Effacer ligne en couleur si on efface Données dans colonne B ou C
Bonjour le forum et bonjour Theze
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)  'La Macro COLORISE ne sert plus (mise en commentaires)
    Dim NombreJour As Integer
    Dim Ladate As Date
    Dim MoisSuivant As String
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim F As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    ' On recherche si la page est surveillée
    If InStr(1, "JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre", Split(Sh.Name, " ")(0), vbTextCompare) Then
        ' Calcul du nombre de jour dans le mois indiqué par le nom de la feuille
        NombreJour = Day(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)) - 1)
        If Target.Row - 5 > Day(Date) Then
            Beep
            MsgBox "PAS LE BON JOUR"
            Target = ""
            Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Interior.ColorIndex = 8
            ' Surveille la plage du 1er au dernier jours du mois
            If Not Intersect(Range("B6:C" & 5 + NombreJour), Target) Is Nothing Then
                ' Reconstruit la date de fonction du nom de la feuille et du numéro de ligne sélectionnée
                Ladate = DateSerial(Split(Sh.Name, " ")(1), Month(DateValue(Sh.Name)), Target.Row - 5)
                ' Si la colonne B et la colonne C est vide on efface la date
                Range("A" & Target.Row) = IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("C" & Target.Row) = "", "", Ladate)
                ' si la ligne modifiée est la dernière du mois et que la colonne est la C
                If Target.Row = NombreJour + 5 And Target.Column = 3 Then
                    ' On construit le nom de la feuille du mois suivant
                    MoisSuivant = MonthName(Month(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)))) & " " & Year(DateAdd("m", 1, DateValue(Sh.Name)))
                    ' On va vérifier si la feuille existe
                    If FeuilleExiste(MoisSuivant) = False Then Exit Sub
                    ' La feuille existe
                    With Sheets(MoisSuivant)
                        'On la rend visible
                        .Visible = xlSheetVisible
                        ' On masque celle que l'on vient de finir
                        ActiveSheet.Visible = xlSheetHidden
                        ' et on la sélectionne
                        .Select
            If Range("A" & Target.Row) <> "" Then
                Set Plage = Range(Cells(6, 1), Cells(6 + NombreJour, 1)).Resize(, 7)
                'mémorise le formatage de la colonne A puis passe la colonne A au format "Standard" pour avoir des valeurs de type Long
                'F = Plage.Columns(1).NumberFormat   'Si cette ligne de macro ne fonctionne pas appliquer la ligne ci-dessous
                If IsNull(Plage.Columns(1).NumberFormat) Then F = "dddd dd mmmm yyyy" Else F = Plage.Columns(1).NumberFormat
                Plage.Columns(1).NumberFormat = "General"
                'effectue la recherche de la date en type Long sur la colonne A
                Set Cel = Plage.Columns(1).Find(CLng(Date), , xlValues, xlWhole)
                'puis rétabli le format
                Plage.Columns(1).NumberFormat = F
                Plage.Interior.ColorIndex = 8
                'si trouvée, mets la plage au fond 8 puis colore la ligne du jour
                If Not Cel Is Nothing Then
                    Range(Cells(Cel.Row, 1), Cells(Cel.Row, Plage.Columns.Count)).Interior.ColorIndex = 17
                    J = Cel.Row - 1
                If J = 0 Then J = Plage.Rows.Count + 6
                'colore ensuite les cellules en fonction du jour
                For I = 6 To J
                    If Cells(I, 1).Value <> "" Then
                        If Application.CountIf(Sheets("Menu").Range("JOursFériés"), Range("A" & I)) > 0 Or Weekday(Range("A" & I), vbMonday) > 5 Then
                            Range("A" & I & ":G" & I).Interior.ColorIndex = 38
                            Range("A" & I).Interior.ColorIndex = 15
                            Range("B" & I).Interior.ColorIndex = 6
                            Range("C" & I).Interior.ColorIndex = 4
                            Range("D" & I & ":G" & I).Interior.ColorIndex = 43
                Next I
Tu m'avais fait ça SANS MFC et ça fonctionne super
Je voudrais si c'est possible lorsque j'efface le nombre ou du texte dans colonne B ou C que ça efface aussi la couleur interior color 17 et que ça remette la couleur interior color de fond 8
Si c'est possible sinon ne t'acharne pas.
Merci à toi
Bonjour le forum
Je vois qu'il y a des vacanciers!!!
Aucun as du vba ne veut s'y coller?
Bonne journée à vous
Je veux bien essayer mais à condition d'avoir ton fichier comme support.
Bye !
Bonjour gmb
Voici le fichier
EXCEL 2003
La macro est dans ThisWorkbook (celle dans le 1er post)
Lorsqu'on efface 3 pour aujourd'hui je voudrais si c'est possible que le fond redeviennent en bleu (interior color index 8)
Lorsque tu re-ouvre le fichier 3 s'affiche à nouveau c'est normal
Merci à toi
11toto.zip (54.17 Ko)
Bonjour le forum
Personne pour s'y coller?
Bonsoir le forum
Fait par un internaute sur un autre forum
Je fait partager la solution
Ajout de cette ligne dans macro
If Range("A" & Target.Row) = "" Then Cells(Target.Row, 1).Resize(, 7).Interior.ColorIndex = 8
Merci à vous et bonne fin de soirée
Fichier joint
13toto.zip (56.54 Ko)
Bonjour le forum
J'attends demain matin pour mettre résolu
Bon WE
Rechercher des sujets similaires à "effacer ligne couleur efface donnees colonne"
