Envoi par mail d'une sélection de cellules aléatoires
Régulièrement j'ai besoin de sélectionner une plage de cellules dans une feuille excel et l'envoyer par mail via Outlook. Pour ce faire, j'utilise le code ci-dessous et cela fontionne parfaitement. Par contre j'aimerais rajouter plusieurs choses afin d'automatiser encore plus cette tâche récurrente :
- les destinataires du mail (ce sont toujours les mêmes),
- l'objet du mail (toujours le même)
- Un message dans le corps du mail (message type toujours identique)
Merci pour votre aide précieuse.
' Lit le contenu d'un fichier texte et retourne son
' contenu
Public Function ReadFile(sFileName) As String
Dim fso As Object, fFile As Object
Dim sTemp As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fFile = fso.OpenTextFile(sFileName, 1, False)
sTemp = fFile.ReadAll
fFile.Close
Set fFile = Nothing
ReadFile = sTemp
End Function
' Cette routine va créer une instance de Outlook (si
' pas encore démarré) et va ensuite ouvrir une
' fenêtre de type mail. Le corps du message sera
' initialisé avec le contenu d'un fichier de type
' HTML. Ce fichier aura été préalablement
' créé par la routine SendRangeByMail
' Nécessite l'ajout d'une référence vers "Microsoft
' Outlook Object Library"
Sub PrepareOutlookMail(ByVal sFileName As String)
Dim appOutlook As Outlook.Application
Dim oMail As Outlook.MailItem
Set appOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
' Si Outlook n'était pas ouvert, l'instruction
' ci-dessus aura eu pour conséquence de
' démarrer Outlook.
'Ce type de démarrage par automation fait
'apparaître une fenêtre de sécurité qui demande
'à l'utilisateur de permettre au programme de
'continuer.
'Le message est "A program is trying to send an
'email. Do you want to allow..."
'Dans le cas où l'utilisateur aurait cliqué sur No,
'l'objet appOutlook est égal à Nothing. Il est
'donc impossible de continuer.
If Not (appOutlook Is Nothing) Then
Set oMail = appOutlook.CreateItem(olMailItem)
oMail.HTMLBody = ReadFile(sFileName)
oMail.Display
Set oMail = Nothing
Set appOutlook = Nothing
' La routine SendRangeByMail va proposer à
' l'utilisateur de sélectionner une plage de cellules
' en Excel et va ensuite envoyer cette plage par
' mail, dans le corps du mail.
Sub SendRangeByMail()
Dim rngeSend As Range
With Application
On Error Resume Next
' Demande à l'utilisateur de sélectionner la
' plage de cellule
Set rngeSend = .InputBox(Prompt:="Sélectionnez une plage de cellules avec la souris", Type:=8, Default:=.Selection.Address)
' rngeSend Is Nothing lorsque l'utilisateur ne fait
' aucun choix
If rngeSend Is Nothing Then Exit Sub
On Error GoTo 0
' Exporte la plage vers un fichier de type HTML;
' ceci afin de respecter la mise en page de la
' plage
.ActiveWorkbook.PublishObjects.Add(4, "C:\Temp\XLRange.htm", rngeSend.Parent.Name, rngeSend.Address, 0, "", "").Publish True
' Appelle la routine qui va se charger de créer
' un mail
Call PrepareOutlookMail("C:\Temp\XLRange.htm")
' Le fichier HTML n'est plus nécessaire
Kill "C:\Temp\XLRange.htm"
End With ' With Application
End SubBonsoir,
la partie du ode qu'il faut adapter, que j'ai remplie avec un exemple. tu peux aussi provoquer automatiquement l'envoi du mail en ajoutant une instruction omail.send au lieu de l'instruction omail.display
Dim monmessage As String
' démarrer Outlook.
'continuer.
oMail.To = "arthur@nimportequoi.com"
oMail.Subject = "sujet vachement intéressant"
monmessage = "cher ami, tu trouveras ci-joint une tartine excel pleine de bon sens" & vbCrLf
monmessage = monmessage & " Je t'invite à en prendre connaissance et à me communiquer ton impression générale sur la pertinence"
monmessage = monmessage & " du contenu envoyé." & vbCrLf & vbCrLf & ReadFile(sFileName)
monmessage = monmessage & vbCrLf & vbCrLf & "un ami qui te veut du bien ..."
oMail.HTMLBody = monmessage
oMail.Display
Set oMail = Nothing
End SubMerci h2so4,
Tu as parfaitement répondu au résultat que j'attendais, et de plus avec humour
Encore merci à toi
