Envois de mail automatique
Je vais essayer d'être assez claire.
Dans mon fichier joins j'ai un onglet LIVRES et dès que ça arrive à 121 jours d'emprunts, une partie de la ligne concernant le numéro du livre va ce copier dans la feuille retard ici tout va bien mais j'aimerais que cela envois un mail automatiquement mais une fois toutes les deux semaines, lui précisant qu'elle détiens un livre dont l'emprunt et de tant de jour qu'il serait bien de le ramener.
Est-ce possible de faire ça ?
je vous laisse mon fichier d'exemple.
39gestion-livres.xlsm (98.70 Ko)
Beau code, assez complet, autant te laisser toi-même le compléter sauf si tu as besoin d'aide.
Oui c'est possible ... il y a 2 questions : comment envoyer un mail, et comment ne l'envoyer que tous les x jours.
Pour l'envoi d'un mail, avec outlook, le code est assez simple et tu as tous les ingrédients y compris l'adresse mail :
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
    Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
    Set email = messagerie.CreateItem(0)
    With email
        .to = "quelqu@un.fr"
        .Subject = "test envoi mail"
        .body = "message"
        .send
    Set messagerie = Nothing
    Set email = Nothing
Et pour ne l'envoyer que tous les x jours, c'est un peu plus complexe, il faudra restructurer le code de la feuille "Retards" en conservant la date du dernier rappel, voire de tous les rappels. Il faudra donc laisser les différents retards, ajouter une colonne date rappel, et tester s'il y a déjà eu un rappel et si oui depuis quand (le test se faisant sur le triplé Livre+DatePrêt+Emprunteur)
Si tu souhaites un produit "fini", n'hésite pas.
Bonjour Steelson,
Merci pour ta réponse.
Pour le code que tu me donne il faut avoir Outlook de l'office d'installer sur ça machine ?
Car le pc ne la pas.
Pour l'adresse des destinataires je ne vois pas comment faire vu qu'il peuvent être différent.
Pour le reste je mis connais pas en vba, j'arrive à modifier certaine chose à revoir du code ou l'adapter à mon fichier mais ne serais pas coder pour ce qui est de la suite.
OUI
C'est dans ton onglet "Adherents"
OK; je vais te faire un produit fini si tu confirmes que tu peux mettre outlook.
J'ai installé outlook en fait on ne l'utilisais pas.
Et merci c'est sympas de vouloir me faire ça.
j'ai commencé, je vais terminer demain ...
Je te remercie de ton aide.
Pluc complexe que ce à quoi je m'attendais ...
j'ai ajouté un onglet "paramètres email" et un module "envoi emails"
Sub rappels()
Dim livre As Range
Dim cherche As Range
Dim drapeau As Boolean ' true = date limite dépassée (sup à limite) et rappel ancien si existant (sup à frequence)
Dim ligne As Double
For Each livre In Sheets("LIVRES").Range("B3:G" & Sheets("LIVRES").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If livre.Offset(0, 1).Value <> "" And livre.Offset(0, 1).Value <> 0 And livre.Offset(0, 2).Value > Range("limite").Value Then
        With Sheets("retard")
            ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If ligne > 1 Then 'tri du plus récent rappel au plus ancien pour faire fonctionner correctement la recherche de la date du dernier rappel
                .Sort.SortFields.Clear
                .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("F2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
                With ActiveWorkbook.Worksheets("Retard").Sort
                    .SetRange Range("A2:F" & ligne)
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Orientation = xlTopToBottom
                    .SortMethod = xlPinYin
                    .Apply
            drapeau = True
            Set cherche = .Columns("D").Find(livre.Value & "|" & livre.Offset(0, 1).Value & "|" & livre.Offset(0, 5).Value, Range("D" & 1).End(xlDown), xlValues, xlWhole)
            If Not cherche Is Nothing Then
