Empiler des colonnes les unes au dessous des autres
Dans une feuille d'un classeur Excel, J'ai plusieurs colonnes avec parfois 365 données et parfois avec 366 (pour les années bissextiles). Je joints ici un exemple avec 22 colonnes.
7522.xlsx (29.82 Ko)
Je voudrais empiler ces colonnes les unes au dessous des autres de façon à obtenir une seule colonne (de 8036 données je crois dans mon exemple joint).
Y aurait il une formule pour l'appliquer quelque soit le nombre de colonnes ? Merci.
essaie ça. Ca devrait marcher
For i = 2 To 100 'Numéro de colonnes
    Do While Sheets("XXX").Cells(j, i).Value <> ""
        j = j + 1
    Loop
    Sheets("XXX").Range(Cells(1, i), Cells(j, i)).Copy
    Sheets("XXX").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row.PasteSpecial
Hello,
Voici le code VBA à lancer ci dessous:
Sub test()
dc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For y = 1 To dc
Sheets("Feuil1").Activate
dl = Cells(Rows.Count, y).End(xlUp).Row
Range(Cells(1, y), Cells(dl, y)).Copy
Sheets("Feuil2").Activate
dl2 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("A" & dl2 + 1).PasteSpecial xlPasteValues
Pas mal... Je m'incline
Sinon mon code corrigé :
Sub Bouton1_Cliquer()
j = 1
    Do While Sheets("Feuil1").Cells(j, i).Value <> ""
        j = j + 1
    Loop
    Sheets("Feuil1").Range(Cells(1, i), Cells(j, i)).Copy
    Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).PasteSpecial
Bonjour à tous !
Une proposition, via Power Query (complément à télécharger pour Excel 2010) :
73hydrol-22.xlsx (46.29 Ko)
Bonjour. Merci pour les deux réponses. Je n'ai pas pu exécuter la première (le problème serait de mon coté). pour le second code VBA, c'est presque réussi, sauf que le code empile toujours le même nombre de données (365 à chaque fois), alors qu'il y a des colonnes avec 366 données. Je ne sais pas ou il faut intervenir pour indiquer au code qu'il faut prendre toutes les données qu'ils rencontrent, jusqu'à la dernière (des fois c'est 365 et des fois c'est 366). Je vous remercie.
j = 1
    j=0
        j = j + 1
    Loop
Essaye peut-être en remettant j=0.
SVP Arthur, ce que vous mettez en couleur verte (numéro de colonnes), j'y mets quelque chose ou je le laisse tel quel ?
Bonjour de nouveau.....
De la nécessité d'utiliser une version récente d'Excel.
La vôtre ne sait pas même compter au-delà de deux.....
Ne m'en veuillez pas....je suis souvent d'humeur taquine.....
JFL :
Tu peux mettre le nombre que tu veux. et même dans le meilleur des cas mettre une variable pour faire en fonction du nombre de colonnes que tu as
Je viens de tester le code que j'ai proposé, tout va bien de mon coté, il prend toutes les valeurs, qu'elles soient 365 ou 366. A voir du votre s'il n'y a pas eu de modifications ou autre ?
Je n'avais pas vu ton code Sothin mais c'est exactement ce dont je parlais. Le même que le mien mais en mieux car changeant en fonction des colonnes.
Je pense que tu peux clore le sujet maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "empiler colonnes dessous"
