
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(233, 196, 59)
Cells(Jour + 2, colonne + 1).Interior.color = RGB(190, 190, 190)
Exit For
Next 'fin gestion des données de BD_CAL
If (Cells(Jour + 2, colonne + 2).Value = "FH") Then ' affectation de la valeur de la ligne ESAT de la feuille Stats repas FH à la variable MyValeur
Myvaleur = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligne - 1, col1).Value
Myvaleur = Cells(Jour + 2, colonne + 2).Value
Select Case Myvaleur 'affectation de couleur de fond et de couleur de police selon planning ESAT
Case 2: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(0, 128, 0): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(0, 128, 0)
Case 1: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(255, 165, 0): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(255, 165, 0)
Case 3 To 4: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(0, 191, 255): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(0, 191, 255)
Case 5: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(216, 191, 216): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(216, 191, 216)
Case 6: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(255, 0, 0): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(255, 0, 0)
Case 7: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(176, 196, 222): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(176, 196, 222)
Case 9: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.color = RGB(128, 0, 128): Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(128, 0, 128)
Case 0: Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(255, 255, 255):
End Select
Cells(Jour + 2, colonne + 2).Font.color = RGB(186, 74, 0)
Cells(Jour + 2, colonne + 2).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Next 'Fin des jours
nb1 = nb1 + 1 'incrementation de nb1 pour calcul de la colonne du mois suivant
For ligne = 1 To 18 'Saisie de infos generales du résident
If Sheets("InfosGen").Cells(ligne, 1) = nom1 Then
If TextBox2.Value = "" Then
TextBox2.Value = Sheets("InfosGen").Cells(ligne, 2)
TextBox2.Value = TextBox2.Value & Chr(10) & Sheets("InfosGen").Cells(ligne, 2)
'enlever bordure du 29 fevrier et mettre fond gris
Range("E31:F31").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous: .ColorIndex = 0: .TintAndShade = 0: .Weight = xlThin
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid: .PatternColorIndex = xlAutomatic: .ThemeColor = xlThemeColorDark1: .TintAndShade = -4.99893185216834E-02: .PatternTintAndShade = 0
Application.ScreenUpdating = BoEcran: Application.DisplayStatusBar = BoBarre: Application.Calculation = iCalcul: Application.EnableEvents = BoEvent: ActiveSheet.DisplayPageBreaks = BoSaut
Private Sub CommandButton1_Click() 'Modifier commentaires de base du résident
Dim i As Integer: Dim nom1 As String
For i = 1 To 18
If Sheets("InfosGen").Cells(i, 1) = nom1 Then
Sheets("InfosGen").Cells(i, 2) = TextBox2.Value
Exit For
Private Sub CommandButton2_Click() 'appel MENU
With UserMenu
.StartUpPosition = 0: .Left = 10: .Top = 0: .Show 0
Private Sub CommandButton3_Click() 'Selection pour impression
Range("a1:aj50").Select
Private Sub Worksheet_Activate() 'insérer dans la liste déroulante le prénom des résidents => ap4:ap21
ComboBox1.List() = Range("ap4:ap21").Value
If Target.Interior.color <> Range("A1").Interior.color And Target.Interior.color <> Range("A2").Interior.color Then
'si couleur de fond de la cellule double cliquée est différente de la couleur de a1 et a2 alors la cellule fait partie du tableau
