Effacer les sauvegardes automatiquement VBA
Bonjour a tous
j'ai encore besoin de vous
j'ai un classeur qui effectue une sauvegarde dans un dossier a chaque fois que je le ferme ca c'est tout bon
par contre si je le ferme 10 fois dans la journée je me retrouve avec 10 sauvegardes comment faire pour qu'il garde un nombre prédéfini de sauvegarde
merci d'avance
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'declareation des variables
Dim Nomdossier As String
Dim Nomfichier As String
'affectation des variables
Nomdossier = "D:\sauvegarde_auto_classeur\"
'désactive les messages d'alertes
' on créé le nom du fichier de backup
Nomfichier = Day(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Year(Date) & "-" & Format(Time, "hh-mm-ss") & "-" & "sauvegarde prog.xlsm"
' on sauvegarde le fichier de backup
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Nomdossier & Nomfichier
'on affiche un message de comfirmation
MsgBox "Fichier de sauvegarde : " & Nomfichier & vbNewLine & " dans le dossier : " & Nomdossier, vbOKOnly + vbInformation, "confirmation"
exemple les 5 dernière
si joint le code pour la sauvegarde
A adapter :
Sub TestVersionsFichiers()
Dim I As Integer, NbASauvegarder As Integer, NbVersions As Integer
Dim Chemin As String
    NbASauvegarder = 5
    Chemin = "XXXX\"  ' A adapter
    NbVersions = VersionsFichiers(Chemin, "Toto1.pdf")
    If NbVersions > NbASauvegarder Then
        For I = 1 To NbVersions - NbASauvegarder
            SupprimerFichiers Chemin, "Toto1.pdf"  ' A adapter
        Next I
Function VersionsFichiers(ByVal RepertoireFichier As String, ByVal ChaineCommuneFichier As String) As Integer
Dim Fso As Object, FolderEnCours As Object, FichierEnCours As Object
    VersionsFichiers = 0
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Fso.FolderExists(RepertoireFichier) Then
       Set FolderEnCours = Fso.GetFolder(RepertoireFichier)
       For Each FichierEnCours In FolderEnCours.Files
           If InStr(1, FichierEnCours.Name, "-", vbTextCompare) > 0 _
              And InStr(1, FichierEnCours.Name, ChaineCommuneFichier, vbTextCompare) > 0 Then
              VersionsFichiers = VersionsFichiers + 1
       Next FichierEnCours
    Set FolderEnCours = Nothing:  Set Fso = Nothing
End Function
Sub SupprimerFichiers(ByVal RepertoireFichier As String, ByVal ChaineCommuneFichier As String)
    On Error GoTo Fin
                 Fso.DeleteFile (FichierEnCours)
                 GoTo Fin
       Next FichierEnCours
    GoTo Fin
Fin:
merci pour ce boulo
mais ca ne marche pas j'ai pas de message d'erreur
je me suis dit que mes nom de fichier trop galère (17-5-2022-09-59-25-sauvegarde facturation.xlsm : 17-5-2022-13-10-01-sauvegarde facturation.xlsm )
pour le teste j'ai renommer les 20 fichiers en (1toto.xlsm : 2toto.xlsm : 3toto.xlsm............ )
rien a faire
Non, il faut la même syntaxe que vos fichiers :
17-5-2022-09-59-25-toto.xlsm, 1-toto.xlsm
La présence du tiret est nécessaire :
cool ca fonctionne je ne suis pas aller en profondeur ton code
si j'ai bien compris il supprime les fichiers par ordre alphabétique
si c'est le cas il faut que je modifie le code pour la création des sauvegardes puisque mais fichier commence par une date
exemple : 5-6-2022-* : 15-5-2022-* : 17-6-2022-* : 18-6-2022 :19-5-2022 : 20-6-2022 : 21-6-2022
il vas donc supprimer les deux en bleu alors que les plus ancien sont les 2 en vert si dessous
je pense qu'il fauque je modifie c'cette parti de mon code
peut tu me confirmer tous ca
merci pour ton boulot c'est top
bonne journée
Il faut que tes fichiers commencent par l'année, le mois, le jour.
oui tout a fait
encore merci a toi
une autre manière de procéder pour ne garder que les n fichiers les plus récents :
Dans un module standard :
Sub Nombre_Fichiers()
NbFicMax = InputBox("Combien de fichiers à garder ?", , 8)
If NbFicMax = "" Then Exit Sub
DeleteEnTrop (NbFicMax)
Sub DeleteEnTrop(NbFicMax As Integer)
Dim Fic As String
Dim Tabl() As Variant
Dim i As Integer
ReDim Tabl(1, 0)
Fic = Dir(Chemin)
Do While Fic <> ""
  ReDim Preserve Tabl(1, UBound(Tabl, 2) + 1)
  Tabl(0, UBound(Tabl, 2)) = Fic
  Tabl(1, UBound(Tabl, 2)) = FileDateTime(Chemin & Fic)
  Fic = Dir
Loop
If UBound(Tabl, 2) > NbFicMax Then
  Tri Tabl, 1, UBound(Tabl, 2) 'Macro de tri à bulles
  For i = UBound(Tabl, 2) To NbFicMax + 1 Step -1
   Kill Chemin & Tabl(0, i)
et enfin :
Sub Tri(ByRef Liste As Variant, ByVal Bas As Long, ByVal Haut As Long)
Dim i  As Long, j As Long
Dim Milieu As Variant, Echange As Variant
  i = Bas
  j = Haut
  Milieu = Liste(1, Int(Bas + Haut) / 2)
  Do
    While Liste(1, i) > Milieu
      i = i + 1
    Wend
    While Milieu > Liste(1, j)
      j = j - 1
    Wend
    If i <= j Then
      Echange = Liste(1, i)
      Liste(1, i) = Liste(1, j)
      Liste(1, j) = Echange
      Echange = Liste(0, i)
      Liste(0, i) = Liste(0, j)
      Liste(0, j) = Echange
      i = i + 1
      j = j - 1
  Loop Until i > j
  If Bas < j Then Tri Liste, Bas, j
  If i < Haut Then Tri Liste, i, Haut
Il suffit d'appeler Nombre_Fichiers dans le WorkBook_Open, ou BeforeClose et de choisir le nombre de fichiers à conserver. Possible également de fixer une fois pour toutesle nombre de fichiers à garder.
Rechercher des sujets similaires à "effacer sauvegardes automatiquement vba"
