Effectuer la même action sur plusieurs feuilles
J'espère que vous allez bien.
Mon objectif est de répéter la même action sur plusieurs feuilles. Je souhaiterais à chaque fois que je rencontre le terme null, le remplacer par un espace "".
J'arrive à faire cette action lorsque je ne l'applique seulement qu'à une seule feuille, mais lorsque j'essaie de le faire pour plusieurs, ca ne fonctionne pas...
Voilà le code qui pose problème (Module 1)
Public Sub CSV()
Dim tabloF()
Dim x As Byte
    Dim iLigTitre As Integer
    Dim iLigFin As Integer
    Dim iColDeb As Integer
    Dim iColFin As Integer
    Dim iLig As Integer
    Dim iCol As Integer
tabloF = Array("LVMH", "Kering", "Ricard", "LOreal") 'le problème se situe par là
For x = 0 To UBound(tabloF)
With Sheets(tabloF(x))
                iLigTitre = 1
                iLigFin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                iColDeb = 1
                iColFin = Range("G" & iLigTitre).End(xlToLeft).Column
                    For iLig = iLigTitre To iLigFin
                    For iCol = iColDeb To iColFin
                        If Cells(iLig, iCol) = "null" Then
                        Cells(iLig, iCol) = ""
                        Next iCol
                    Next iLig
Next x
Je vous joins aussi le fichier!
Merci pr votre aide si précieuse :)
15dashboard.xlsm (277.61 Ko)
Si tu utilises un With > il faut placer le point devant les objets qui s'y rapportent ...
Sinon, les objets (.cells > .range > ect. ) ne se référeront qu'à la feuille active ...
Un essai ...
Public Sub CSV()
Dim tabloF()
Dim x As Byte
Dim iLig As Integer
Dim iCol As Integer
            iLigTitre = 1
            iLigFin = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            iColDeb = 1
            iColFin = .Cells(iLigTitre, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                    If .Cells(iLig, iCol) = "null" Then
                        .Cells(iLig, iCol) = ""
                Next iCol
            Next iLig
    Next x
ric
Merci bcp !!
Problème résolu :)
ric
Votre code était uniquement pour remplacer "null" par "" ? Pourquoi autant de ligne pour interroger lig , col .... ?
Est-ce bien utile ? si la cellule contiend null alors on remplace sinon on passe ?
Sub Macro1()
Dim MESFEUILLES As Worksheet
For Each MESFEUILLES In Worksheets
    MESFEUILLES.Select
    Cells.Replace What:="null", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Next MESFEUILLES
Rechercher des sujets similaires à "effectuer meme action feuilles"
