Envoie des données un fichier à un autre Fichier - VBA
Bonsoir à tous et au forum.
J'ai besoin d'aide pour envoyer des données d'un fichier AA onglet source à un fichier BB onglet destination.
Voici mon code :
Sub Envoi()
Dim sh1 As Object, sh2 As Object, rw2 As Long
Set sh1 = Windows("AA.xlsm").Activate.Sheets("Source")
Set sh2 = Windows("BB.xlsm").Activate.Sheets("Destination")
sh2.Range(rw2, "A1").Value = sh1.Range(Cell.Range, "A1")
sh2.Range(rw2, "B1").Value = sh1.Range(Cell.Range, "C1")
End
Merci pour aide
Voici une adaptation en fonction de ce que j'ai compris de votre code, en supposant que les 2 classeurs sont ouverts simultanément.
Sub Envoi()
Dim WsSource As Worksheet, WsDest As Worksheet
Set WsSource = Workbooks("AA.xlsm").Sheets("Source")
Set WsDest = Workbooks("BB.xlsm").Sheets("Destination")
WsDest.Range("A1").Value = WsSource.Range("A1").value
WsDest.Range("B1").Value = WsSource.Range("C1").value
Set WsSource = nothing
Set WsDest = nothing
Bonjour 3GB,
Merci beaucoup c'est exactement cela.
Par contre si le fichier BB/destination est fermé peut-on l'ouvrir en code vba ?
Oui, c'est possible :
Sub Envoi()
Dim WbSource as Workbook, WbDest as Workbook
Set WbSource = Workbooks("AA.xlsm")
Set WbDest = Workbooks("BB.xlsm")
Workbooks.open WbDest.Name 'Ouverture du classeur BB
Set WsSource = WbSource.Sheets("Source")
Set WsDest = WbDest.Sheets("Destination")
WbDest.Close Savechanges:=True 'fermeture du classeur BB avec sauvegarde
Set WbSource = nothing
Set WbDest = nothing
Il est possible de désactiver les lignes ouverture et fermeture en les passant en commentaires (c'est-à-dire en ajoutant une apostrophe en début de ligne).
Bonjour et encore Merci,
Finalement je vais opter pour la 1er solution :
Sub Envoi() Dim WsSource As Worksheet, WsDest As Worksheet
WsDest.Range("A1").Value = WsSource.Range("A1").value (Cellule Active en source)
WsDest.Range("B1").Value = WsSource.Range("C1").value (Sur la même ligne que la Cellule Active en Source valeur sur la colonne F)
Set WsDest = nothing End Sub
Par contre je souhaiterai faire en fonction de la cellule active en source,
C'est dire lorsque je positionne le curseur sur une cellule de la colonne A du fichier Source qu'il renvoie automatique au fichier destination
dans les cellules correspondante (en A1_Destination) + une autre valeur de la même mais en colonne F (en C1_Destination)
Merci pour ton Aide, j'éspère avoir été clair
Alors, cette fois-ci, je ne suis pas certain du résultat. Il faudrait peut-être corriger un ou deux trucs.
Il faut saisir la macro évènementielle dans le module de la feuille "Source" et la macro appelée lors du double clic dans un module normal.
'CODE A PLACER DANS MODULE DE FEUILLE "Source" DU CLASSEUR "AA.xlsm"
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) is nothing Then
        Call Envoi(Target) 'lance la procédure quand double clic sur cellule en A
        Target.Offset(1, 0).Select 'sélectionne la cellule suivante
        Msgbox "Envoi OK" 'petit message de confirmation
    end if
'CODE A PLACER DANS UN MODULE QUELCONQUE DU CLASSEUR "AA"
Sub Envoi(CelluleCliquee as range)
Dim WsDest As Worksheet
Dim AdrCell$
AdrCell = CelluleCliquee.address 'adresse de la cellule cliquée en source
WsDest.Range(AdrCell).Value = CelluleCliquee.value 'feuille destination prend valeur cellule cliquée en source (à la même adresse)
WsDest.Range(AdrCell).offset(0,2).Value = CelluleCliquee.offset(0,5).value 'colonne C destination prend valeur colonne F source
Crodialement,
Cela ne fonctionne pas
Et sans passé par le double clique ?
Vous avez essayé au moins ? Parce que d'habitude, quand des gens en sollicitent d'autres pour modifier ceci puis modifier cela et qu'ils se retrouvent avec une erreur, ils s'investissent un minimum et reviennent avec la ligne d'erreur, le message d'erreur, des captures d'écran...
En tout cas, pour ma part, je n'avance pas à l'aveugle.
Et ce que vous demandez n'est à ma connaissance réalisable qu'au moyen d'une macro double-clic.
