Ecrit le max à la dernière ligne
Je voudrais afficher a la derniere ligne de ma colonnele max de cette colonne sachant la colonne comporte + de 10000 valeurs.
Merci à ceux qui on une idee pour la transcription du maximum sur la derniere ligne
sub max_min()
Dim MyRange As Range, Reponse As String
    With Sheets("feuil1")             'Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   j'aiplusieurs colonnes
        Set MyRange = .Range("B2:B" & .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Reponse = Application.WorksheetFunction.Max(MyRange)
Un exemple à adapter dans le fichier joint.
ALT F8, exécuter la procédure.
29good.xlsm (19.98 Ko)
Bonjour good, le forum,
Un essai :
 Sub max_min()
    Dim dernierLigne As Long
    derniereLigne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Range("B" & derniereLigne) = Reponse
cordialement,
Salut !!
La fonction =Max() ne fonctionne pas?
Un essai :
 Sub max_min()
La aussi ça marche nickel juste en ôtant le e à dernière
Si je veux faire pour toute ma feuille je peux utiliser [code]Set MyRange = .Range("B2:X2" & .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
[/code]
cordialement,
Oups! effectivement , j'ai fait une petite erreur bien vu
ou en rajoutant un e à
Dim derniereLigne As Long
@ bientôt
bonjour,
J'essaie de continuer mon code mais j'ai une erreur j'arrive pas à passer
  Set MyRange = .Range("B2:G2" & .Range("B:G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
Je veux qu'il me renvoie le max de toute la B2 à G2 jusqu’à la fin de la colonne.
RE,
Un nouvel exemple.
20good-1.xlsm (20.63 Ko)
Jean-Eric a écrit :
RE,
Un nouvel exemple.
bonjour,
Je vois voir exemple il me renvoie le max de toute mes colonne moi je voudrais comme la B afficher aussi pour la C; D; E;F;G
21maxmingood.xlsm (15.50 Ko)
bonjour,
Est-ce possible ce code en VBA
Un nouvel essai...
19good-1.xlsm (20.90 Ko)
Salut tout le monde,
vraiment pour passer le temps...
iRow = UsedRange.Rows.Count + 2
For x = 1 To Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Cells(iRow, x) = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(2, x), Cells(iRow - 2, x)))
excellent ça marche comme je voulais.
Merci du coup de pouce.
Jean-Eric a écrit :
Un nouvel essai...
Cette fois-ci je voudrais avec le même fichier soustraire le Max et Le min trouvé.
Je sais le faire avec un seul fichier en indiquant le Range ce que je sais pas adapter pour un autre fichier de taille different .
Une nouvelle proposition à étudier.
17good-2.xlsm (21.31 Ko)
Salut Good,
J'aurais un fichier pareil, je m'arrangerais pour afficher ces résultats en haut du tableau voire sur le côté mais en haut quand même pour plus de facilité car je suppose que ces lignes se garnissent au fur et à mesure!?
Déclenchement de la macro via un double-clic en [B1].
Ici, les résultats s'affichent deux lignes en-dessous des colonnes :
  • en gras pour le MAX ;
  • en italic pour le MIN ;
  • en rouge pour la différence.
Tu peux ajouter des nombres dans l'intervalle puis re-double-clic pour voir l'effet.
La macro calcule alors la présence de la cellule Différence (en rouge), efface les 3 dernières lignes et recalcule.
Evidemment, il faut peaufiner en fonction de la manière de remplissage des colonnes!!!
If Not Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
    Cancel = True
    For x = 2 To Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        sCol = Split(Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
        iRow = Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Cells(iRow, x).Font.Color = RGB(255, 0, 0) Then Range(sCol & iRow - 2 & ":" & sCol & iRow).Delete shift:=xlUp
        Cells(iRow + 3, x) = Application.WorksheetFunction.Max(Range(sCol & ":" & sCol))
        Cells(iRow + 3, x).Font.Bold = True
        Cells(iRow + 4, x) = Application.WorksheetFunction.Min(Range(sCol & ":" & sCol))
        Cells(iRow + 4, x).Font.Italic = True
        Cells(iRow + 5, x) = Cells(iRow + 3, x) - Cells(iRow + 4, x)
        Cells(iRow + 5, x).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
17good-281-29.xlsm (17.28 Ko)
ALT F8, exécuter la procédure 'DEMO'
21good-3.xlsm (22.68 Ko)
curulis57 a écrit :
Salut Good,
    Cancel = True
bonjour,
Comme je débute j'arrive pas l’exécuter le nom de la macro ??
J'arrive à positionner sur [B1] mais nothing.
executer
Salut Good,
la macro doit être collée dans le module de la feuille concernée.
Elle se declenche par un double-clic n'importe où dans la feuille.
curulis57 a écrit :
Salut Good,
Je reviens.... je l'ai copié dans un module il me le crée avec sub xxxx
end sub
mais le private donne une erreur
j'arrive toujours pas l’exécuter meme avec une double clic sur la feuille rien ne se passe.
Merci desolé encore juste c la première fois que j'utilise cette methode d'exé.
Rechercher des sujets similaires à "ecrit max derniere ligne"
