Erreur 1004 - méthode 'Rows' de l'objet '_Global' à échoué
Vous avez utilisé ce code pour ajouter un signe X sur la ligne sélectionnée dans listbox (multiselect);
Dim i As Byte, j As Integer, nbl&
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
 nbl = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
With Me.ListBox1
    For i = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(i) = True Then
            For j = 2 To nbl
                If ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 1).Value = .List(i) Then
                    Rows(j).Select 'Lieu de l'erreur
                    ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Cells(j, 6).Value = "X"
            Next j
'(La feuille est cachée)
Mais il y a un problème d'erreur 1004 .
175.xlsm (25.62 Ko)
C'est bien caché > il ne reste rien dans ton fichier ...
ric
Bonjour ric;
J’ai utilisé ce code seulement et il a complètement disparu
Private Sub Workbook_Open()
Application.Visible = False
UserForm1.Show vbModeless
175.xlsm (26.60 Ko)
erreur désolé
ric
Bonsoir …
Ayant l’habitude d’utiliser autant que faire ce peut les tableaux ( de la classe LitObjects pour ceux dans une feuille avec des propriétés permettant de simplifier les choses),
    Lst.List = [Tb].Value
    Dim n As Long, i As Long, j As Long
    If Lst.ListIndex < 0 Then Exit Sub
    n = [Tb].Rows.Count
    For i = 0 To Lst.ListCount - 1
            If Lst.Selected(i) Then
                For j = 1 To n
                    If [Tb].Item(j, 1).Value = Lst.List(i) Then [Tb].Item(j, 6).Value = "X"
    UserForm_Initialize
15usf-listbox.xlsm (23.83 Ko)
Bonsoir Ordonc,
Oui, c’est une méthode pratique et facile à utiliser;
Malheureusement, j'ai travaillé normalement. Je vais devoir changer beaucoup de choses;
J’espère que ce sera une solution sans changement complet.
En fait > ton code fonctionne bien sur Excel 365 ...
Je suggère donc d'essayer de simplement mettre en commentaire ou de supprimer la ligne  Rows(j).Select  ...
ric
Aucun problème lors de la suppression de cette ligne ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode rows objet global echoue"
