Enregistrer sous avec chemin de dossier partiel
Je cherche à faire un SaveAs sur un chemin partiellement connu, voici l'arborescence du chemin:
"Z:\Commercial\2 - Commandes\2023\INCONNU\AR999999" ou "Z:\Commercial\2 - Commandes\2023\INCONNU\AR888888" etc. Je connais donc quasiment tout à part un dossier.
J'avais au départ trouvé une solution alternative à mon soucis, qui consistait à chercher un fichier que j'implantais au début dans le dossier "AR" pour pointer ensuite vers le dossier qui contient le fichier, en gros un fichier temporaire que je vise. Mais j'ai plusieurs dizaines de dossiers "INCONNU", qui contiennent des centaines de sous-dossiers contenant des centaines de fichiers, ce qui fait que chercher le fichier pointeur prends plusieurs minutes...
Je cherche donc de nouveau à trouver le Dossier "AR" sans connaitre le nom du dossier "INCONNU" ce qui me permettrait de passe d'une revue de plusieurs milliers de fichiers à une revue de quelques dizaines de dossiers.
Voici le code qui cherchait le fichier pointeur, je ne sais pas s'il est adaptable pour de la recherche de dossier, ces fonctions Fso me dépassent un peu.
Sub Recherche_Dossier()
'Déclaration des variables
Dim Lien_Fichier As String
Dim Répertoire As String
Dim Fso As Object
Dim Dossier_Départ As Object
Dim Lien_Dossier As Variant
ValeurRecherche = 0
'Définition des objects
Set Fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
'Choix du répertoire de départ
Répertoire = "Z:\Commercial\2 - Commandes\" & Year(Date) & "\"
'Recherche des fichiers
Set Dossier_Départ = Fso.GetFolder(Répertoire)
Lien_Fichier = Empty
Recherche_Fichier Fso, Dossier_Départ, Nom_Fichier, Lien_Fichier
If Lien_Fichier = Empty Then
Recherche_Fichier Fso, Dossier_Départ, Nom_Fichier2, Lien_Fichier
Wait.Hide
Lien:
Lien_Dossier = Application.InputBox("Dossier non trouvé. Veuillez entrer le lien manuellement." & vbCr _
& vbCr _
& "Exemple:" & vbCr _
& vbCr _
& " Z:\Commercial\2 - Commandes\2023\Solvay\AR055252" & vbCr _
& vbCr _
& "", "Saisie manuelle du lien")
If Lien_Dossier = False Then
ValeurRecherche = 1
Unload Wait
If Lien_Dossier = "" Then
MsgBox "Le lien doit être renseigné."
GoTo Lien
Annexe.Range("D1") = Lien_Dossier & "\"
ValeurRecherche = 2
Annexe.Range("D1") = Left(Lien_Fichier, Len(Lien_Fichier) - 34)
Annexe.Range("D1") = Left(Lien_Fichier, Len(Lien_Fichier) - 96)
'Réinitialisation des objets
Set Fso = Nothing
Sub Recherche_Fichier(Fso As Object, Dossier As Object, Nom1 As String, Nom2 As String)
Dim Sous_Dossier As Object
Dim Fichier As Object
Dim Nom As String
Dim Extension_Fichier As String
'Recherche fichiers
For Each Fichier In Dossier.Files
Extension_Fichier = Fso.GetExtensionName(Fichier.Path)
If Nom1 = Fichier.Name Then Nom2 = Fichier.Path: Exit For
Nom = Replace(Fichier.Name, "." & Extension_Fichier, "") 'supprime l'extension du nom
If Nom = Nom1 Then Nom2 = Fichier.Path: Exit For
Next Fichier
'Recherche sous-dossier
For Each Sous_Dossier In Dossier.SubFolders
If Nom2 <> Empty Then Exit For
If Sous_Dossier.Attributes = vbDirectory + vbSystem + vbHidden Then Exit For
Recherche_Fichier Fso, Sous_Dossier, Nom1, Nom2
Merci pour votre aide.
Bonjour, sauf si vous pouvez déterminer une logique à l'appellation du répertoire "INCONNU" je ne vois pas comment faire autrement que la recherche que vous avez.
Les dossiers inconnus sont des noms de client donc aucune logique.
Ne peut-on pas rechercher le nom d'un sous-sous-dossier dans un chemin ? Ou lister tous les sous-dossiers avec DIR et vérifier si le dossier AR999999 est dedans pour récupérer le chemin ?
Bon après deux jours de recherche complet j'ai trouvé un code approchant mon idée. Ce code est bien plus rapide, 45s pour mon code contre 25s avec ce nouveau code, ce qui vu le programme et sa fréquence d'utilisation est énorme pour moi. Le soucis que j'ai c'est que ce code est pas tout à fait ce que je veux faire, il va scanner tous les sous dossiers sans exception pour compter le nombre de fois qu'il rencontre le fichier. Dans mon cas, le fichier sera toujours unique, impossible qu'il existe deux fois, j'aimerai donc que le code stoppe la recherche dès qu'il en a trouvé un mais franchement le code me dépasse un peu
Voici le code en question:
Sub Chercher()
Dim NbRep As Long, NbFichiers As Long, Nombre As Long, NbBytes As Currency
Dim Depart As String, Extension As String
Depart = Range("A3")
'Extension = Range("A1") & "*.docx"
NbBytes = TrouveFichiers(Depart, Extension, NbRep, NbFichiers, Nombre)
If NbBytes = "0" Then
MsgBox "Aucun fichier trouvé"
MsgBox Str(NbFichiers) & " Fichiers trouvés ", vbInformation
Private Function TrouveFichiers(ByVal sFol As String, sFile As String, NbRep As Long, NbFichiers As Long, Nombre As Long) As Currency
Dim tFld, NomFichier As String
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
On Error GoTo Catch
Set fld = fso.GetFolder(sFol)
NomFichier = Dir(fso.BuildPath(fld.Path, sFile), vbNormal Or vbHidden Or vbSystem Or vbReadOnly)
While Len(NomFichier) <> 0
TrouveFichiers = TrouveFichiers + FileLen(fso.BuildPath(fld.Path, NomFichier))
NbFichiers = NbFichiers + 1
Nombre = Nombre + 1
Range("B" & Nombre) = fso.BuildPath(fld.ShortPath, NomFichier)
NomFichier = Dir()
DoEvents
Wend
NbRep = NbRep + 1
If fld.SubFolders.Count > 0 Then
For Each tFld In fld.SubFolders
DoEvents
TrouveFichiers = TrouveFichiers + TrouveFichiers(tFld.Path, sFile, NbRep, NbFichiers, Nombre)
Exit Function
Catch: NomFichier = ""
Resume Next
End Function
Merci.
Réponse trouvée en me posant 5 minutes, il suffisait de quitter la boucle For Each quand le Nombre de fichier était égal à 1. Le dernier code est quand même bien plus rapide que le premier c'est top.
