Effectuer une Somme avec plusieurs critères
Après de nombreuses tentatives infructueuses je fais appel à votre aide.
Mon problème:
J'ai une extraction de fichier avec des données (mois par mois) qui se présente toujours de la même façon ( voir exemple feuille EXTRACTION), à partir de ce fichier mois par mois je collecte les informations dans un tableau ( voir exemple feuille TOTAL DES HEURES ).
Je souhaiterai donc trouver une formule qui me permettrait de comptabiliser les heures d'absence de chaque personne en fonction du code absence.
Ce qui revient à calculer la somme des heures en fonction de deux critères (le nom de la personne et le code absence).
Le but étant que tout soit automatisé car lors des extractions il y a un nombre trop important de données qu'il serait impossible de reporter manuellement pour effectuer le suivi des heures d'absence.
J'ai essayé plusieurs formules comme : SOMME SI ( qui ne prend en compte qu'un seul critère).
Merci beaucoup pour votre aide
43exemple1.xlsx (10.28 Ko)
[attachment=0]
Bonjour le forum,
Bonjour Carole31130,
Avec la formule Somme.si.ens :
En B3 :
=SOMME.SI.ENS('Extraction '!$C$2:$C$8;'Extraction '!$A$2:$A$8;'Total des heures '!$A$1;'Extraction '!$B$2:$B$8;'Total des heures '!B2)
stéphane
Bonjour le forum,
B3 :
=SOMMEPROD(('Extraction '!$A$2:$A$8=$A$1)*('Extraction '!$B$2:$B$8=B2)*('Extraction '!$C$2:$C$8))
A tirer vers la droite.
mbbp
Merci d'avoir pris le temps de consacrer du temps à mon problème.
La formule ne contient pas d'erreur cependant le résultat est de 0 alors que pour B3 on devrait avoir 3.9.
Voir fichier joint.
mbbp
Merci beaucoup pour ton aide
mbbp a écrit :
Voir fichier joint.
mbbp
Définitivement je n'y arrive pas je te mets mon fichier avec mes formules qui continue de me mettre 0
29exemple1.xlsx (10.69 Ko)
Feuille : "Total des Heures" :
1. Il manque 2 parenthèses dans la deuxième partie de la formule en B3.
2. A1 : ressaisis "Pierre".
mbbp
Merci,
J'ai enfin réussi a faire marcher la formule, cependant je n'y arrive que pour la premiere ligne, est ce les noms qui bloquent pour les autres ?
mbbp
22classeur2.xlsx (8.72 Ko)
je pense que ton problème est lié au verrouillage de tes zones de référence.
regarde dans le fichier si c'est ce que tu veux.
Cdlt
24classeur2bis.xlsx (8.82 Ko)
Ta formule :
B2 =SOMMEPROD((Feuil2!A1:A6=Feuil1!A1)*(Feuil2!B1:B6=Feuil1!B1);(Feuil2!C1:C6))
=SOMMEPROD((Feuil2!$A$1:$A$6=$A$1)*(Feuil2!$B$1:$B$6=B1);(Feuil2!$C$1:$C$6))
mbbp
Mon problème venait du format des cellules merci encore.
Pour ta dernière question ton problème venait de l'absence des $.
mbbp
Rechercher des sujets similaires à "effectuer somme criteres"
