Dupliquer tcd
Je suis sur office 2013.
Un conseil svp:
1/ Je crée sur la feuille 1 un tableau1
2/ Je crée sur la feuille 2 un TCD ayant pour source de données le tableau1
3/ Je copie la feuille 2 un TCD que je colle sur la feuille 3 avent d'ontenir le meme TCD de la feuille 2 et j'apporte des modifications sur le TCD de la feuille 3
Question:
A/ Cette méthode de dupliquer les TCD pose t elle un problème?
B/ Lorsque j'utilise cette méthode, j'ai un message à l'actualisation manuelle indiquant que le TCD n'a pas pu ouvrir le fichier de donnés source (comme indiqué plus haut, il y a un seul fichier excel avec plusieurs feuilles); pourtant la source de donnée de chaque TCD est correcte.
J'indique à nouveau la source et le problème est réglé pour actualiser !
Merci de m'éclaircir sur la copie des TCD svp!!!
As-tu un exemple à nous fournir ?
Bonjour Jean-Eric,
Tout d'abord, un Grand Merci : c'est vous qui m'avez initié en grande partie dans les TCD; il s'agit d'un outil extra ordinaire!!!
Ci-joint le fichier.
Je pense avoir compris le problème: lorsque que je fais une copie du fichier, les TCD gardent comme source de données le tableau dans le fichier original; regarde les sources de données de ces TCD et regarde le nom du fichier!!!!
Tu confirmes que la copie du fichier peut provoquer cela?
204test-tcd-copie.xlsx (15.83 Ko)
Oui !...
Si tu copies/colles un TCD, basé sur un tableau du même classeur, dans un autre onglet, toujours du même classeur, il n'y a pas de problème...
sauf si ce tableau source est lui-même lié à une autre source de données.
Si tu copies dans un autre classeur, effectivement le TCD reste lié à la source initiale.
J'ai néanmoins constaté des effets de bord quand l'explorateur de fichiers est ouvert en mode prévisualisation justement sur le fichier sur lequel on travaille.
Edit : salut Jean-Eric
Je vous remercie bien!!!!
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer tcd"
