Effacer des ligne à condition
salut mes camarades
j'aimerais bien vous m'aidez avec un script vba pour effacer des lignes
à condition que cette ligne contient la variable "Page:1", "Page:2","Page:1",........."Page:170",
18 Novembre 2021 a 22:48 Page.:1
18 Novembre 2021 a 22:48 Page.:2
18 Novembre 2021 a 22:48 Page.:3
CI-JOINT le ficgier
10nabil.xlsx (76.06 Ko)
merci d'avance pour votre aide
bonjour,
tu mets un filtre, tu sélectionnes les cellules qui contiennent Page, tu sélectionnes les lignes filtrées et tu les supprimes, puis tu désactives le filtre
oui effectivement sa marche avec le filtre mais comme le fichier contient plus de 7000 lignes
ça prend beaucoup de temps pour filtrer
et la mailleurs solution reste un script vba pour faire vite
j’attends toujours mes camardes un solution de votre part
mes salutations
Bonjour à tous !
C'est dommage que vous utilisiez une version fort ancienne....(2007 ). Power Query, par exemple, ne peut devenir votre meilleur ami....
merci Mr : JFL pour votre attention
Cordiale Salutation
re-bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    Dim lgpg()
    With ActiveSheet
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ReDim lgpg(1 To dl, 1 To 1)
        .Columns(1).Insert
        Set plage = .Range("b1").Resize(dl, 1)
        Set re = plage.Find("Page", lookat:=xlPart, LookIn:=xlValues)
        If Not re Is Nothing Then
            fa = re.Address
            Do
                lgpg(re.Row, 1) = "x"
                Set re = plage.FindNext(re)
                If re Is Nothing Then Exit Do
            Loop Until re.Address = fa
        .Range("A1").Resize(dl, 1) = lgpg
        .Range("A1").Resize(dl, 2).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
        lr = .Range("A1").End(xlDown).Row
        .Rows("1:" & lr).Delete
        .Columns(1).Delete
Merci Mr : h2so4
pour la solution, ca marche bien
merci 2 fois
Une variante...
Sub test()
 Dim n&, k&, i&, t
 With ActiveSheet.Cells(1, 1).CurrentRegion
    t = .Value
     For i = LBound(t) To UBound(t)
      If Not t(i, 1) Like "*Page*" Then
       n = n + 1
        For k = LBound(t, 2) To UBound(t, 2)
         t(n, k) = t(i, k)
        Next k
    .ClearContents
    .Interior.Color = xlNone
    If n > 0 Then .Resize(n, UBound(t, 2)).Value = t
10nabil.xlsm (81.63 Ko)
CTRL + e pour exécuter la macro....
bonjour à tous,
@ Nabil, si tu ne souhaites pas garder la mise en forme des lignes, le code de xorsankukai (que je salue) est infiniment plus rapide !
Merci Mr xorsankukai
pour la réponse votre solution sa marche aussi et rapide
merci Mr
mes salutations
Rechercher des sujets similaires à "effacer ligne condition"