Cancel = True
If (Target.Column = 1 Or Target.Column = 4 Or Target.Column = 7 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 13 Or Target.Column = 16 Or Target.Column = 19 Or Target.Column = 22 Or Target.Column = 25 Or Target.Column = 28 Or Target.Column = 31 Or Target.Column = 34) Then
Target.Offset(0, 1).Select ' si la cellule est = à la première colonne du mois, alors selection de la cellule à droite soit celle du milieu
If (Target.Column = 2 Or Target.Column = 5 Or Target.Column = 8 Or Target.Column = 11 Or Target.Column = 14 Or Target.Column = 17 Or Target.Column = 20 Or Target.Column = 23 Or Target.Column = 26 Or Target.Column = 29 Or Target.Column = 32 Or Target.Column = 35) Then
Target.Offset(0, 0).Select ' si la cellule est = à deuxième colonne du mois, alors selection de cette cellule soit celle du milieu
If (Target.Column = 3 Or Target.Column = 6 Or Target.Column = 9 Or Target.Column = 12 Or Target.Column = 15 Or Target.Column = 18 Or Target.Column = 21 Or Target.Column = 24 Or Target.Column = 27 Or Target.Column = 30 Or Target.Column = 33 Or Target.Column = 36) Then
Target.Offset(0, -1).Select ' si la cellule est = à la troisième colonne du mois, alors selection de la cellule à gauche soit celle du milieu
Load UserForm_notes 'ouverture Userform_notes
UserForm_notes.Label_date.Caption = ActiveCell.Offset(0, -1) 'affectation de la date de la 1ère colonne a Label_Date du userform_notes
UserForm_notes.Show
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 'au changement de selection garder la feuille Calendrie activée
If ActiveSheet.Name <> "Calendrier" Then
ActiveSheet.Name = "Calendrier"
End Subet le code de l'userform
Private Sub UserForm_initialize()
Dim couleurs(): Dim i As Integer: Dim nomP As String: Dim derniere_ligne As Integer: Dim date_selectionnee As Date: Dim ligne As Integer: Dim num_ligneP As Integer: Dim colFH As Integer: Dim test1 As Integer
c1.BackColor = RGB(166, 219, 111): Label6.BackColor = RGB(166, 219, 111): c2.BackColor = RGB(101, 183, 219): Label7.BackColor = RGB(101, 183, 219)
c3.BackColor = RGB(219, 125, 111): Label9.BackColor = RGB(219, 125, 111): c4.BackColor = RGB(229, 223, 78): Label11.BackColor = RGB(229, 223, 78)
c5.BackColor = RGB(233, 196, 59): Label13.BackColor = RGB(233, 196, 59): c6.BackColor = RGB(190, 190, 190): Label15.BackColor = RGB(190, 190, 190)
Sheets("Calendrier").TextBox1.Value = "": Resident.Caption = Range("a1").Value: couleurs = Array("Rf", "Rm", "Rp", "CG", "Div", "URG"): nomP = Range("a1").Value
ComboBox_couleurs.Clear
Label22.ZOrder msoSendToBack: Label24.ZOrder msoSendToBack
For i = 0 To UBound(couleurs)
ComboBox_couleurs.AddItem couleurs(i)
LabelD1.Caption = Format(ActiveCell.Offset(0, -1), "ddd dd mmm yyyy")
ComboBoxLM.AddItem "C": ComboBoxLM.AddItem "S": ComboBoxLM.AddItem "CAF": ComboBoxLM.AddItem "HF"
ComboBoxLM.AddItem "KFK": ComboBoxLM.AddItem "CD": ComboBoxLM.AddItem "CI": ComboBoxLM.AddItem "": ComboBoxLM.AddItem "0": ComboBoxLM.AddItem "1"
ComboBoxLS.AddItem "C": ComboBoxLS.AddItem "S": ComboBoxLS.AddItem "CAF": ComboBoxLS.AddItem "HF"
ComboBoxLS.AddItem "KFK": ComboBoxLS.AddItem "CD": ComboBoxLS.AddItem "CI": ComboBoxLS.AddItem "": ComboBoxLS.AddItem "0": ComboBoxLS.AddItem "1"
ComboBoxPL.AddItem "x": ComboBoxPL.AddItem "x<": ComboBoxPL.AddItem ">": ComboBoxPL.AddItem "":
ComboBoxMidi.AddItem "C": ComboBoxMidi.AddItem "S": ComboBoxMidi.AddItem "CAF": ComboBoxMidi.AddItem "HF"
ComboBoxMidi.AddItem "KFK": ComboBoxMidi.AddItem "CD": ComboBoxMidi.AddItem "CI": ComboBoxMidi.AddItem "": ComboBoxMidi.AddItem "0": ComboBoxMidi.AddItem "1"
