Effacer donnée cellule d'une autre feuille avec nom défini
Bonjour a tous
Voila ma question, j'ai commencer une vba (fichier joint) pour effacer des cellules d'une autre page de mon classeur, et, je trouvais ca un peut long de rentrée, une ligne pour chaque cellule a effacer, donc, je me suis demander, es que possible, d'effacer des données des cellules, d'une autre feuille, de ce même classeur quand on a sélectionner les cellules a effacer, et qu'on lui a donnée un nom défini ??
Bon n’étant pas du tout fort en vba, je me tourne vers vous pour voir s'il il y a une solution a mon problème.
Merci par avance pour tout les renseignements que vous pouvez me donner
55essai-effacer.zip (29.73 Ko)
Bonsoir
Peut-être existe un moyen de grouper les zones à effacer
Mais il faut avoir un fichier dont les zones à ne effacer soient clairement identifiables, car avec le fichier fourni on efface entièrement les 2 feuilles et c'est fait
Merci a toi Banzai64 de t'intéresser a mon problème
Tu a tout fait raison mon dossier joint ne souligne pas les cellules qui je voudrais effacer
donc voila je viens de le faire, les cellules blanche sont a effacer donc du coup le reste est a gardé j'ai essayer
de groupé les cellules de la feuille (Feuille des Dimensions) sous un nom defini (effacé) mes rien n'y fait il doit y avoir trop de cellule.
je met le nouveau dossier en piece jointe
Bonsoir
Cela ne va pas bien
Je suis étonné que ta page contienne autant de texte (parties grises)
Exemple dans la page "Feuille des Dimensions" les cellules D16 à S16 ou D19 à S19 etc ....
Confirmes bien que ces lignes contiennent des données et qu'il ne faut pas les effacer
bonsoir
bonsoir,
essai de macro qui efface le contenu des cellules de couleur blanche
Sub test()
Dim r As Range
s = 16777215 'couleur blanche
For Each c In Worksheets("feuille des Dimensions").Range("A1:S200")
If c.Interior.Color = s Then If r Is Nothing Then Set r = c Else Set r = Union(r, c)
r.ClearContents
Set r = Nothing
For Each c In Worksheets("Référence Logement").Range("D9:F31")
r.ClearContents
Set r = Nothing
Je vais essayé d'etre plus précis
voila sur la page "Feuille des Dimensions" les cellules grise de A1 à C311 cet du texte
sur la page "Feuille des Dimensions" les cellules grise de D1 à S311 cet de la (déco)
sur la page "Feuille des Dimensions" les cellules grise de D1 à S311 il y a aussi des lignes cacher qui contienne des formules
Donc il reste que les blanches a vraiment effacer a oui petite précisions les cellules blanche son toute déverrouiller et du coup le reste est verrouiller
Merci pour le temps que vous y consacré
Merci h2so4 je vais essayé ça desuite
Merci encore h2so4
Ta VBA a trés bien fonctionné jusqu'a que je protége les feuilles
les cellules protégé font une erreur sur la VBA
comme je le disais a banzai64 il y a que les cellules blanche qui ne sont pas protégé
re-bonsoir,
essaie ceci
Sub test()
Dim r As Range
on error resume next
r.ClearContents
Set r = Nothing
r.ClearContents
Set r = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "effacer donnee feuille nom defini"