Oui j'ai essayé.
Ci-joint les 2 fichiers.
38bb.xlsm (11.52 Ko)
26aa.xlsm (16.36 Ko)
Re Bonjour,
Erreur trouvé cela fonctionne merci Bien
Par contre si le fichier BB n'est pas ouvert peut-on avoir un message
"Ouvrir le Fichier BB"
Bonne Journée
Alors, je pense que ce serait mieux d'ouvrir automatiquement le classeur plutôt que d'avoir un message. Pouvez-vous essayer ce code :
Dim WbDest as Workbook
Dim AdrCell$
On error Goto PasserOuverture 'saute l'ouverture si classeur déjà ouvert
PasserOuverture: 'reprise du code après erreur
If Msgbox("Voulez-vous fermer le classeur [BB.xlsm] ?",VbYesNo,"Demande de confirmation") = VbYes Then
    WbDest.close savechanges:=True
end if
Set WbDest = Nothing
J'ai cependant rajouté un message de confirmation afin que vous puissiez décider de fermer ou non le classeur BB en fin de procédure.
Si jamais le code bug quand le fichier est déjà ouvert, on adaptera avec une autre solution.
Par contre le fichier BB
ce trouve sur un disk externe :
D:\Presta\BB.xlsm
comment mettre le lien ?
Set WbDest = Workbooks("D:\Presta\BB.xlsm")
Bonsoir 3GB,
classeur BB Fermer
et lorsque je fais le double click, le fichier AA
j'ai un code erreur 9 execution l'indice n'appartient pas à la selection
Et je n'ai pas encore mis l'adresse exact du fichier dans le code : Set WbDest = Workbooks("D:\Presta\BB.xlsm")
Bonsoir 3GB,
Avez-vous une solution ?
Bonsoir Man,
Avez-vous mis l'adresse exacte finalement ?
Comme je vous ai dit, si je ne sais pas sur quelle ligne se trouve l'erreur, je ne peux pas faire grand-chose...
Bonjour 3GB,
Oui j'ai mis l'adresse du fichier, qu'il soit sur le bureau ou à l'adresse exact j'ai la même message d'erreur :
Voici les 2 fichiers pour faire le test:
27aa.xlsm (19.09 Ko)
24bb.xlsm (10.65 Ko)
Bonjour Man,
Ton fichier ne serait pas nommé "bb.xlsm" par hasard ?
Sinon, peux-tu ajouter ces lignes dans un module du fichier BB :
Sub test()
Dim p$
p = thisworkbook.path & "\"
msgbox p
end sub
Je m'attendais pas à un bug sur cette ligne. Celles qui m'intéressent sont surtout les 2 suivantes...
Après petite réflexion, je ne suis pas sûr qu'on puisse ouvrir le fichier de cette manière. Je t'avais fait une proposition de code avec cette méthode et tu m'avais répondu sans manifester d'erreur particulière, mais sans confirmer pour autant que tu l'avais testé avec succès. C'était d'ailleurs l'objet de mon agacement...
Il est donc probable que tu n'aies pas tester ce code et que ça m'ait induit en erreur.
Peux-tu essayer de la sorte, en ajoutant à la ligne NomBB le résultat que tu obtiendras suite à l'essai que je t'ai conseillé de faire sur mon précédent commentaire ?
Dim NomBB$
Dim AdrCell$
NomBB = "BB.xlsm"
Workbooks.open NomBB
Set WbDest = Workbooks(NomBB)
end if
Bonsoir 3GB,
j'ai mis ce code et ça fonctionne :
Par contre je sais pas si celui-ci est bien optimisé mais pour le le moment ça va et merci encore pour ton aide
Sub Envoi(CelluleCliquee As Range)
Dim AdrCell$
Dim NomFichier As String
' affectation des variables ' C:\Users\GG\Desktop
NomFichier = VBA.FileSystem.Dir("C:\Users\GGDesktop\BB.xls?")
'test le fichier existant, si oui ouvre le fichier
If NomFichier = VBA.Constants.vbNullString Then
MsgBox "Le fichier n'est pas présent"
End
Workbooks.Open "C:\Users\GG\Desktop\" & NomFichier
AdrCell = CelluleCliquee.Address 'adresse de la cellule cliquée en source
WsDest.Range(AdrCell).Value = CelluleCliquee.Value 'feuille destination prend valeur cellule cliquée en source (à la même adresse)
WsDest.Range(AdrCell).Offset(0, 2).Value = CelluleCliquee.Offset(0, 5).Value 'colonne C destination prend valeur colonne F source
Set WsDest = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "envoie donnees fichier vba"