ComboBoxSoir.AddItem "C": ComboBoxSoir.AddItem "S": ComboBoxSoir.AddItem "CAF": ComboBoxSoir.AddItem "HF"
ComboBoxSoir.AddItem "KFK": ComboBoxSoir.AddItem "CD": ComboBoxSoir.AddItem "CI": ComboBoxSoir.AddItem "": ComboBoxSoir.AddItem "0": ComboBoxSoir.AddItem "1"
'Remplissage
date_selectionnee = ActiveCell.Offset(0, -1)
For ligne = 2 To derniere_ligne
If Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 5) = Resident.Caption Then
If Sheets("Calendrier").TextBox1.Value = "" Then
Sheets("Calendrier").TextBox1.Value = " - " & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 1) & " (" & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 2) & ") " & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 4)
Sheets("Calendrier").TextBox1.Value = Sheets("Calendrier").TextBox1.Value & Chr(10) & " - " & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 1) & " (" & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 2) & ") " & Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 4)
If Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 1) = date_selectionnee And Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 5) = Resident.Caption Then
TextBox_initiales.Value = Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 2)
ComboBox_couleurs.ListIndex = Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 3)
TextBox_notes.Value = Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 4)
Resident.Caption = Sheets("BD_CAL").Cells(ligne, 5)
Label_ligne.Caption = ligne
CommandButton_annuler.Left = 18
Exit For
Select Case nomP
Case "Daniel": num_ligneP = 58
Case "Thibaut": num_ligneP = 67
Case "Caroline": num_ligneP = 76
Case "Arnaud": num_ligneP = 85
Case "Deborah": num_ligneP = 94
Case "Marjorie": num_ligneP = 103
Case "Theo": num_ligneP = 112
Case "Thalia": num_ligneP = 121
Case "Andrew": num_ligneP = 130
Case "Aude": num_ligneP = 139
Case "Quentin": num_ligneP = 148
Case "Amandine": num_ligneP = 157
Case "Selim": num_ligneP = 166
Case "Wilfried": num_ligneP = 175
Case "Krystopher": num_ligneP = 184
Case "Kelvine": num_ligneP = 191
Case "Melanie": num_ligneP = 198
Case "Frederique": num_ligneP = 205
End Select
If nomP = "Caroline" Then
ComboBoxPL.Visible = True: ComboBoxLM.Visible = True: ComboBoxLS.Visible = True: LL.Visible = True: L1.Visible = True
ComboBoxPL.Visible = False: ComboBoxLM.Visible = False: ComboBoxLS.Visible = False: LL.Visible = False: L1.Visible = False
'affichage présences FH et repas
For colFH = 5 To 382
If Sheets("Stats repas").Cells(55, colFH) = date_selectionnee Then
ComboBoxPres.Value = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP, colFH).Value
ComboBoxMidi.Value = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 4, colFH).Value
ComboBoxSoir.Value = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 5, colFH).Value
Lp.Caption = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 1, colFH).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 2, colFH).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 3, colFH).Value
LL.Caption = Sheets("Stats repas").Cells(231, colFH).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(232, colFH).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(233, colFH).Value
ComboBoxPL.Value = Sheets("Stats repas").Cells(236, colFH).Value
ComboBoxLM.Value = Sheets("Stats repas").Cells(234, colFH).Value
ComboBoxLS.Value = Sheets("Stats repas").Cells(235, colFH).Value
If nomP <> "Frederique" Then
test1 = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP - 2, colFH).Value
