Dupliquer code pour colonne suivante
sur ma feuille, en colonne D, si on clique sur une cellule, le chiffre"0" apparait.
Je souhaiterais qu'en colonne E, si on clique sur une cellule, le chiffre "1" apparaisse.
Comment dois-je faire?
Merci beaucoup
Code :
If Not Intersect(Range("D5:D91"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Application.EnableEvents = False:
If Target = "" Then
Target = "0"
Target = ""
Bonsoir keavero, le fil,
Toujours de la ligne 5 à la ligne 91 ?
If Target = "" Then
   Target = "0"
   Target = ""
If Not Intersect(Range("E5:E91"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Target = "" Then
   Target = "1"
   Target = ""
10classeur1.xlsm (16.21 Ko)
Vraiment merci beaucoup, c'est tout à fait ce que je cherchais.
Bonne soirée.
Bonsoir keavero, xorsankukai,
je propose cette optimisation du code VBA de xorsankukai :
  Dim k As Byte
  With Target
    If .CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, [D5:D91]) Is Nothing Then k = 1
    If Not Intersect(Target, [E5:E91]) Is Nothing Then k = 2
    If k = 0 Then Exit Sub
    If .Value = "" Then .Value = k - 1 Else .ClearContents
dhany
Si on doit optimiser :
21keavero.xlsm (14.18 Ko)
    If Target.CountLarge = 1 Then
        If Not Intersect(Target, Range("D5:E91")) Is Nothing Then
            Select Case Target.Column
                Case 4: Target.Value = IIf(IsEmpty(Target), 0, Empty)
                Case 5: Target.Value = IIf(IsEmpty(Target), 1, Empty)
            End Select
Sans information complémentaire EnableEvents est inutile dans la procédure.
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer code colonne suivante"
