Empêcher l’exécution d'une macro en sortant d'une feuille
Bonsoir le forum,
Je suis confronté à un problème, sans doute simple à résoudre, mais je sèche !
Mes compétences en VBA sont très faibles, contrairement à d'autres ici.
Dans une feuille, je fais exécuter une macro de mise en forme conditionnelle, qui s'applique à chaque bouton filtre d'un segment de TCD.
Jusque là tout va bien, cela fonctionne.
Cependant, quand je quitte cette feuille, j'ai un message d'erreur qui s'affiche "La méthode Select de la classe Range a échoué"
Vous allez me dire que c'est normal, avec le code suivant, car je demande une sélection Range("").Select sur une feuille non active
J'ai chercher plusieurs solutions mais en vain
Voici ledit code :
Range("S2:S37").Select
    Selection.FormatConditions.AddDatabar
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).ShowValue = True
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1)
        .MinPoint.Modify newtype:=xlConditionValueAutomaticMin
        .MaxPoint.Modify newtype:=xlConditionValueAutomaticMax
    With Selection.FormatConditions(1).BarColor
        .Color = 13012579
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).BarFillType = xlDataBarFillGradient
    Selection.FormatConditions(1).Direction = xlContext
    Selection.FormatConditions(1).NegativeBarFormat.ColorType = xlDataBarColor
    Selection.FormatConditions(1).BarBorder.Type = xlDataBarBorderSolid
    Selection.FormatConditions(1).NegativeBarFormat.BorderColorType = _
        xlDataBarColor
    With Selection.FormatConditions(1).BarBorder.Color
        .Color = 13012579
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).AxisPosition = xlDataBarAxisAutomatic
    With Selection.FormatConditions(1).AxisColor
        .Color = 0
        .TintAndShade = 0
    With Selection.FormatConditions(1).NegativeBarFormat.Color
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    With Selection.FormatConditions(1).NegativeBarFormat.BorderColor
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
Vous aurez compris que c'est
qui pose problème
Quant à Range("A1").Select en fin de code, je peux le supprimer sinon il me renverra aussi une erreur !
Par avance, merci à vous
personnellement je n'aurais pas dit "normale" car quitter une feuille ce n'est pas y faire un changement de valeur...
N'avez vous pas un autre code qui tourne sur du Activate ou Desactivate ?
@ bientôt
LouReeD
Je n'ai pas de solution à ton problème ... seulement une proposition pour éliminer les sélections (excepter A1).
   With Range("S2:S37")
      .FormatConditions(.FormatConditions.Count).ShowValue = True
      .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
      With .FormatConditions(1)
      With .FormatConditions(1).BarColor
         .Color = 13012579
         .TintAndShade = 0
      .FormatConditions(1).NegativeBarFormat.BorderColorType = xlDataBarColor
      With .FormatConditions(1).BarBorder.Color
         .Color = 13012579
         .TintAndShade = 0
      With .FormatConditions(1).AxisColor
         .Color = 0
         .TintAndShade = 0
      With .FormatConditions(1).NegativeBarFormat.Color
         .Color = 255
         .TintAndShade = 0
      With .FormatConditions(1).NegativeBarFormat.BorderColor
         .Color = 255
         .TintAndShade = 0
   Range("A1").Select
ric
Bonsoir LouReeD, bonsoir ric
En effet LouReed, j'ai du "Activate" dans mon code !
ric, merci pour le code, qui fonctionne exactement comme je le voulais
Je le mets dans son intégralité et la prochaine fois, je n'y manquerais pas de le faire, pour que cela réponde directement à la question de LouReeD
ActiveWorkbook.RefreshAll
        .Color = 13012579
        .TintAndShade = 0
        xlDataBarColor
        .Color = 13012579
        .TintAndShade = 0
        .Color = 0
        .TintAndShade = 0
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
         .Color = 13012579
         .TintAndShade = 0
         .Color = 13012579
         .TintAndShade = 0
         .Color = 0
         .TintAndShade = 0
         .Color = 255
         .TintAndShade = 0
         .Color = 255
         .TintAndShade = 0
If ActiveSheet.Name <> "PREP P&E (2)" Then
   ActiveSheet.Name = "PREP P&E (2)"
Private Sub Worksheet_Deactivate()
        Cells.FormatConditions.Delete
Merci à vous 2 et bonne soirée !
merci @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "empecher execution macro sortant feuille"