test1 = 0
Exit For
If test1 = 1 Or test1 = 2 Then
ComboBoxPres.AddItem "<": ComboBoxPres.AddItem ">": ComboBoxPres.AddItem ""
ComboBoxPres.AddItem "x": ComboBoxPres.AddItem "x>": ComboBoxPres.AddItem "x<": ComboBoxPres.AddItem "<": ComboBoxPres.AddItem ">": ComboBoxPres.AddItem "":
Private Sub CommandButton_annuler_Click()
Unload Me
Private Sub ComboBox_couleurs_Change() 'couleur de fond de la liste déroulante des motifs
no_couleur = ComboBox_couleurs.ListIndex
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(166, 219, 111)
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(101, 183, 219)
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(219, 125, 111)
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(229, 223, 78)
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(233, 196, 59)
ComboBox_couleurs.BackColor = RGB(190, 190, 190)
ComboBox_couleurs.BackColor = &HFFFFFF
If no_couleur >= 0 Then TextBox_notes.SetFocus
Private Sub ComboBoxMidi_Change() 'Au changement du repas de midi
Dim Datep As Date: Dim nomP As String: Dim num_ligneP As Integer: Dim plage2P As Range: Dim cell As Variant: Dim col1 As Integer: Dim col As String
Datep = ActiveCell.Offset(0, -1): nomP = Range("a1").Value
ActiveCell.Offset(0, 1).ClearComments
Select Case nomP
End Select
Set plage2P = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Range("e55:nr55")
For Each cell In plage2P
If cell.Value = CDate(Datep) Then
col1 = cell.Column: col = Mid(cell.Address, 2, InStr(2, cell.Address, "$") - 2)
Next cell
With ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas") 'Affectation de la valeur de midi de la liste déroulante dans la feuille Stats repas
.Cells(num_ligneP + 4, col1).Value = ComboBoxMidi.Value
.Cells(num_ligneP - 2, col1).ClearComments
If ComboBoxMidi.Value <> "" Or ComboBoxSoir.Value <> "" Then
If num_ligneP < 190 Then
With .Cells(num_ligneP - 2, col1)
.AddComment: .Comment.Visible = True: .Comment.Text Text:=LCase(ComboBoxMidi.Value) & "-" & UCase(ComboBoxSoir.Value)
With .Comment.Shape
' Mis à jour du label Lp (0,0,1)
Lp.Caption = ComboBoxMidi.Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 2, col1).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 3, col1).Value
Call essai1 'Appel de la procédure essai1 pour mettre à jour le planning
Private Sub ComboBoxSoir_Change() ' Au changement du repas du soir
Select Case nomP
End Select
Next cell
.Cells(num_ligneP + 5, col1).Value = ComboBoxSoir.Value
With .Comment.Shape
Lp.Caption = Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 1, col1).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 2, col1).Value & "-" & Sheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 3, col1).Value
Call essai1
Private Sub ComboBoxPres_Change()
Dim Datep As Date: Dim num_ligneP As Integer: Dim nomP As String: Dim cell As Variant: Dim col1 As Integer: Dim bilan As String: Dim bilan2 As String: Dim plage2P As Range: Dim col As String
Select Case nomP 'numéro de ligne selon résident
End Select
ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Activate 'recherche colonne dans Stats repas
Next cell
With ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas") 'maj de la valeur
bilan = ComboBoxPres.Value: .Cells(num_ligneP, col1).Value = ComboBoxPres.Value
If bilan = "x>" Or bilan = "x<" Or bilan = "x" Then
bilan2 = "FH"
bilan2 = ""
ThisWorkbook.Worksheets("Calendrier").Activate 'saisie ou non de FH dans la cellule active de la feuille Calendrier
