Ecrire derniére cellule vide a droite
Je me permets de vous sollicité pour un problème de code via un userform
Bien que j’ai essayé de faire de recherche je n’ai pas réussis a trouvé la solution
Dans l’userform avec 2 combobox, une qui sélectionne la feuil et la deuxième qui sélectionne un nom
Et j’ai des taches a effectuées pour cela j’ai un DTPicker puis une combobox qui sélectionne une tache et enfin un texbox
Et je voudrais si possible une aide surtout pour remplir ma ligne de la feuil sélectionner, ce qu’il me Faudrait cela serais d’avoir les taches (date, tache et prix) qui j’ajouterons à partir de la première cellule vide à droite des données
Je vous remercie et espère que j’ai réussis a donnée des explications assez claire
Je joins toute fois un extrait du fichier
37progessaye.xlsm (155.39 Ko)
Bonjour Marc02
Voici ton fichier modifié
Les codes modifié sont :
  Dim NCol As Long, DerLig As Long, LigF As Long
  Dim i As Integer
  Dim Feuille As String
  If ComboBox2 = "" Then Exit Sub
  ' Avec la feuille sélectionnée
  With Worksheets(ComboBox1.Value)
    ' En cas d'erreur dans la recherche, on continue
    On Error Resume Next
    ' trouver la ligne correspondant au client
    LigF = 0: LigF = .Range("A:A").Find(What:=Me.ComboBox2.Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
      SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
    ' Remettre la gestion des erreurs à la normale
    On Error GoTo 0
    ' Si nom existe déjà dans la liste ou si nouveau
    If LigF > 0 Then
      ' Prochaine colonne vide à droite
      NCol = .Cells(LigF, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column
      ' Inscrire la tache
      .Cells(LigF, NCol).Value = Format(Me.DTPicker1.Value, "mm/dd/yyyy")
      .Cells(LigF, NCol + 1).Value = Me.ComboBox5
      .Cells(LigF, NCol + 2).Value = Me.TextBox6.Value
      MsgBox "La tache a été ajoutée en : " & Range(Cells(LigF, NCol), Cells(LigF, NCol + 2)).Address
      ' Nouveau = ajouter toutes les données
      DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      .Range("A" & DerLig).Value = Ajout_Taches.ComboBox2
      .Range("B" & DerLig).Value = TextBox1.Value
      .Range("C" & DerLig).Value = TextBox2.Value
      .Range("D" & DerLig).Value = TextBox3.Value
      .Range("E" & DerLig).Value = TextBox4.Value
      .Range("F" & DerLig).Value = TextBox5.Value
      .Range("G" & DerLig).Value = Format(Me.DTPicker1.Value, "dd/mm/yyyy")
      .Range("H" & DerLig).Value = Me.ComboBox5
      .Range("I" & DerLig).Value = Me.TextBox6.Value
  ComboBox2.SetFocus
  ComboBox2.Value = "": ComboBox5.Value = ""
  For i = 1 To 6: Me("TextBox" & i).Value = "": Next i
  Sheets("Menu").Activate
Private Sub TextBox6_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
  ' Uniquement des chiffres ou la virgule
  If InStr(1, "0123456789.,", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0
  ' Retourne une virgule lors de la saisie du point
  If Chr(KeyAscii) = "." Then KeyAscii = Asc(",")
Bonjour, BrunoM45,
un tout grand merci surtout quand je voie le mal que vous vous êtes donnée, mais cela fonction a la perfection
Super, Super
Encore un grand Merci
marc
Rechercher des sujets similaires à "ecrire derniere vide droite"
