Envoi de mail depuis Excel avec pièce jointe
Nous cherchons à envoyer un mail à partir d'Excel avec une VBA et à joindre une feuille spécifique d'Excel à ce mail.
Malheureusement notre Macro ne fonctionne pas (voir ci-dessous).
13exemple.xlsm (29.53 Ko)
Le code
Sub Mail()
On Error GoTo EnvoyerEmailErreur
'définition des variables
Dim objOL As Object
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
Dim objOL As Outlook.Application
Set objOL = New Outlook.Application
If Len(ContenuEmail) = 0 Then
MsgBox "Mail non envoyé car vide", vbOKOnly, "Message"
Exit Sub
'préparer Outlook
PreparerOutlook oOutlook
Set oMailItem = oOutlook.CreateItem(0)
'création de l'email
With oMailItem
.To = Range("H13:J15")
.Subject = .Range("B20:J20") & ESPACE & .Range("H8")
.BodyFormat = olFormatHTML
.HTMLBody = "<html><p>" & ContenuEmail & "</p></html>"
If PieceJointe <> "" Then .Attachments.Add PieceJointe
Exit Sub
Pouvez-vous nous aider pour que nous puissions envoyer le mail à partir d'Excel.
Merci :)
Vous devriez trouver votre bonheur dans ce fichier en téléchargement
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/pdf-email-vba-excel-no508
Merci pour votre retour,
J'ai réussi à trouver une macro qui me permet de joindre à mon mail seule la feuille de calcul que je souhaite.
Néanmoins, je souhaite que les données dans cette feuille ne soit que des valeurs et non des formules.
Savez-vous comment je peux modifier ma macro ?
Sub Envoyer()
Dim xFile As String
Dim xFormat As Long
Dim Wb As Workbook
Dim Wb2 As Workbook
Dim FilePath As String
Dim FileName As String
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
On Error Resume Next
Set Wb = Application.ActiveWorkbook
ActiveSheet.Copy
Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
Select Case Wb.FileFormat
Case xlOpenXMLWorkbook:
xFile = ".xlsx"
xFormat = xlOpenXMLWorkbook
Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
If Wb2.HasVBProject Then
xFile = ".xlsm"
xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
xFile = ".xlsx"
Case Excel8:
xFile = ".xls"
xFormat = Excel8
Case xlExcel12:
xFile = ".xlsb"
xFormat = xlExcel12
End Select
FilePath = Environ$("temp") & "\"
FileName = "2023"
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
Dim LeMail As Variant
Set LeMail = CreateObject("Outlook.Application")
With LeMail.CreateItem(olMailItem)
.To = Range("H13")
.Cc =
.Subject = Range("H8") & " - 2023"
.Body = Range("B205")
.Attachments.Add Wb2.FullName
.Display
Wb3.Close
Kill FilePath & FileName & xFile
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
Edit modo : merci de mettre le code entre balises avec le bouton
Bonjour Formule Excel
Je viens d'éditer votre post précédent, merci de mettre le code entre balises SVP
Pour ce que vous souhaité, une fois la feuille copiée dans un autre classeur
Il faut copier les cellules et faire un collage spécial / valeurs
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail piece jointe"