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = bilan2: ActiveCell.Offset(0, 1).Font.color = RGB(186, 74, 0)
Call essai1
Private Sub ComboBoxPL_Change()
Dim Datep As Date: Dim cell As Variant: Dim col1 As Integer: Dim plage2P As Range: Dim col As String
Next cell
.Cells(236, col1).Value = ComboBoxPL.Value
Call essai1
Private Sub CommandButton_enreg_Click() 'Enregistrer la note
Dim dd As String: Dim ligne_insertion As Integer: Dim derniere_ligne As Integer: Dim ligne As Integer: Dim num_ligneS As Integer
Dim DateS As Date: Dim cell As Variant: Dim colS As Integer: Dim plage2S As Range
DateS = ActiveCell.Offset(0, -1)
Select Case Resident.Caption 'numéro de ligne selon résident
Case "Daniel": num_ligneS = 58
Case "Thibaut": num_ligneS = 67
Case "Caroline": num_ligneS = 76
Case "Arnaud": num_ligneS = 85
Case "Deborah": num_ligneS = 94
Case "Marjorie": num_ligneS = 103
Case "Theo": num_ligneS = 112
Case "Thalia": num_ligneS = 121
Case "Andrew": num_ligneS = 130
Case "Aude": num_ligneS = 139
Case "Quentin": num_ligneS = 148
Case "Amandine": num_ligneS = 157
Case "Selim": num_ligneS = 166
Case "Wilfried": num_ligneS = 175
Case "Krystopher": num_ligneS = 184
Case "Kelvine": num_ligneS = 191
Case "Melanie": num_ligneS = 198
Case "Frederique": num_ligneS = 205
End Select
If num_ligneS > 190 Then
num_ligneS = num_ligneS + 1
If ComboBox_couleurs.ListIndex = -1 Then 'Vérifier si un motif dans la liste déroulante a été sélectionné
dd = MsgBox("Merci de renseigner au moins les initiales du motif" & Chr(10) & Chr(10) & "PAS BESOIN D'ENREGISTRER POUR PRENDRE EN COMPTE LES CHANGEMENTS DE PRESENCES FH ET REPAS", 48, "Erreur")
Else 'Si OK
'Verifie si il y a 1 note ce jour pour ce résident, si caption de label_ligne est LIGNE alors pas de note
'Alors ligne_insertion = dernière ligne +1 du tableau dans la feuille BD_CAL
If Label_ligne.Caption = "LIGNE" Then
ligne_insertion = Sheets("BD_CAL").Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
Else 'Si 1 note existe alors on recupère le numéro de ligne saisi dans le label label_ligne
ligne_insertion = Label_ligne.Caption
Sheets("BD_CAL").Cells(ligne_insertion, 1) = CDate(Label_date.Caption) 'Ajouter dans le tableau de la feuille BD_CAL...
Sheets("BD_CAL").Cells(ligne_insertion, 2) = ComboBox_couleurs.Value ' les valeurs saisies dans userform
Sheets("BD_CAL").Cells(ligne_insertion, 3) = ComboBox_couleurs.ListIndex
Sheets("BD_CAL").Cells(ligne_insertion, 4) = TextBox_notes.Value
Sheets("BD_CAL").Cells(ligne_insertion, 5) = Resident.Caption
ActiveCell = ComboBox_couleurs.Value 'Ajouter initiale du motif de la note dans la cellule active de la feuille Calendrier
If ActiveCell.Comment Is Nothing And TextBox_notes.Value <> "" Then
ActiveCell.AddComment: ActiveCell.Comment.Text Text:=TextBox_notes.Value
With ActiveCell.Comment.Shape
If TextBox_notes.Value <> "" Then
Set plage2S = ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Range("e55:nr55")
For Each cell In plage2S
If cell.Value = CDate(DateS) Then
colS = cell.Column
Next cell
If .Cells(num_ligneS - 1, colS).Comment Is Nothing Then
.Cells(num_ligneS - 1, colS).AddComment: .Cells(num_ligneS - 1, colS).Comment.Text Text:=ComboBox_couleurs.Value & " : " & TextBox_notes.Value
.Cells(num_ligneS - 1, colS).Comment.Visible = True
With .Cells(num_ligneS - 1, colS).Comment.Shape
.TextFrame.AutoSize = True: .OLEFormat.Object.Font.Size = 10: .OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 34: .TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 11: .OLEFormat.Object.Font.Name = "Abadi": .AutoShapeType = msoShapeRoundedRectangle
