Dupliquer un graph en conservant les couleurs
J'ai besoin de dupliquer un graph en secteurs avec 2 séries. Je veux dupliquer ce graph pour un certains nombre de pays.
J'ai créé un template avec les couleurs que je veux pour mon graph. Puis j'utilise un boucle for pour dupliquer pour chaque pays. Mon souci est que lorsque je mets à jour les données dans le graph dupliqué, les couleurs sont remplacées par les nuances de gris par défaut:
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Select
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=CountryWheel!$" & column & "$24:$" & column & "$43"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "=CountryWheel!$" & column & "$2:$" & column & "$23"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).DataLabels.Select
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=CountryWheel!$" & column & "$47:$" & column & "$68"
Est ce qu'il y a un moyen d'utiliser par exemple ActiveChart.SeriesCollection(1).Values en précisant de conserver les couleurs du graph d'origine?
Je précise que ce code avait été écrit sur une ancienne version d'Excel (2008 je pense) et cela fonctionnait bien, mais il ne fonctionne plus sur Excel 2016.
Je n'arrive pas à trouver si il y a une méthode pour copier des valeurs sans changer les couleurs, ou si il vaut mieux trouver un moyen de rechanger ensuite les couleurs du graph.
Merci d'avance pour votre aide !
Tu dois pouvoir enregistrer ton graphique initial comme modèle puis l'utiliser lors de la duplication.
Bonjour Jean Eric
Merci pour ces conseils. Je vais chercher comment enregistrer mon graph comme modèle, je ne suis pas sur de savoir comment faire.
Bonjour Jean-Eric,
Ca marche parfaitement merci !
Ce que je fais c'est que je duplique mon graphique, j'ajoute mes données (ce qui me fait perdre le format) et je ré-utilise le modèle pour retrouver le bon format. Ca m'ajoute une étape de code mais ce n'est pas vraiment gênant.
Si ça peut servir à d'autres, voila le code:
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveChart.ApplyChartTemplate ( _
"Chemin_de_mon_fichier\template.crtx" _
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer graph conservant couleurs"
