Effacer le Données qui ne sont pas en rouges
Est-il possible d'effacer les données de la colonne M et N qui ne sont pas en rouges ?
Voir fichier Merci beaucoup
20test3.xls (15.00 Ko)
Sub Efface()
    Dim dlg As Integer
    Dim i As Integer
    With ActiveSheet
    dlg = .Range("M65536").End(xlUp).Row
    For i = dlg To 2 Step -1
        If Not Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = 3 Then Range("M" & i & ":N" & i).ClearContents
Amicalement
Nad
Code dans un Module
Sub EffaceSi()
For Each Cellule In Range("M1:N10")
If Cellule.Interior.ColorIndex <> 3 Then
Cellule.ClearContents
Edit de Nad : Bonjour Amadéus. Ton code est bien plus simple. On va devenir des as de la macro si ça continue !
Bonsoir à tous,
Bravo les "formulistes" !
Amadéus, n'oublie pas de déclarer la variable
Dim Cellule As Range
Amicalement
Claude
Juste un truc pour Amadeus, il vaut mieux éviter d'utiliser des noms pour des variables qui sont déjà utilisés par excel. Le nom "Cellule" fait partie, comme tu le sais, des formules utilisables par excel.
Petit amendement sur le code de Nad
Mettre
If Not Cells(i, 13)
au lieu de
If Not Cells(i, 1)
Tout cela suppose que la couleur rouge est bien à la fois sur la colonne M et N.
Bonne journée
Dan
Edit de Nad : dans ce cas précis, la plage entière est colorée ; donc je me suis basée sur la 1ère colonne.
Bonjour a tous,
Merci pour la solution ca fonctionne très bien !
Rechercher des sujets similaires à "effacer donnees qui pas rouges"
