Ecrire résultat d'un userform dans cellules
je souhaiterai que pour le résultat de mon userform2, noté dans "TextBox_Choix" après avoir utilisé le bouton "CommandButton1", soit copier, imbriquer ou dupliquer pour la cellule que j'active dans un code VBA de la feuille ("Fiche") où sont toutes les cellules que je souhaiterai activer.
J'active ma cellule comme ceci pour la cellule D14 (par exemple):
Private Sub Worksheet_BeforerightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Address = "$D$14" Then
    UserForm2.Show
    Cancel = True
Mais le souci c'est que j'ai beaucoup de cellules à activer à part celle-la et donc beaucoup de résultat à dupliquer.
Voici en Pj un fichier test pour plus de facilité de compréhension.
Il y a beaucoup d'élément donc j'ai mis en rouge ce que je voulais dans la feuille "Fiche".
En clair, j'appuie sur un endroit de la cellule (bouton ou autre) --> Ouverture de l'UserForm2 --> Après avoir appuyer sur le bouton valider marque le résultat écris dans "TextBox_Choix" dans la cellule où j'ai appuyer préalablement.
Je connais pas cet formule, je débute sur VBA
Merci par avance
68test.xlsm (382.44 Ko)
bonjour,
En partant de ton fichier, code à mettre concernant le CommandButton :
Range("D" & Range("D56").End(xlUp).Row + 1).Value = TextBox_Choix.Value
Si j'ai bien compris, ca devrait te convenir !
A plus !
Merci pour ta réponse, elle fonctionne mais c'était pas exactement ce que je voulais.
Voici, ce que j'ai trouvé.
Dans userform2
UserForm2.Hide ' cache l'userform2
Dans la feuille "Fiche"
UserForm2.Show
    Cancel = True
    Target.Select
Target.Cells.Offset(0, 0) = UserForm2.TextBox_Choix.Value
Range("D14:D15").Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
Ceci duplique le résultat et refusionne les cellules par la suite.
Mrci encore
Rechercher des sujets similaires à "ecrire resultat userform"
