En VBA: fichier image en paysage ou en portrait ?
J’ai besoin d’aide sur un truc particulier en VBA.
Comment savoir (en VBA) si une image (par ex. fichier.jpg) est en mode portrait ou paysage ?
(ceci pour pouvoir adapter l’emplacement dans un UserForm.)
Merci à ceux qui savent
Jean-Pierre.
Tu compares la hauteur et la largeur ! (propriétés Height et Width)
Merci pour cette réponse très rapide.
Mais je viens de commencer le VBA et je ne sais pas comment obtenir le Height et Width d'un fichier image
Admettons que j'ai dans une variable string contenant mon fichier (Var_String = "C:\avion.jpg")
Comment j'obtient le largeur et la hauteur ?
Merci pour le code mais cela sera pour demain, maintenant c'est dodo
Jean-Pierre
Comment se présente ton code actuel ?
Je n'ai pas de code à proposer car je n'ai aucune idée qu'elle fonction utiliser pour obtenir cette caractéristique du fichier image.
C'est pourquoi je suis venu sur ce forum
Merci pour une solution
Jean-Pierre
Tu parles de charger une image (post initial). Ce n'est pas avant de la charger qu'on fait des ajustement, c'est après. Ce pourquoi je demande ton code chargeant l'image puisque c'est lui qu'il faudra compléter...
Je crois que je me suis mal exprimé.
Je veux afficher dans un formulaire (userform) une photo (qui s'appel "Base1.jpg") dont je vais chercher le chemin dans une cellule de "Feuil1".
Le chemin et le nom du fichier se trouve dans la variable "Photo"
Pour afficher l'image j'utilise le code suivant:
Dim Photo, txt As String
Photo = Dossier_Photos & Ws.Cells(BD_Ligne, BD_Colonne_Photo) ' Création du chemin de la photo
' test si la photo "Base1.jpg" existe à cet emplacement et met le nom en minuscule
txt = Dir(Photo) ' La fonction dir me retourne "Base1.jpg" si le fichier existe
txt = LCase(txt) ' converti toute la chaine de caractères en minuscule
If txt = "base1.jpg" Then ' test si le fichier Base1.jpg" existe.
' C'est ici ou j'aimerai faire un test pour savoir si mon image est en paysage ou en portrait pour la charger soit en "image 1" ou en "image 2".
Me.Image1.Picture = LoadPicture(Photo) 'si la photo existe, elle est chargée
Me.Image1.Picture = LoadPicture("") 'Sinon, l'on efface l'image présente.
Donc comment tester que "Photo" est en mode paysage ou portrait ?
Merci pour le coup de main
J'ai étudié ton problème (qui m'intéressait aussi par ailleurs, et qui peut intéresser pas mal de monde...) et élargi un peu les recherches que j'avais déjà pu faire sur le sujet. Outre des bidouillages toujours possible mais que si l'on peut éviter...
En gros ça consiste à aller chercher une propriété de fichier sous Windows qui fournit les dimensions de l'image en pixels. J'aurais pu gagner du temps (car je commence presque toujours mes recherches par Boisgontier), cependant mes investigations colatérales n'ont pas été inutiles car elles m'ont soulevé quelques écueils que j'ai dû effectivement surmonter.
En particulier, le code de Boisgontier s'applique à Win XP mais sur les versions ultérieures de Windows, la propriété n'a plus le même index et ne se présente plus sous la même forme. Il te faudra d'ailleurs tester si elle fonctionne sous ta version de Windows (ou s'il faut repartir à la pêche pour trouver les éléments d'adaptation...)
J'ai traduit cette recherche, par une fonction fournissant un ratio de l'image : le rapport largeur/hauteur sous forme numérique.
Si le rapport est inférieur à 1, l'image est en orientation portrait, s'il est supérieur à 1, elle est en orientation paysage (et si le rapport est égal à 1, elle est carrée).
Le rapport pourra de plus être utilisé pour des redimensionnements (conservant le ratio image).
La fonction :
Function RatioImg(ByVal chDos, ByVal Fimg) As Single
Dim shApp As Object, fld As Object, Fich As Object, hw
Set shApp = CreateObject("Shell.Application")
Set fld = shApp.Namespace(chDos)
Set Fich = fld.items.Item(Fimg)
hw = fld.getdetailsof(Fich, 31)
hw = Split(Mid(hw, 2, Len(hw) - 2), "x")
RatioImg = Val(hw(0)) / Val(hw(1))
End FunctionPour la tester, tu affectes le résultat qu'elle renvoie à une variable...
rapportimage = RatioImg(cheminDossierImage, nomFichierImage)dont tu pourras ensuite visualiser le contenu (pour t'assurer de la nature du résultat), tester s'il est < ou > à 1...
