Dupliquer une couleur MFC
je voudrais savoir si il est possible de dupliquer une couleur d'une cellule a une autre.
j'ai deux tableaux identiques cote a cote, du lundi au dimanche, si je met une couleur en dessous de lundi ex: en A2 je voudrais que cette couleur se reporte sur le lundi de l'autre tableaux en I2.
merci
Essaie d'être plus clair et mets un modèle.
Voici un exemple, voir feuille 1 - prog
15ericv1.xlsb (97.22 Ko)
Pour commencer, tes tableaux ne sont pas identiques !
MFC pas utilisable (sauf peut-être avec fonction personnalisée et une seule couleur prédéfinie).
Evènement Change pas utilisable.
Reste possibilité d'utiliser SelectionChange : chaque fois qu'on entre dans la zone ou si on y est à l'activation, on enregistre le fait et quand on en sort (ou désactive feuille), on aligne les couleurs de la zone 2 sur la zone 1.
Mais si tes tableaux étaient identiques, cela éviterait un calcul du genre : ne considérer que les colonnes impaires de la zone 2, prendre la valeur entière du numéro de colonne divisé par 2 et retrancher 7 pour avoir la colonne correspondante de zone 1...
En fait là tu as tous les éléments pour faire ça toi-même si la technique te convient.
merci mais cela est trop compliqué pour moi, je vais rester à un fonctionnement manuel.
je ne voyais pas ça aussi complexe.
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer couleur mfc"