.Fill.Transparency = 0.45
.Cells(num_ligneS - 1, colS).Comment.Transparency = 0.5
ThisWorkbook.Worksheets("Calendrier").Activate 'recherche colonne dans Stats repas
If ComboBox_couleurs.ListIndex >= 0 Then 'Affectation interor.color à la cellule active du motif de la note choisie
ActiveCell.Interior.color = ComboBox_couleurs.BackColor
ActiveCell.Interior.color = ActiveCell.Offset(0, -1).Interior.color
Unload Me
'Actualiser notes dans la feuille Calendrier
For ligne = 2 To derniere_ligne 'mis à jour de lka liste des notes du résident dans la textbox1 de la feuille Calendrier
Private Sub CommandButton_suppr_Click() 'suppression note
Dim ligne_insertion As Integer: Dim num_ligneS As Integer
End Select
Sheets("BD_CAL").Range(ligne_insertion & ":" & ligne_insertion).Delete
ActiveCell.Clear
colS = cell.Column
Next cell
.Cells(num_ligneS - 1, colS).ClearComments
'Actualiser notes
UserForm_initialize
Unload Me
Sub essai1()
Dim couleurs(): Dim ligne As Integer: Dim nomP As String: Dim derniere_ligne As Integer: Dim date_selectionnee As Date: Dim num_ligneP As Integer: Dim colFH As Integer: Dim commrepas As String
Sheets("Calendrier").Activate
c1.BackColor = RGB(166, 219, 111): c2.BackColor = RGB(101, 183, 219): c3.BackColor = RGB(219, 125, 111): c4.BackColor = RGB(229, 223, 78): c5.BackColor = RGB(233, 196, 59): c6.BackColor = RGB(190, 190, 190)
Sheets("Calendrier").TextBox1.Value = "": Resident.Caption = Range("a1").Value: Sheets("Calendrier").Range("g36") = "": couleurs = Array("Rf", "Rm", "Rp", "CG", "Div", "URG")
nomP = Range("a1").Value: derniere_ligne = Sheets("BD_CAL").Range("A65000").End(xlUp).Row: date_selectionnee = ActiveCell.Offset(0, -1)
For ligne = 2 To derniere_ligne 'Remplissage
Exit For
Select Case nomP
End Select
If ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 4, colFH).Value <> "" Or ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 5, colFH).Value <> "" Then
commrepas = LCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 4, colFH).Value) & "-" & UCase(ThisWorkbook.Worksheets("Stats repas").Cells(num_ligneP + 5, colFH).Value)
If ActiveCell.Offset(0, 1).Comment Is Nothing Then
ActiveCell.Offset(0, 1).AddComment
ActiveCell.Offset(0, 1).Comment.Text Text:=commrepas
With ActiveCell.Offset(0, 1).Comment.Shape
.OLEFormat.Object.Font.Size = 6 'Taille du texte
.OLEFormat.Object.Interior.ColorIndex = 15 'Couleur de fond
.TextFrame.Characters.Font.ColorIndex = 54 'Couleur de la police
.TextFrame.Characters.Font.Bold = True 'Ecriture gras
.OLEFormat.Object.Font.Name = "Book Antiqua" 'Type de police
Exit For
End SubJe vous remercie de votre aide
Quand l'erreur est sur la ligne "Userform_notes Load" > cela signifie que le souci est dans Userform_Initialize ou Userform_Activate.
Clique sur la ligne commençant par " c1.BackColor " au début de Userform_Initialize ...
Puis > frappe F8 > à chaque frappe de F8 > le code va avancer d'une ligne > frappe doucement afin de trouver la ligne en défaut ...
ric
Merci pour votre aide
Depuis le temps que je code en vba, je ne savais pas utiliser le pas à pas
cela m'a permis de trouver l'endroit de l'erreur, de la comprendre et de la corriger.
je peux faire du pas à pas même quand il n'y a pas d'erreur ?
Je vous remercie beaucoup
Le pas à pas peut être utilisé en tout temps et toutes saisons
Afin de passer un long bout de code qui va bien > la touche F9 marque une ligne > tu lances l'exécution de la macro normalement > elle va s'arrêter pile sur cette ligne > ensuite > tu continues avec F8 pour valider des besoins ...
ric
