Effacer une cellule quand OK est écrit dans 1 autre cellule
Actuellement, j'essaye de construire un fichier Excel avec des exécutions de taches. Je n'ai aucune connaissance en VBA, je lis beaucoup sur les forums.
J'ai une colonne "observation", je voudrai que lorsque que ma cellule en colonne M soit "ok" alors la case observation s'efface.
J'ai déjà un code VBA pour cette cellule car quand j'écris dans celle-ci elle écrit la date dans la case juste avant :
    If Not Intersect(Target.Columns, Columns(13)) Is Nothing Then
        If Target <> "" Then
            Target.Offset(0, -1) = Now
            Target.Offset(0, -1) = "Tache à effectuer"
Pourriez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Il manque des précisions dans ta demande. Essaye ça ou adapte-le à ton cas :
            If Target = "ok" Then Target.Offset(0, -1) = ""
Merci beaucoup !!!!
Ca fonctionne
J'ai juste adapté un mon fichier :
            If Target = "ok" Then Target.Offset(0, 5) = ""
Au lieu du -1 c'est 5.
Encore merci,
Bonne journée
Casmaran
Rechercher des sujets similaires à "effacer quand ecrit"
