Envoi pièce jointe sur Outlook via VBA
Petite question, j'aimerais automatiser l'envoie d'un mail de bienvenue avec une pièce jointe. Problème, la pièce joint est au format word (doctx pour être précise) et plusieurs personnes sont amenés à utiliser cette fonctionnalité. J'ai donc pensé à mettre le document sur un Sharepoint ou sur un Onedrive mais cela créer des conflits étant donné que le fichier est stocké sur le cloud et donc modifiable. Il faudrait qu'une copie soit jointe ou je ne sais pas exactement...
Peut-être auriez vous une meilleure idée, à laquelle je n'aurais pas pensé?
Merci d'avance !!
Pour les curieux mon code se structurait comme ça :
Public Sub Envoi_Mail_DCO(typeMail As String, etatInitial As String)
' On définit tout nos objets
Dim OutApp As Object, OutMail As Object, Signature As String
Dim cell As Range, rng As Range, rngSelection As Range
Dim candidatsSheet As Worksheet, mailSheet As Worksheet
Dim eMail As String
Dim PRENOM As String
Dim NOM As String
Dim etatDCO As String, etatTest As String
Dim corpsTexte As String, formuleBonjour As String
Dim sujet As String
Dim ETAT As String
Dim colPrenom As Integer
Dim colNom As Integer
Dim colMail As Integer
Dim colDCO As Integer
Dim colTest As Integer
Dim colRelanceDCO As Integer
Dim colRelanceTest As Integer
Dim filePath1 As String
filePath1 = "lienquiposepb.docx"
Dim filePath2 As String
filePath2 = "lienquiposepb.doctx"
Dim NombreEmails As Integer
NombreEmails = 0
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set candidatsSheet = Worksheets("CANDIDATS") ' Feuille des candidats
Set mailSheet = Worksheets("MAIL") ' Feuille des mails
Set rngSelection = Selection 'Sélection
'Trouver les colonnes
colPrenom = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "PRENOM")
colNom = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "NOM")
colMail = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "MAIL")
colDCO = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "DCO")
colTest = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "TEST Technique")
colRelanceDCO = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "RELANCE DCO")
colRelanceTest = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "RELANCE TEST")
' On empêche la sélection de plusieurs lignes
If Selection.Columns.count > 1 Then
MsgBox "Merci de ne sélectionner qu'une seule colonne. Vous pouvez uniquement sélectionner plusieurs lignes.", vbExclamation, "Erreur"
Exit Sub
' On récupère la signature enregistrée dans Outlook
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
Signature = OutMail.HTMLBody
OutMail.Close False ' Ferme le mail utilisé pour récupérer la signature sans l'envoyer
' Si une seule cellule est sélectionnée
If rngSelection.Cells.count = 1 Then
Set rng = rngSelection
On Error Resume Next
Set rng = rngSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng Is Nothing Then
MsgBox "Il n'y a pas de cellules visibles dans la sélection."
Exit Sub
For Each cell In rng
eMail = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colMail).Value
PRENOM = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colPrenom).Value
NOM = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colNom).Value
etatDCO = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colDCO).Value
etatTest = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colTest).Value
If eMail <> "" And Not cell.EntireRow.Hidden Then
If etatDCO = "Pas envoyé" And typeMail = "DCO" And etatInitial = "Pas envoyé" Then
ETAT = "DCO - Pas envoyé"
ElseIf etatDCO = "Envoyé / Pas réalisé" And typeMail = "DCO" And etatInitial = "Envoyé / Pas réalisé" Then
ETAT = "DCO - Envoyé / Pas réalisé"
ElseIf etatTest = "Pas envoyé" And typeMail = "TEST" And etatInitial = "Pas envoyé" Then
ETAT = "TEST - Pas envoyé"
ElseIf etatTest = "Envoyé / Pas réalisé" And typeMail = "TEST" And etatInitial = "Envoyé / Pas réalisé" Then
ETAT = "TEST - Envoyé / Pas réalisé"
GoTo NextIteration
NombreEmails = NombreEmails + 1
corpsTexte = mailSheet.Cells(Application.Match(ETAT, mailSheet.Range("A:A"), 0), 2).Value
sujet = mailSheet.Cells(Application.Match(ETAT, mailSheet.Range("A:A"), 0), 3).Value
formuleBonjour = "Bonjour " & PRENOM & ",<br><br>"
With OutMail
.To = eMail
.Subject = sujet
.Display ' Affiche l'aperçu avant d'envoyer encore une fois
.HTMLBody = formuleBonjour & corpsTexte & "<br>" & .HTMLBody
If etatDCO = "Pas envoyé" And typeMail = "DCO" Then
OutMail.Attachments.Add filePath1
OutMail.Attachments.Add filePath2
Set OutMail = Nothing
If rng.Rows.count = 2 Then Exit For '
NextIteration:
Next cell
If NombreEmails = 0 Then ' Si aucun e-mail n'a été envoyé
MsgBox "Aucun e-mail ne correspond à votre relance. Veuillez vérifier les conditions de votre sélection."
Set OutApp = Nothing
End Subbonjour,
je te remercie pour ton retour sur ta question précédente.
Bonjour, je suis vraiment désolée j'étais convaincue d'avoir répondue !
je n'ai pas trouvé de solution idéale mais votre idée m'a bien aidée à détourner un peu le problème. Je n'ai plus de boucle infinie mais un petit soucis lorsque l'utilisateur sélectionne deux lignes. C'est déjà mieux. Encore désolée de ne pas avoir répondue....
