Enrichir un Visaul Basic avec deux nouvelles fonctions
Pouvez-vous m'aider à amender le Visual Basic du tableau Excel2007 que je joint.
Je souhaiterais faire améliorer le Visual qui fonctionne car je fais encore beaucoup de déplacement au clavier pour compléter ce tablaeu.
Voici ma demande :
Je ne sais pas si c'est la meilleur façon d’expliquer en partant d'une cellule de la colonne F
J'ai ajouté deux colonnes pour prendre en compte des changements et déplacement dans le tableau.
Dès que j’ai validé M en colonne I
Déplacer en Cellule suivante en J dès que j’ai validé
Déplacer en Cellule suivante colonne K dès que j’ai validé
Déplacer en Cellule suivante colonne L dès que j’ai validé sauf
Dans le cas où :
si saisi N en J (Naturel) mettre INCONNU pour le nom du père puis déplacer en cellule T
et mettre saisi de L en S au nom de la mère sinon mettre saisi de L en Q
Déplacer en Cellule suivante colonne M dès que j’ai validé
Déplacer en Cellule suivante colonne N dès que j’ai validé sauf
si « M » saisi en K saisi du Nom en O et saisi du prénom en P de l’ancien (ne) conjoint (E)
Sinon si cellule vide en K :
  • Si Père Inconnu saisi du prénom de la mère en T dès que je valide
Déplacer en Cellule suivante colonne U dès que j’ai validé
Puis Déplacer en Cellule suivante colonne V dès que j’ai validé
Puis Déplacer en Cellule suivante colonne w dès que j’ai validé
Puis Déplacer en Cellule suivante colonne X dès que j’ai validé on revient en cellule
If Not Intersect(Range("X:X"), Cel) Is Nothing Then
Cells(Target.Row + 1, 4).Select
  • Si nom du père connu déplacer en cellule R pour saisi prénom (s)
Puis Déplacer en Cellule suivante colonne U dès que j’ai validé
Pouvez-vous m'aider
Claude
21essais-1.zip (496.63 Ko)
cela ressemble à ce que j'ai mis en place sur le fichier ici.
En effet pour entrer les données de dépense, je fais tout au clavier avec un déplacement automatique d'une colonne à l'autre sans devoir toucher à la flèche gauche.
Je peux regarder dés que j'ai un peu de temps, mais je laisse bien évidemment la main à tous ceux qui veulent plancher sur la demande !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "enrichir visaul basic deux nouvelles fonctions"
