Ecrire une cellule dans un fichier texte
Bonjour a tous, j'aimerais tout simplement ecrire le contenu d'une cellule dans un fichier texte .
Je vous envoi le fichier excel et le fichier texte dans lequel je veux y mettre le contenu de la cellule.
Merci!
117capucin.zip (130.79 Ko)
Rebonjour, j'ai ajouter une explication a ma demande.
123capucin.zip (93.18 Ko)
Bonsoir CAPUCIN
Je ne me rappel plus d'ou est tiré la source (Désolé pour l'auteur)
A voir si cela convient
Private Sub CommandButton3_Click()  'bouton SEND  (pour envoyer une commande dans le fichier texte "COMMANDES")
Dim TheText As String
Dim TheFile As Variant
If MsgBox("Voulez-vous faire une sauvegarde des données ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Confirmation de Sauvegarde") = vbYes Then
    TheFile = ThisWorkbook.Path & "\COMMANDES.txt"
    If TheFile = False Then Exit Sub
    On Error GoTo Out 'si le fichier est ouvert
    Open TheFile For Output As #1
        TheText = ""
        TheText = Cells(3, 66) & Cells(3, 67) & Cells(3, 68) & Cells(3, 69) & Cells(3, 70) & Cells(3, 71)
    Print #1, TheText
    Close
    Exit Sub
Out:
    MsgBox "Il semble que le fichier soit déjà ouvert, donc mise à jour impossible", vbCritical, "Back up impossible"
    Close
salut ! ca fonctionne tres bien.
Je m'apercoit que chaqun a sa propre facon d'ecrire du code. La tienne est interessante
"Open the file for output as " s'interprete comment? ca travaille conjointement avec "Print"?
Je ne pensais pas que PRINT existait en VBA!
      [color=#FF0000] Open TheFile For Output As #1[/color]
            TheText = ""
        Print #1, TheText
        Close
        Exit Sub
    Out:
        Close
Bonjour chers expert !
Tout d'abord un grand merci pour ce sujet qui m'a permis de bien avancer sur le fichier pour lequel je vous écris !
J4ai donc un fichier a partir duquel je souhaite générer un fichier .txt , J'ai donc utilisé le bout de code que vous avez élaboré auquel j'ai apporté quelques modifs pour correspondre au rendu voulu :
    Private Sub CommandButton1_Click()  'bouton GENERATE  (pour envoyer une commande dans le fichier texte "Redirect")
    If MsgBox("Voulez-vous générer le fichier de redirect ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Confirmation de Sauvegarde") = vbYes Then
        TheFile = ThisWorkbook.Path & "\redirect.txt"
            TheText = ""
            TheText = Cells(2, 1) & " " & Cells(3, 1) & " " & Cells(4, 1)
            TheText_2 = ""
            TheText_2 = "*****// " & Cells(2, 8) & "\\*****"
            TheText_3 = ""
            TheText_3 = Cells(3, 8)
            TheText_5 = ""
            TheText_5 = Cells(4, 8)
            TheText_4 = ""
            TheText_4 = "==========================================================================================================================================================================================="
            TheText_6 = ""
            TheText_6 = Cells(9, 2) & " = " & Cells(10, 2)
            TheText_7 = ""
            TheText_7 = Cells(9, 3) & " = " & Cells(10, 3)
            TheText_8 = ""
            TheText_8 = Cells(10, 8)
        Print #1, TheText_4 & "" & vbCrLf & TheText & vbCrLf & "" & vbCrLf & TheText_2 & vbCrLf & TheText_3 & vbCrLf & TheText_5 & vbCrLf & TheText_4 & "" & vbCrLf
        Print #1, TheText_6 & vbCrLf & TheText_7 & vbCrLf & "" & vbCrLf & TheText_8 & vbCrLf & TheText_4 & vbCrLf
        Close
        Exit Sub
Out:
        MsgBox "Il semble que le fichier soit déjà ouvert, donc génération redirects impossible", vbCritical, "Back up impossible"
        Close
J'aimerai du coup que vous me dépanniez sur deux point :
1 - Répéter ce print pour chacune des ligne du tableau avec un arret de la répétition à la fin de celui-ci
2- Ouvrir une msgbox proposant d'ouvrir le fichier "Redirect.txt" une le fichier généré
Je vous remercie par avance pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "ecrire fichier texte"
