Enregistrer une seul feuille avec renvoi de données d'un classeur sans les
alors voilà ça fait plusieur jour que je retourne mon problèmes mais je n'y arrive pas
j'ai besoin de votre aide svp.
ci joint mon fichier légèrement modifier , je voudrais enregistrer en xls ( pas en pdf) la feuile "bonlivraison" dans un dossier nommé aussi "bon livraison" mais sans les formules seulement les données.
merci d'avance pour votre aide
24projet1.xlsm (214.87 Ko)
Un essai à tester.
Le nouveau fichier se trouvera dans le même dossier que celui de départ.
Cela te convient-il ?
Bye !
15projet1-v1.xlsm (197.86 Ko)
Un essai à tester.
Bye !
merci de consacrer du temp à mon problème.
ça ne marche pas: ci-joint le resultat obtenu
14bon-livraison.xlsx (13.12 Ko)
Une autre version ...
ric
18cemoibob-projet1.xlsm (203.35 Ko)
Une version où j'ai emprunté le bouton "Enregistrer" et le bout de code qui y ait associé de gmb afin de supprimer le bouton "Enregistrer" sur la copie du fichier en version .xlsx.
ric
Nouvelle version.
Bye !
22projet1-v2.xlsm (199.47 Ko)
ric
merci pour votre aide.
ça ne fonctionne pas correctement.
ça me met erreur 1004
c'etait une erreur sur le chemin des dossier,
j'ai rectifier ça enregistre bien dans le dossier "bon livraison"
mais dans le fichier enregistrer comment faire pour ne pas avoir le bouton "enregistrer" qui apparait
merci
J'ai fait un autre post avec une nouvelle version du fichier cemoibob projet1b.xlsm laquelle enlève le bouton... Tu ne l'as pas vu ??
C'est ici https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=796284#p796284
ric
ric
ça marche du tonnerre je vous remercie énormément!!
si j'ai des soucis je reviendrais vous demander de l'aide.
merci pour votre gentillesse!
ric
Nouvelle version.
Bye !
bonjour a tous,
ci joint le fichier projet v2; en faite il fonctionne bien sauf que lorsque je click sur le bouton et que le msg box me dis que le fichier existe deja voulez vous le remplacer si je met "oui" ça marche bien mais si je met "non" ça bug
ps: serait il possible de lancer cette macro depuis la feuille "tarif 2019"
le fichier en question ci joint
16projet1-v2.xlsm (200.39 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
15projet1-v3.xlsm (199.65 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
merci gmb pour ton aide!
par contre je comprend pas une chose c'est quand ton fichier "projet1 v3" ça fonctionne très bien mais dans mon fichier original " tarif 2019 v1" ça ne fonctionne pas. je comprend pas pourquoi.
dans le classeur "tarif 2019v1" j'ai mis ton code dans le module 7
merci par avance
14projet2-v3.xlsm (199.65 Ko)
17tarif-2019v1.xlsm (228.46 Ko)
Dans la V3, regarde au haut du module7, il y a :
Dim f As Worksheet
Cela manque dans l'autre fichier.
ric
Dim f As Worksheet
ric
même en ajoutant ce qui manque, ça ne fonctionne pas
12tarif-2019v1.xlsm (228.80 Ko)
Les cellules C9 D9 sont fusionnées C10 et D10 aussi et ce jusqu"à la ligne 15
Or, les macros ont horreurs ce genre de choses et nous le témoignent en réagissant parfois de façon incontrolée...
Aussi, il vaut mieux formater de telles cellules en les centrant sur plusieurs colonnes.
OK ?
Bye !
13tarif-2019-v2.xlsm (206.53 Ko)
OK ?
Bye !
bonjour à tous
merci tous, merci beaucoup gmb pour votre aide; ça fonctionne très bien
en fichier joint mon fichier pour qui ça intéresse avec 2 macros en module 1 module 2
module 1= enregistrement en xlsx
module 2= enregistrement en pdf
16projet2-v3.xlsm (195.92 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer seul feuille renvoi donnees classeur"