                If Now() - cherche.Offset(0, 2).Value < Range("frequence").Value Then
                    drapeau = False 'on passe à false si le rappel a déjà eu lieu moins de jour que le paramètre frequence
                Set cherche = Nothing
            If drapeau Then
                ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                .Cells(ligne, 1) = livre.Value
                .Cells(ligne, 2) = livre.Offset(0, 1).Value
                .Cells(ligne, 3) = livre.Offset(0, 5).Value
                .Cells(ligne, 4) = livre.Value & "|" & livre.Offset(0, 1).Value & "|" & livre.Offset(0, 5).Value
                Set cherche = Sheets("Adherents").Columns("A").Find(livre.Offset(0, 5).Value, Range("A" & 1).End(xlDown), xlValues, xlWhole)
                    .Cells(ligne, 5) = cherche.Offset(0, 1)
                If .Cells(ligne, 5) <> "" Then
                    envoi_email .Cells(ligne, 5).Value, Replace(Range("titre").Value, "<livre>", .Cells(ligne, 1)), Replace(Replace(Range("message").Value, "<livre>", .Cells(ligne, 1)), "<date_emprunt>", .Cells(ligne, 2))
                    .Cells(ligne, 6) = Now()
Next livre
Sub envoi_email(destinataire As String, sujet As String, texte As String)
Dim email As Object
    With email
        .To = destinataire
        .Subject = sujet
        .htmlbody = "<FONT FACE='Calibri'>" & texthtml(texte) & "</FONT>"
        .ReadReceiptRequested = True
        '.display
        .send
    Set email = Nothing
Function texthtml(cetexte As String)
Dim num_car As Double
    texthtml = ""
    For num_car = 1 To Len(cetexte)
        Select Case Asc(Mid(cetexte, num_car, 1))
        Case Is = 10
            texthtml = texthtml & "<br/>"
        Case Is = 39
            texthtml = texthtml & "&#" & Application.Trim(Str(Asc(Mid(cetexte, num_car, 1)))) & ";"
        Case Is > 127
        Case Else
            texthtml = texthtml & Mid(cetexte, num_car, 1)
        End Select
End Function
44gestion-livres.xlsm (89.29 Ko)
Bonjour Steelson,
Je te remercie pour ce que tu as fait.
Je teste du temps de midi , et je te tiens au courant.
Sub rappels()
Dim livre As Range
Dim ligne As Double
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Apply
            drapeau = True
            If drapeau Then
Next livre
Dim email As Object
    With email
        .To = destinataire
        .Subject = sujet
        '.display
        .send
    Set email = Nothing
    texthtml = ""
        Case Is = 10
        Case Is = 39
        Case Is > 127
        Case Else
        End Select
End Function
bonjour Steelson je voudrais
savoir car je suis débutant si vous pouviez me guidez pour faire quelque chose de similaire sur mon fichier le probléme est que
pour moi si une date dasn la plage j3 a j250 contien date -1 ,date -2 date -3 ou date dépasser .
pensez vous cela réalisable.
merci a vous de votre aide cordialement romain.
40test.xlsm (198.64 Ko)
Bonsoir Steelson,
Ce soir pas eu le temps de tester.
Du temps de midi j'ai regardé vite fait le code mais je n'ai pas où ça fait référence au mail des emprunteurs.
Merci de m'éclairer et aussi merci pour ton job
Le mail est trouvé ici
bonjour steelson, je me suis inspiré de votre fichier pour un projet mais je rencontre une erreur e pourriez vous me guidez merci de votre aide .
votre fichier et formidable je voudrais savoir comment je peut modifier l'envoie pour qu'il ce fasse en smtp
merci a tous de votre aide .
excel se contente de préparer un courriel, je ne vois pas ce que vient faire le protocole smtp géré par outlook lui-même
ce n'est pas une mais de multiples erreurs ... faut voir avec son auteur ! réparer les erreurs une par une ! et simplifier (trop complexe)
d'accord je vais voir pour trouver toutes mes erreurs .
cordialement romain .
Rechercher des sujets similaires à "envois mail automatique"
