Effacer valeur avant ecriture et en annulant USERFORM
J'ai cherché partout pour résoudre mon problème et après avoir essayer plusieurs techniques, je n'y arrive toujours pas.
Voici mon problème :
J'aimerais que lorsque je click pour l'ouverture de mon Userform les valeurs à renseigner (dans l'onglet) s'efface et lorsque je click sur annuler toutes les données s'effacent.
Actuellement, je n'arrive qu'à effacer les données renseignées dans le Userform mais si vide rien ne s'efface.
Et avant l'ouverture, je n'arrive qu'à effacer les données du Userform.
Voici mes codes :
Dim WS As Worksheet   'Variable pour un Objet Worksheet en PUBLIC pour tous les Controls de ce UserForm
Const T As String = "Saisie d'information"
Private Sub ComboBox2_Change()
[J12] = UserForm1.ComboBox2
Dim x As Control
For Each x In rdv.Controls
If x.Value = True Then
Range("c12").Value = x.Caption
 Dim CTRL As Control
    'Boucle sur tous les contrôles
    For Each CTRL In Me.Controls
        'Vérifie qu'il s'agit d'un OptionButton
        If TypeOf CTRL Is MSForms.OptionButton Then
            'Véfifie si l'OptionButton fait partie d'un groupe
             If CTRL.GroupName = "rdv" Then
                'Affiche le Caption de l'optionButton qui a la valeur True
                If CTRL.Value = True Then
                    MsgBox CTRL.Caption
                    'Sort de la boucle (Il ne peut y a voir qu'une
                    'réponse à True)
                    Exit For
    Unload UserForm1
Me.ComboBox1.Value = ""
Me.OptionButton1.Value = ""
Me.TextBox1.Value = ""
Me.ComboBox2.Text = ""
Unload UserForm1
End
Private Sub OptionButton1_Change()
[c12] = UserForm1.OptionButton1.Value
Private Sub OptionButton2_Change()
[c12] = UserForm1.OptionButton2.Value
Private Sub OptionButton3_Change()
[c12] = UserForm1.OptionButton3.Value
Private Sub OptionButton4_Change()
[c12] = UserForm1.OptionButton4.Value
Private Sub rdv_Click()
[c12] = UserForm1.rdv.Value
Dim CTRL As Control
    For Each CTRL In rdv.Controls
        CTRL.Enabled = Not CTRL.Enabled
Private Sub TextBox1_Change()
[j10] = UserForm1.TextBox1.Value
ComboBox1.RowSource = ("LISTING_MOIS")
ComboBox2.RowSource = ("LISTING_SEMAINE")
ComboBox1.Text = Format(Date, "mmmm-yyyy")
Set WS = ThisWorkbook.Sheets("FICHE RETOUR") 'On identifie l'objet pour la feuille de travail
'Pour éviter les fash d'écran pour le select ci dessous
' A l'activation on démarre le focus sur la Première Combobox
Private Sub UserForm_Activate()
Me.ComboBox1.SetFocus
Function Clear()
Range("c10").ClearContents
Range("c12").ClearContents
Range("j10").ClearContents
Range("j12").ClearContents
End Function
Private Sub ComboBox1_Change()
[c10] = UserForm1.ComboBox1
ComboBox1.Text = Format(ComboBox1.Text, "mmmm-yyyy")
Private Sub UserForm_Click()
Bonjour Mimi28 le forum
bon un petit fichier avec les explications dedans serait bien mieux que ton code de l'userform
Je pense qu'il y a beaucoup plus simple que ce que tu as fait
dans l'attente du fichier
a+
papou
Bonjour Papou
Alors voici mon fichier avec mon Userform.
Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus simple mais étant totalement novice, j'ai récupéré toutes les infos dans plusieurs forums.
Je te remercie de m'aider.
29test.xlsm (35.00 Ko)
Re Bonjour Mimi28 le forum,
Bon alors quelque explications stp
quand tu ouvres ton userform tu veux que toutes les cellules de la feuill retour C10 C12 J10 J12 soient effacer c'est bien cela?
et aussi tu souhaites charger les comboboxs avec les liste s de al feuille2
et après avoir fait tes choix dans l'userform remplir la feuille 1 et fermer l'userform???
a te relire
a+
Papou
bon pas de réponse alors j'ai fait comme je pense, si c'est pas cela tu le rediras
tu m'excuseras mais j'ai tout viré ce que tu avais fait, mais maintenant cela marche comme tu le souhaites du moins je pense
a+
papou
37mimi-28-v1.xlsm (34.58 Ko)
Re Mimi28 le forum
j'avais fait une petite erreur dans le contrôle des remplissages, voilà réparé
a+
papou
78mimi-28-v2.xlsm (34.80 Ko)
Bah alors mimi tu n'as même pas le dernier post et tu n'as pas regardé la version V2
a+
Papou
Je suis vraiment désolée de ne pas avoir répondu plus tot mais je viens de voir ton post.
C'est vraiment super ton boulot et c'est exactement ceci que je souhaitais.
Par contre, j'aimerais comprendre comment tu as fais pour pouvoir le reproduire par la suite.
Pourrais-tu m'envoyer tes explications afin que je reproduise plus mes erreurs ?
Quel est la différence entre list index et RowSource ?
Car dans mon fichier initial, les données sont recherchées dans mes gestionnaires de noms (la colonne n'a pas uniquement ces données).
Donc si je renseigne :
aa = .Range("B3:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
la requete cherchera dans toute la colonne ?
Et qu'est ce que Option Base1, je n'ai pas trouvé de donnée ??
Alors la je vais sembler vraiment trop novice mais qu'est-ce que i& et fin& (comment l'identifié) ?????
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
mimi28
que de questions !!!
pourquoi pas le rowsource? car le rowsource est figée avec un remplissage comme je t'ai fait si ta liste s'allonge automatiquement tu auras tout dans ta combo ou listbox je ne sais plus ce que j'ai fait pour toi
Option Base 1 c'est pour travailler avec des tableaux mais que la première ligne ne soit pas la ligne 0 mais la ligne 1 et pareil pour les colonnes
i& et fin& alors cela c'est la déclaration des variables, i& signifie i as long et fin& signifie fin as long
Noublie pas de cocher le V vert à coté d'Editer pour signifier Résolu, merci d'avance
a+
Papou
Merci pour tes explications.
A bientôt peut-être... pour d'autres questions ..
Rechercher des sujets similaires à "effacer valeur ecriture annulant userform"
