Ecart max entre 2 sorties sur 2 colonnes
Bonsoir a tous
Une fois de plus je fait appel à vos compétences
je vous joint un petit exemple
trouver l'écart max entre 2 sorties sur les numéros de 0 à 20
merci d'avance
68ecartsortie.zip (6.42 Ko)
Salut le forum
Tu as déjà posé une question similaire : Formule ecart maxi
Mytå
bonsoir
un essai
48gabinos.zip (8.55 Ko)
Bonjour le forum
Myta c'est exact j'ai déja reçu un exemple de ce type mais la c'est un peu différent
Merci tulipe_4 pour c'est essai
mais je ne trouve pas toujours le résultat attendu
surtout pour le chiffre 0
et le calcul sur 2 colonnes comme pour le chiffre 5 qui fausse les données
je vous joint le fichier, avec les remarques d'exemple
je n'est pas compris le b$841 ? dans la formule
38gabinos-4.zip (8.77 Ko)
je n'avais fais que pour la 1ere colonne car je ne comprend pas l'incidence de la 2eme sur la premiere; si ily a
je suis parti du fait que l'ecart max entre 2tirages d'un n° etait le nb de lignes maximal qui separe les 2tirages consecutifs en col N masquée
pour b841 cela aurait pu etre b1000ou .b.......
suite
Merci de ta réponse
après avoir fait quelques modifs tout fonctionne
bonsoir le forum
je viens de réouvrir ce post
Voila si je prend l'exemple du n° 10
la réponse donner entre 2 écarts est exact
mais il faudrais que cette formule soit modifier en prenant en compte la derniere ligne A
je remet l'exemple modifier avec une explication
merci de me suivre sur cette nouvelle demande
33gabinos-9.zip (16.41 Ko)
bonsoir
une histoire d'incrementation de la matricielle en col M ,j'ai corrigé a 1000 lignes
38gabinos-1200.zip (51.98 Ko)
bonne nuit
bonjour le Forum
Tulipe_4 merci d'avoir répondu
mais le problème ne vient pas de l'incrémentation
comme indiquer dans l'exemple j'ai rajouté le chiffre 10 pour expliquer que le dernier écart de ce chiffre est de 208
si je retire ce dernier chiffre 10 je reviens à 37 , donc l'ecart de ce chiffre est faux
il faudrais se basé sur le numéro de la ligne 453 en colonne A451 comme dernier repère de calcul ;qui ce chiffre va s'incrementer manuellement a 452;453;etc
ce qui donne en écart Maxi 453-245=208
Si mon explication n'est pas asse clair me le preciser
j'ai rajouter une formule pour une meilleur explication " ecart actuel " pour ce numéro 10 et d'autres
Bonne journée à tous
32gabinos-9.zip (17.37 Ko)
Bonsoir le forum
Voici une explication plus complète de ma demande
si joint le Fichier
merci d'avance
Bonne soirée.
48gabinos-9.zip (17.32 Ko)
la valeur 0 est nulle pour y remedier
1) données validation liste tu mets 0' avec une apostrophe ou autre
ensuite dans tes colonnes si tu dois saisir un0 tu saisiras 0' et ,la ça marche
quand on met en surbrlllance la col M de la matricielle on s'aperçois de la multitude de valeurs renvoyées ,c'est bien la preuve que le 0 est consideré comme cel vide donc il faut le materialiser
je ne vois pas mieux
Bonjour le Forum
Merci Tulipe_3
le 0' c'est ok çà fonctionne
pour le chiffre 10 la ça n'est pas le résultat attendu
mais c'est déjà bien
je vais essayer d'adapter une ancienne formule que j'avais reçu sur le forum
formule en VBA "Ltir ou Lseq "
Merci et bonne journée à tous.
Cdt
re
je viens de reesayer apres avoir remis a blanc les 2 colonnes : je ne vois pas ce qui merdouille
nb) attentoin en saisissant des valeurs because le moindre espace (fortuis) fusille le procedé
bonsoir le Forum
Je remet un autre cas d'exemple
celui précèdent fonctionne très bien avec votre aide
mais celui ci du même genre pause problème; le me suis borné sur le n°10 mais c'est sur cette exemple
Merci a tous les intervenants
30gabinos-8.zip (11.40 Ko)
Salut le forum
Une approche avec fonction personnalisée.
Function CalculEcart(Plage As String, I As Byte)
Dim Ecart As Integer
Dim Ecart_Max As Integer
Dim Ecart_Cours As Integer
Dim Debut As Boolean
Dim Cellule As Range
    Ecart = 0
    Ecart_Max = 0
    Ecart_Cours = 0
    Debut = False
    For Each Cellule In Range(Plage)
        Ecart = Ecart + 1
        Ecart_Cours = Ecart_Cours + 1
        If Cellule = I And Not IsEmpty(Cellule) Then
            If Debut = False Then
                 Debut = True
                 Ecart = 0
                 Ecart_Cours = 0
            ElseIf Debut = True Then
                 If Ecart_Max < Ecart Then
                     Ecart_Max = Ecart
                Ecart = 0
                Ecart_Cours = 0
    Next Cellule
CalculEcart = WorksheetFunction.Max(Ecart_Max, Ecart_Cours)
End Function
Utilisation pour la plage B3:B454 pour la valeur 4
= CalculEcart("B3:B454";4)
Mytå
Bonjour le Forum
Bonjour, Myta
comment je doit pratiquer
pour cette application.
bonjour gabinos
je t'ai mis des fleches qui suivent le parcours des operations parce que j'ai l'impression de tourner en rond
entrre autres ta derniere piece jointe contenait ma premiere formule qui ne travaillait que sur une seule colonne (j'ai rectifié)
je ne vois vraiment pas ou est le probleme
puisque Myta est de la partie j'aimerai son avis
29gabinos-100.zip (9.62 Ko)
Bonjour Tulipe_3
Vous n'avez pas bien saisie le problème
l'ecart max entre 2 sorties cet votre explication ok rien à dire parfait
mais l'ecart max demander est différent
sur mon fichier l'ecart max du 10 est bien de 209
il faut se baser sur le numéro de sortie
Cdt
38gabinos-8.zip (16.07 Ko)
Re le forum
Il faut vérifier le plus grand entre Ecart_Max et Ecart_Encours.
C'est ce que fait ma fonction.
Colle le code de la fonction dans un module (Alt+F11)
Et utilise la formule =CalculEcart("B3:B454";10) pour les calculs
J'ai bien 209 comme résultats
Mytå
bonsoir le forum
ok Myta
ne pas oublier que je ne suis pas un expert comme vous
vous pouvez pas savoir comme c'est frustrant de ne pas comprendre
je n'arrive pas à utiliser cette formule magique
je fais quoi ?
dans mon exemple
cdt
Rechercher des sujets similaires à "ecart max entre sorties colonnes"
