Enregistrer sous avec condition
Je souhaite enregistrer mon classeur dans 3 répertoires différents.
Jusque là pas de soucis. Maintenant ma difficulté c'est que sur un des 3 répertoires je souhaite l'enregistrer sous une condition.
La condition c'est d'enregistrer le fichier avec le numéro de la semaine (c'est ok) qu'une fois par semaine donc :
- si le fichier "toto_Sem_24" est dèjà présent dans le répertoire alors
on enregistre pas
sinon on enregistre
Il y a une macro avant l'enregistrement qui met à jour des données. Donc la macro peut être lancée plusieurs fois dans la semaine mais je veux l'enregistrer une seule fois par semaine dans un répertoire précis.
J'ai du mal à coder cette condition ...
Voila mon code non abouti et surtout en test :
Sub save_as()
' save_as Macro
num_sem = Sheets("Feuil1").Range("J1").Value
MsgBox num_sem
    ChDir "R:\03 - Pilotage BU\Global TEM\02 - Recrutement"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "R:\03 - Pilotage BU\Global TEM\02 - Recrutement\toto.xlsm", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
     ChDir "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH"
        "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH\toto.xlsm", FileFormat:= _
     if
     ChDir "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH\ARCHIVES\2018"
        "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH\ARCHIVES\2018\toto_" & num_sem & ".xlsm", FileFormat:= _
Merci pour votre aide.
Hello,
A tester.
Sub save_as()
Dim Num_sem As Integer
Dim Rep_1 As String
Dim Rep_2 As String
Dim Rep_3 As String
Num_sem = Sheets("Feuil1").Range("J1").Value
Rep_1 = "R:\03 - Pilotage BU\Global TEM\02 - Recrutement"
Rep_2 = "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH"
Rep_3 = "R:\00 - Commun\003 - Commun RH\REPORTING RH\ARCHIVES\2018"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep_1 & "\toto.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep_2 & "\toto.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
If Dir(Rep_3 & Num_sem & ".xlsm") <> "" Then
    MsgBox ("Le fichier existe déjà")
    Exit Sub
    Else: ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep_3 & Num_sem & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
D'où est repris le toto.xlsm ? Accepte tu les écrasements d'enregistrement sur les Rep 1 et 2 ?
Merci pour la réponse ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer condition"
