En fonction de la cellule, rechercher sur la bonne feuille
Bonjour, ça faisait un petit moment , et j'espère que vous allez bien.
Voila aujourd'hui j'ai un souci très spécial.
Je cherche comment faire pour que selon le contenue de ma cellule, les données aillent se chercher dans la feuille nommé comme ma cellule automatiquement.
Voici un fichier d'exemple ci-joint. Si vous ne saisissez pas bien mon problème, n'hésitez pas a m'en demander plus, merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Exmple_pages.xls
Après avoir rajouté un s à Math sur les Feuilles, tu pourras utiliser la formule suivante:
=MOYENNE(DECALER(INDIRECT($C7&"!$E$6:$H$6");EQUIV(D$6;INDIRECT($C7&"!$D$7:$D$10");0);;))
en D7, et à incrémenter sur tout le tableau.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Exemple_Retour.xls
Bonjour Amadeus. Désolé du retard dans ma réponse, mais j'ai du formater mon pc ^^
Merci beaucoup c'est ça je pense, je me remet sur mon dossiers.
Amicalement
Amicalement
EDIT:
J'aurais une autre question toujours dans le même rapport.
Comment faire pour qu'un page change de nom selon une cellule ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup,
PS je me suis tromper, j'ai fais "citer" au lieu de "éditer", vous pouvez supprimer le post juste en haut, veuillez m'excusez
Oui, c'est faisable par VBA.
Donne un peu plus de précisions.
Quelle feuille veux-tu nommer? Quelle est la cellule? Comment veux-tu nommer la feuille?
Envoie un exemple, ce sera plus facile.
Un exemple
Le code renomme chacune des 3 feuilles à l'ouverture du classeur, selon la date du jour.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/NommerFeuille_Cellule.xls
Amadéus
Oui, c'est un peu comme ton exemple =)
On reprend le me exemple que j'ai joint plus haut.
Par exemple:
La cellule ou j'ai marqué Alfred, si je met a la place Tartempion, la feuille où il y'avait alfred va changer de nom et se nommera Tartempion =)
Dur dur ce que je demande =)
Merci pour ton aide, c'est très gentil.
Amicalement
PS : en gros une feuille attribuée pour chaque nom d'élève, si le nom de l'élève change, le nom de sa fiche aussi
Là, trop dur pour moi. Au secours les pros de VBA!!!
Un exemple
Amadéus
Par contre si dans ma cellule j'ai un nom comme "Jean Marie" et bien il ne recherche pas dans la feuille nommé "Jean Marie"
Cette erreur viens de l'espace entre Jean et Marie, comment faire pour y remédier ?sans mettre de tiret ^^
amicalement
Pas grave, je peux faire sans, il me faut juste une solution pour ce problème d'espace entre les deux prénoms =)
Merci pour tout
Si tu dois avoir des noms avec des espaces, tu dois modifier les formules de la façon suivante:
=MOYENNE(DECALER(INDIRECT("'"&$C7&"'!$E$6:$H$6");EQUIV(D$6;INDIRECT("'"&$C7&"'!$D$7:$D$10");0);;))
Car les noms contenant un espace doivent être séparés par des quotes ( ' )
Salut leconverti, voici en VBA ce que cela pourrait donner:
Sub test()
Dim i As Integer
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    Sheets(i).Name = Sheets(i).Range("A1").Value
Sheets(3).Select
Sheets(3).Range("b2").Value = Sheets(1).Range("B4").Value
A toi de t'assurer que la cellule A1 n'est pas vide, que sa longueur est de 30 au maximum, etc ...
Tu déclenche ce code quand ca te tente A l'ouverture du fichier, au changement de feuille, au changement de cellule.
Francois.
pour renommer automatiquement ton ancien onglet avec le nouveau nom, tu peux faire comme ceci, attention toutefois qu'il n'y ait pas de doublons dans les noms d'élèves
dans le code de la feuille :
If Not Intersect(Range("C7:C10"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target <> [élève] Then nouveau = Target: Call renomme
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="élève", RefersToR1C1:="=" & Chr(34) & Target.Formula & Chr(34)
et dans un module standard :
Public nouveau
Sub renomme()
For Each sh In Sheets
If sh.Name = [élève] Then sh.Name = nouveau: Exit For
Next sh
Merci beaucoup pour m'avoir répondu sur ce sujet, qui en comportait finalement 2. Mais je ne voulais pas créer un autre topic
Je vais essayer de tout adapter sur mon fichier à présent, merci encore a tous
Je mettrais résolu quand j'aurais terminé. Bonne soirée a vous.
Sub test()
Dim i As Integer
Sheets(3).Select
Francois.
Bonsoir François. Merci beaucoup pour ta réponse mais je suis très novice en VB donc j'ai pas compris
Public nouveau
Sub renomme()
Next sh
J'ai bien essayé exactement comme tu m'a dit mais je reçoit une erreur.
Merci beaucoup pour vos réponses, j'approche du but ^^.
Amadeus, par contre les guillemés et les apostrophe, c'est impeccable. Merci à toi.
Amicalement
Re-,
dans ta fenêtre VBE (celle que tu m'as montrée), regarde au niveau de Outils/Références s'il n'y a pas un MANQUANT (si oui, décoche la case correspondante)
Peut-être?
Oui impeccable ça fonctionne. Par contre, sur mon fichier de travail, au lieu du titre "élèves", et bien il reste vie. Et la ça ne marche plus, comment faire ? merci beaucoup de me faire avancer
Amicalement
Re-,
j'ai vu sur ton image, que tu utilisais elève, et non élève (un e à la place du é)
peut-être?
Regarde dans insertion/Nom/Définir, quel nom est présent, et sa valeur
19test.xlsx (11.92 Ko)
oui je voulais adapter, mais voila ce que j'ai comme soucis à présent, merci dpour ton aide
Amicalement
  • au lieu du titre "élèves", et bien il reste vie
je ne comprends pas trop......tu veux dire vide?
Quelle valeur a le nom élève, comme posé dans mon précédent post?
As-tu bien défini la zone de tes élèves?
Sur mon exemple, il s'agissait de la zone Range("C7:C10"), il faut adapter à ton fichier dans les 2 procédures (Change et Selection_Change)
oui désolé
Tu m'a fait les vb etc avec le titre élèves, car le titre de ma colonne comportait Elève. Maintenant, sur mon fichier réel, il n'y a rien du tout. La cellule est vide, alors est-ce possible ?
J'aurais peut être du le dire avant, mais je pensais pouvoir adapter sans ce détail
Meric,
Amicalement
Re-,
oui, tout à fait...
lorsque tu sélectionnes une cellule, la valeur de la cellule est stockée sous forme de nom.
Si tu modifies la cellule, il y a alors une comparaison entre l'ancienne valeur et la nouvelle.
Si la valeur diffère, alors l'onglet recherché est l'onglet de l'ancienne valeur, et est renommé avec le nouveau nom de l'élève.
Donc pas besoin de titre
Définis bien la zone à surveiller comme dit précèdemment
Par contre, le code ne va pas créer de nouvel onglet, il faut que tous les onglets soient créés avant....
Rechercher des sujets similaires à "fonction rechercher bonne feuille"
