Ecartype conditionnel avec un ou
Sur une feuille excel
J'ai dans la colonne A, à partir de la ligne A22 les valeurs suivantes "Ref", "Acc", et "Exc"
Dans la colonne H, à partir de H22 j'ai des valeurs (chiffres)
Je souhaite calculer l'ecart type à partir des données de la colonne H, mais seulement les valeurs qui sont "Acc" ou "Exc" (accepter ou exception)
J'ai tenter avec une formule matricielle mais ça ne fonctionne pas
Je vous joins une image de ce que j'ai fais
excel
j'ai rentré cette formule dans la cellule H13
Merci pour votre aide
Bonsoir slimania27,
Si tu peux rajouter une colonne (I par exemple), en I22 la formule
=SI(ET(H22<>"";OU(A22="Acc";A22="Exc"));H22;"")
...à tirer vers le bas...
Ensuite il te reste à faire l'écartype de la colonne I.
11classeur1.xlsx (11.33 Ko)
Mais patience, le matricielle ne devrait pas tarder d'arriver.....
Bonne soirée,
Une autre solution via un TCD comme le préconise Jean-Eric ( )
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=118235
Il faut éviter de poster le sujet en doublon,
Bonne soirée,
Rechercher des sujets similaires à "ecartype conditionnel"