Quelques points à savoir pour utiliser cette fonction :
- le premier argument de la fonction est le chemin du dossier contenant l'image. Exemple : "C:\MesDocuments" ou "E:\DossierPhoto"... C'est le chemin complet du Dossier qui doit être fourni, mais sans séparateur ("\") final.
- le second argument est le nom du fichier. Exemple : "MonImage.jpg"...
- A noter que les arguments sont passés par valeurs à la fonction. Pour être correctement traitées les valeurs passées doivent être de type Variant, or on a souvent des variables String pour le chemin et le nom d'un fichier... Sans cela on aurait eu soit un résultat "vide", soit une erreur (j'ai eu les 2 ! je n'ai pas pu déterminer ce qui les différenciait, bien qu'il me semble que l'erreur intervenait sur des essais en Sub et l'absence de réponse sur des essais par appel de fonction...) En tout cas, le type d'erreur sur un objet "interne" à VBA ou Excel aurait été "ByRef incompatible...", ce qui aurait mis le doigt sur le problème, alors que là elle renvoie l'erreur 91 en cas d'erreur (Tu aurais pu chercher longtemps... )
- impossible aussi de manipuler la chaîne renvoyée par la propriété avec Replace, d'où l'utilisation de Mid qui heureusement a fonctionné (elle se présente sous la forme "?240 x 360?" : largeur en pixels[expace]x[espace]hauteur en pixels, encadrée par des ?)
- le code d'index de la propriété est 31 (qui apparaît dans la ligne de commande d'extraction de la propriété). C'était 26 sous XP (et la chaîne se présentait sans ?). Celui-ci est valide sous Win 7, mais je ne peux garantir qu'il est demeuré inchangé sous les versions ultérieures. C'est donc à tester... Le cas échéant, on finira bien par trouver le bon code !
Merci pour ces recherches et cette réponse détaillée.
J'ai testé avec 31 mais la variable "hw" me retourne le texte "dimension" mais pas la valeur de la dimension.
J'ai testé d'autres valeurs que 31 mais cela retourne du texte style "auteur" ou "appareil photo" mais pas les réponses attendues
Je suis sous Windows 10.
Ou ai-je fait une erreur ou est ce Windows 10
Je te met le code que j'ai testé
Dim i, imax As Integer
imax = 35
For i = 30 To imax
hw = fld.getdetailsof(Fich, i)
If MsgBox(i & " " & hw & " Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
i = imax
End Function Par contre ce qui me gêne particulièrement c'est que cette solution dépend du système d'exploitation.
As-tu une idée ?
En tout cas un grand merci pour tes recherches et ton aide
Je trouve curieux que cela te retourne "dimension"...
Il y 2 aspects : l'index de la propriété, qui n'est peut-être pas 31 sous Win10 (mais qui l'est peut-être, la propriété étant formulée autrement)
le texte de la propriété contenant les dimensions, qu'il faut ensuite traiter pour les en extraire.
J'ai réaménagé la fonction en Sub pour lui faire lister les propriétés, de façon qu'on identifie la bonne et sous quelle forme on la récupère.
Sub RechProprImg(ByVal chDos, ByVal Fimg)
Dim shApp As Object, fld As Object, Fich As Object, hw, i%, msg$
On Error GoTo noP
For i = 0 To 40
msg = msg & i & "- " & hw & Chr(10)
noP:
MsgBox msg
Sub TestRech()
Dim chemin, fichier
chemin = 'Indiquer le chemin de l'image
fichier = 'Indiquer le nom du fichier image
RechProprImg chemin, fichier
End SubIl faut compléter la macro Test par les chemins et noms de fichiers, et tu devrais avoir la liste de toutes les propriétés (si 40 ne suffit pas, tu peux augmenter !
Ça m'épate ! Pas d'autre idée pour l'instant. Je réfléchis...
Un "bidouillage" en attendant d'éclaircir ce problème...
Function RapImg(chFichImg As String)
Dim img As Picture, w!, h!
Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(chFichImg)
w = img.Width: h = img.Height: img.Delete
RapImg = w / h
End Function
Sub Test()
Dim ChDos$, Fimg$
ChDos = 'Indiquer chemin du dossier
Fimg = 'Indiquer nom fichier image
MsgBox RapImg(ChDos & "\" & Fimg)
End SubCordialement.
Il y a un problème avec le "bidouillage"
J'obtiens l'erreur "impossible de lire la propriété Insert de la classe Pictures" à la ligne
" Set img = ActiveSheet.Pictures.Insert(chFichImg)"
Et mes capacités VBA son telles que je ne sais pas résoudre cela
Donc encore une fois "Merci pour le coup de main"
Ahah ! Un problème similaire se pose sur un autre sujet avec une commande similaire :
Pictures.Paste au lieu de Pictures.Insert, mais la structure est la même, et c'est aussi sur 2013 !
La commande en elle-même est correcte. Je me suis même fendu d'un enregistrement (
Mais on ne peut lui accorder crédit car en enregistrant avec l'outil appareil photo (qui est équivalent) il produit autre chose et qui plante systématiquement à l'exécution.
J'aurais tendance à supposer que 2013 ne supporte pas l'affectation simultanée à une variable objet. Je vais donc essayer de tourner ça autrement...
Merci pour ces infos.
Je me rend compte que tout cela dépend beaucoup de la version excel et de la version Windows.
D'autre part je remarque que toutes les images que je veux afficher me sont connues .
Je pourrais donc, pour m'affranchir des version Excel et/ou Windows, renommer les noms de mes images pour savoir si elles sont en paysage ou en portrait.
Par exemple .
Image1.jpg deviendrait "Image1_Por.jpg" ou "Image1_Pay.jpg"
J'en conviens, cela n'est pas très élégant mais cela m'affranchi des variations des systèmes.
Cela est possible pour moi mais cela ne résout pas le problème général avec des images inconnues ou aléatoires.
Je vais choisir la solution de simplicité et renommer mes images plutôt que de me retrouver embêté d'ici quelques temps suite à une modification de Excel ou Windows.
En tout cas un grand merci pour toute cette aide.
Ce forum que je découvre est génial.
Vu mes connaissances, je suis sur de revenir à la charge avec d'autres questions
Merci et bon dimanche à la Réunion
Jean-Pierre
L'erreur 1004 n'est pas une erreur VBA, c'est une erreur Excel, ce qui rend les recherches plus difficiles, car selon contexte l'erreur peut ou pas se produire. Il y en a qui sont illogiques (c'est le type de celle-ci), mais quand elles se produisent sur toutes les versions (comme l'affectation à une variable objet d'une feuille copiée) on code en conséquence sans attendre !
Le problème similaire s'étant réglé de la façon à laquelle j'avais pensé, je te fais l'adaptation correspondante de la fonction :
Dim img As Object, w!, h!
ActiveSheet.Pictures.Insert(chFichImg).Select
Set img = Selection
RapImg = w / h
End FunctionNB- N'oublie pas le cas échéant que dans un module, on place en tête les déclarations (s'il y en a), ensuite les procédures Function, et enfin les procédures Sub...
Ok cela fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour ton aide
Encore une question:
Est ce que cela marchera toujours en principe avec Windows 11 ou 12 et avec excel 2016 ou 18 ?
Je sais bien q'il est difficile de répondre à cette question mais si l'on tourne la question autrement:
Est ce que ce code marche avec Windows XP, Windows 7 et/ou 8.
De même avec Excel 2003 par exemple.
Comme je ne veux pas retoucher ce code dans le futur je me demande s'il ne vaut pas mieux que je renomme mes images pour avoir la paix pour le futur.
Merci pour ton avis
Là on n'entre pas en relation avec le système, c'est donc totalement indépendant de la version de Windows.
En ce qui concerne Excel, difficile de s'engager sur les versions à venir, mais cela devrait a-priori fonctionner sur toutes les versions existantes, au moins depuis Excel 2000. Vu la nature du problème qui est que certaines versions (ou éventuellement selon contexte) acceptent mal que l'on prenne un raccourci en affectant dans la même ligne de code un objet généré à une variable, les versions qui l'acceptent, acceptent aussi évidemment qu'on dissocie l'affectation et qu'on écrive deux lignes au lieu d'une... Pas de problème à craindre avec 2003 donc.
OK, encore un grand merci pour ton aide
Bonne semaine
